700W rms na Sonic 15. Magnat RX Mono?
Kadafee85 26 Paź 2008 01:20 3064 36
  • #1 5668298
    Kadafee85
    Witam ponownie,
    niestety nie dostałem kredytu na Power1000/1, bo to sklep internetowy, a ja mogę wziąć tylko w stacjonarnym. Mieszkam w Krakowie i zacząłem szukać jakiś wzmacniaczy co dały by radę pociągnąć Sonica, ale mam problem. W Media Markt mają strasznie słabe wzmacniacze o innych sklepach nie wspominam. Jedyne co mi się udało znaleźć to Magnat RX Mono, który ma na 1Ohm 700W Rms. Nie wiem czy to starczy... No ogólnie to mam lipę Panowie :/ Mam nadzieję, że coś pomożecie.
  • #2 5668325
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 41  
    O ile pamietam to Sonic 15 ma "tylko"400WRMS
    Relatywnie niska sprawność 88dB wymusza zasilanie dużą mocą ale 700Wrms to chyba za dużo na cewkę 2.5" (≈75mm)
    Swoją drogą inny głośnik o efektywności 91dB powinien zagrać tak samo głośno przy 200W!Choć poza efektywnością są też inne istotne parametry ,to należy patrzeć też na dB a nie tylko na Waty a wtedy nie trzeba inwestować w "elektrownię".
  • #3 5668378
    Invalid
    Sonic 15 ma 400W rms ale na cewkę (która ma 3" a nie 2.5"). Do słuchania na codzień wystarczy mu 500-600W.
  • #4 5668381
    pipałosia
    Mnie taki sprzęt rozwala uszy dlaczego nie?
  • #5 5668388
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 41  
    Specjalnie sprawdziłem na stronie Monacora -podają 75mm,a to 2.5"
  • #6 5668432
    mskojon
    Kup peiyinga 1K76D, przy 1R ma ok. kilowata mocy.
  • #7 5668527
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 41  
    Oczywiście Invalid ma rację 75mm to 3"- Coś mi się w nocy ubzdurało .Przepraszam i pozdrawiam.AŁ
  • #8 5668760
    Kadafee85
    Sonic ma 2 cewki po 400rms. Żeby chodziło na 1Ohm trzeba to podpiąć równolegle?? No i skoro są dwie cewki po 400W to nie ma on czasem w sumie 800W?? ;) Jestem laikiem dlatego pytam hehe
  • #9 5668846
    Invalid
    Dokładnie tak, jak piszesz. :)
  • #10 5669279
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 41  
    Cewki te mają dużą moc ,bo głośnik ma bardzo duże wychylenie membrany i co za tym idzie cewki są bardzo długie.Efektywność głośnika 2-cewkowego mierzona jest dla dwóch pracujących równolegle cewek czyli na jedną to już tylko 0,5 W/m.Z punktu widzenia energetycznego głośniki 2-cewkowe są zawsze mniej sprawne (co widac tylko 88 dB) od jednocewkowych,czyli żrą waty i ..prawie nic z tego nie ma- ale jest: zmniejszenie o połowę objętości obudowy przy tych samych parametrach pasma przenoszenia.Porównać można to troche do tandemu 2-ch głośników sprzężonych pneumatycznie ze sobą, które to się stosuje w celu zmniejszenia obudowy- bo w aucie jest mało miejsca.
    Także Panowie nie podniecajcie się WAT-mi, bo inny głośnik o mocy 250W,pojedynczej cewce 2.5" (63mm) ale o sprawności 95 dB (i oczywiście innej,większej obudowie) zagra głośniej od tego.
    Wtym przypadku(sonic 15) mając taki głośnik musi być MOC,żeby zagrał.
  • #11 5669404
    Invalid
    Np Audio System Helon 15 SPL tak?
    A ja myślałem, że chodzi o większe możliwości dopasowania impedancji...
    Dwie cewki nie mają nic wspólnego z konstrukcją izobaryczną o której dalej piszesz:
    Głośniej może i tak, ale sonic jest do robienia ciśnienia, a to dwie różne rzeczy. Pozdr
  • #12 5670080
    Kadafee85
    Czyli co chłopaki, jednym zdaniem pozostaje mi uzbroić się w cierpliwość i zbierać kasę na Power 1/1000 albo SLA1500. Jak już mam ten głośnik, to niech gra jak się należy... Szkoda, bo już się podjarałem, że w końcu go zamontuję :/
  • #13 5670231
    niko123
    Poziom 29  
    ja na Sonic 15+ 1K76D zrobiłem 142db więc słaby nie jest,
    jeśli zamiast 990zl na carpower chcesz wydac mniej to masz jeszcze z 2 dni promocji cena na allegro 699zł.
  • #14 5670455
    Kadafee85
    Czyli co, nie opłaca się wydawać 1000zł na np CP czy SLA, bo za 500 będę miał 1K76D? Widziałem ten CP za 699 w audiosklepie ale żagiel rat mi nie dał i teraz muszę odkładać...
  • #15 5670610
    kora98
    Wg mnie SLA1500 nie jest warty swojej ceny. porównywałem go z PY-2H30R, różnicy w jakości dźwięku nie było, na głośności była ponieważ PY-2H30R jest stabilny od 4 ohm, a SLA od 1ohm, test odbył się na głośniku Re Audio SE 12D2. Podsumowując SLA i PY-2H30R mają taka samą jakość dźwięku, SLA 1500 jest mocniejszy na 1ohm (oczywista sprawa) na 4ohm mocowo graja tak samo
  • #16 5670616
    mskojon
    CP 1/1000D jest bardziej wypasiony, ma filtr subsoniczny, płynnie regulowany przesuwnik fazy i ogolnie to jakosciowo duzo lepszy wzmacniacz. Jednak 1K76D to ogromna moc za śmieszne pieniądze, i też ma subsonica, moim zdaniem jak nie ma forsy to warto kupić.
  • #17 5670762
    Kadafee85
    No to ładnie mnie teraz zagięliście... CarPower w normalnej cenie stoi ok 1000zł a 1K76D połowę taniej. Czy opłaca się wykładać 2x tyle pieniędzy?? Nie jestem jakimś audiofilem <zresztą wziąłbym wtedy inny głośnik> i obawiam się, że nie odczułbym różnicy. Zresztą, to będzie dopiero mój drugi sub w życiu, pierwszy to był... dibeisi.
  • #18 5670799
    niko123
    Poziom 29  
    gdybyś miał Helona albo jakiś inny głośnik lepszej jakości to peiying odpada, ale sonic ma grac mocno a nie błyskac jakością dźwieku bo taką ma ten głośnik budowe, więc lepiej nie przepłacac za wzmacniacz.
    Jak ludzię piszą na forum jaki wzmacniacz do 700zł tyś do yauzy to śmiac mi sie chce, nawet najleprzej jakości wzmacniacz dźwięku z tego głośnika nie poprawi.
  • #19 5670841
    mlody1921
    Poziom 29  
    a ja bym wolał SLA niż paiyinga
    może choc dlatego ze paiyingów juz pare czytałem ze padły a SLA nie a sam używam 3000 i jest lux
    CP jest wypasiony bo ma subsonika i płynnie regulowany przesuwnik fazy to faktycznie to co każdy mono
  • #20 5670925
    niko123
    Poziom 29  
    ja też bym wolał sla ale to nie ta sama półka cenowa
  • #21 5670928
    Kadafee85
    Dzięki niko123. No jakbym miał wybierać SLA czy peyinga to brałbym SLA, ale niestety krucho u mnie z kasą. Zresztą SLA150 chyba ok 900 zł kosztuje, a to 400 więcej niż peying. No mam straszny dylemat, a wiem, że jak kupię już ten wzmacniacz, to dłuugo nie będę go wymieniał. Chyba że kiedyś się pomyśli o jakimś CV Stroker ;)
  • #22 5670959
    niko123
    Poziom 29  
    masz dwa dni pożycz kase i za 699 zl okazyjnie carpower/ wzmacniacz na lata
  • #23 5671023
    Kadafee85
    Hmm no właśnie, CarPower byłby idealny.. chyba się jutro do babci przejadę. A ten CP za 699 to mówisz o tym z audiosklepu, czy na allegro jest??
  • #24 5671205
    mskojon
    Na allegro są, za 7 stów to w sumie opłaca się go kupić, chyba że zupełnie nie masz kasy no to wtedy peiying. Ale ze swojej strony ja bym nie kupił CP bo do peiyingów sie przekonałem. Przynajmniej do 3 modeli :P
  • #25 5671472
    mlody1921
    Poziom 29  
    a zapytam z ciekawości po ukazał sie SLa 1500 v2 wiecie może czym sie różni jakieś może sie wam w oczy rzuciło zdjecie
  • #27 5673494
    jacek20084
    Ale ten Cp 1/1000D to chyba żadna propocja za te 699zł bo na ceceo.pl też sa za tyle wiec teraz pewnie cena ich spadła wiec nie sadze żeby to byał jakaś propocja na alledrogo?
  • #28 5673672
    niko123
    Poziom 29  
    niestety promocja, ligiczne jesli forma carpower opuszca cene to wszystkie servisy automatycznie mają cene mniejszą, carpower co jakiś czas daje promocje na tydzień/dwa tygodnie na jakieś produkty.
  • #29 5673713
    jacek20084
    Dobra za tydz/dwa tyg zobacze jaka jest cena i zobaczymy czy propocja była czy nie?
  • #30 5673737
    niko123
    Poziom 29  
    pare alegrowiczów sprzedaje ten wzmacniacz i każdy pisze że to promocja na aukcji, cena za pere dni będzie już 999zł, poza tym to już chybma ostatnie dni bo jeszcze pare dni temu na stronie www.carpwiew.pl było 699 a już jest 999zł, więc to ostatnie sztuki po starej cenie
