Wzmacniacz nie włącza się bez zapłonu.
smietas123 26 Paź 2008 10:18 1746 4
  • #1 5668788
    smietas123
    Witam wszystkich, nabyłem dzisiaj wzmaka Magnat, wszystko super gra, kopa dźwięk ma tylko zrypała mi się jedna rzecz... otóż, radio gra przy wyłączonym całkowicie zapłonie a wzmak nie:/ dopiero jak lekko przekręce kluczyk to wzmak się załącza i ślicznie głośniczki grają... ale jednak chciałbym żeby wzmak działał przy wyłączonym zapłonie... macie jakąś rade na to? Kabel + standardowo do akumulatora, masa do śruby w bagażniku i jeszcze kabelek do radyjka (remote)... i czy w ogóle warto robić tak żeby wzmacniacz działał bez zapłonu? Nie rozładuje mi to aku? w sumie tam jest tylko jedna mała diodka i tyle... Pomóżcie bo to dosyć uciążliwe:/ Może zrobić na włącznik? Tylko jak?:P
  • #2 5668942
    PAWEŁ74
    Wystarczy że podłączysz kabelek do "stałego" +12V, na kabelku zamontujesz dowolny wyłącznik który odetnie Ci te +12V kiedy będziesz chciał i po kłopocie...
    Ale myślę że powinieneś się przyjrzeć raczej sposobowi podłączenia, bo skoro radio gra to powinno dawać też sygnał do włączenia wzmacniacza. Chyba że radio jest uszkodzone ...
    Ta dioda o której piszesz to tylko kontrolka pracy, ale nie jest ona jedynym "biorcą" prądu... Głównym żarłokiem prądu jest przetwornica i same końcówki mocy. Co prawda przy braku wysterowania prąd pobierany jest stosunkowo niewielki, to jednak może być na tyle dużo ( mój wzmacniacz w czasie braku wysterowania ale w stanie włączonym pobiera około 0,7A) by wyładować Ci akumulator po kilkunastu-kilkudziesięciu godzinach postoju...
  • #3 5668950
    smietas123
    No tak, ale ja to mam podłączone do akumulatora grubym kablem i bezpośrednio do wzmaka. Tam nie ma stałego 12V?
  • #4 5669025
    maxtz
    Musiałeś kolego źle podpiąć przewód remonte ze wzmacniacza zamiast pod remonte w radiu to podpiołeś go pod przewód na którym pojawia się 12V po przekręceniu kluczyka. Wyciągnij radyjko i posprawdzaj musisz się wpiąć w przewód na którym pojawia się 12V w momęcie załączenia radia zazwyczaj jest to niebieski kabelek wychodzący z radia ;)
  • #5 5669033
    PAWEŁ74
    To właśnie na tych kablach z akumulatora masz stałe +12V, pisząc stałe mam na myśli to że jest niezależne od położenia kluczyka w stacyjce. Obojętnie co nie włączysz czy wyłączysz cały czas masz +12V... Przy kostce z radio też masz niezależne od wszystkiego +12V i te +12V możesz wykorzystać do sterowania ( wejście wzmacniacza opisane jako remote) wzmacniaczem ( włącz/wyłącz). Do wysterowania tego wejścia nie potrzebujesz dużego natężenia prądu, więc wystarczy kabelek o średnicy rzędu 1-1,5m2. Jeżeli do tego wejścia nie podłączysz zasilania wzmacniacz jest w trybie standby ( uśpiony) jeśli podłączysz napięcie wzmacniacz się "budzi" tz. przetwornica zaczyna działać a końcówki mocy dostają zasilanie...
    dzisiejsze radia praktycznie wszystkie mają wyjście typu remonte do sterowania albo wzmacniaczami albo automatycznymi antenami, są to wyjścia nisko prądowe i często się zdarza że wykorzystane nie właściwie ulegają uszkodzeniu...
