[REQ] EartQuake PA-2150C - instrukcja obsługi
EvilRogue 26 Paź 2008 12:00 1369 8
  • #1 5669102
    EvilRogue
    Poszukuję schematu, opisów podłączeń i ogólnie jak najwięcej o tym wzmacniaczu
  • #2 5669592
    Boleslaw666
    Co do samego wzmacniacza i parametrów :
    Earthquake PA-2150C
    2 x 150W @ 4 ohms (12V - 0.015% THD)
    2 x 210W @ 4 ohms (14.4V)
    2 x 350W @ 2 ohms (14.4V)
    1 x 700W @ 4 ohms bridged (14.4V)
    Damping Factor: 300
    S/N Ratio: 105dB A-weighted
    Kilka zdjęć masz jeszcze tutaj :
    http://ampguts.realmofexcursion.com/Earthquake_PA-2150C/
    / gdybyś przypadkowo nie doczytał, jest tam wzmianka że płyta tego PA-2150C jest identyczna jak w PA-2150 tylko, ze PA-2150C ma crossfeader [ popatrz na zdjęciach ]
    Opis PA-2150
    http://ampguts.realmofexcursion.com/Earthquake_PA-2150/
    PS. Odnośnie opisów podłączeń - pytaj na forum.
    B4'w...
  • #3 5670202
    EvilRogue
    no tak, te info znam, ale szukam schematu połączeń lub informacji które pomogą mi bez pomyłki podłączyć go...
    dokładnie chodzi o to jak podłączyć głośniki ( wzmak będzie napędzał przód )
    na foto nr. 2 widać jakieś wejścia, rozumiem, że dwa po lewej ( pionowo ustawione ) i dwa po prawej służą pod głośniki, ale po co jest ten środkowy ?
    jeśli się mylę poprawcie...
    1.
    2.
  • #4 5671073
    Boleslaw666
    To nie jest jakaś standardowa kostka. Nie miałem tego modelu w rękach, jeśli możesz zrobić zdjęcia ze środka to wtedy będzie możliwe cokolwiek więcej powiedzieć.
    // zaraz zaraz.. chwileczkę. Tak popatrzyłem na Twoje zdjęcia, nie ma tam wyjścia ' remote ' potocznie tzw. tego drugiego plusa. Możliwe że to on jest tam na środku w terminalu głośnikowym [ jeśli wzmak działa podłączając tylko te 2. przewody plus i minus to jestem w błędzie , jeśli nie to sprawdz, aczkolwiek najpierw zdejmij obudowę i popatrz co skad sie bierze w tej kostce ]
    Link - Earthquake PA-2150C z terminalami do zasilania i głośników [ Twój egzemplarz ma kable wyprowadzone poza obudowę ]
    http://www.car-hifi-auto.de/biete-f18/earthquake-pa2150c-preisupdate-t25.html
  • #5 5671088
    EvilRogue
    dzisiaj już nie dam rady zamieścić fotem środka, ale postaram się jutro
  • #6 5671929
    EvilRogue
    a tutaj jest foto środka z normalnymi złączami:
    jak już wszystko widać, to wnioskuje, że brązowy + biały to CH1, a fioletowy + czerwony CH2, tak ?
    nadal nie wiem po co pomarańczowy przewód po środku
    oooo po porównaniu Twoich fotek i moich to napewno jest REMOTE ( ten pomarańczowy )
  • #7 5673285
    Boleslaw666
    Więc to jest zapewne remote, za dobrze to na zdjęciu nie widać ale to raczej nie moze byc nic innego bo kolo scalaczka w przetwornicy ma swój początek.
    Jeśli chcesz zidentyfikować kanały to podłącz sygnał na jeden 'czincz' z radia i sprawdz wtedy który głośnik gra - powinno się dać zidentyfikować, a to czy kanał 1, czy kanał 2 to chyba do niczego Ci nie potrzebne... bo osobiście wolałbym wiedzieć który to lewy i czy prawy ;]
    // Więc to chyba wszystko co na temat ?
    B4'w..
  • #8 5675637
    EvilRogue
    B4'w..
    dzieki za help,
    ale i tak jak by ktoś miał jeszcze instrukcje obsługi EARTHQUAKE PA-2150C LUB PA-2150 bede wdzięczny
    Boleslaw666
    Obawiam się, że nie istnieje e-manual do tego wzmaka. Jeśli jest, to tylko drukowany leży u kogoś w pudełku, jak ktoś nówkę kupił.
    Nie wiem po co Ci ten manual, ale jeśli masz Kolego jakieś pytania to pytaj.
    Tutaj jeszcze kika innych fotek z Planet-Carhifi.de :
    http://www.planetcarhifi.de/thread.php?threadid=19361
