jak obnizyc napiecie dc
wowka 22 Paź 2002 21:00 3537 23
  • #1 56436
    wowka
    otuz mam taki problem. mam transformator ktory daje napiecie 65v (wyprostowane + kond. filtrujace) i potrzebuje je obniżyć do 50v. Transformator ma byc wykorzystany do wzmacniacza wiec napiecie nie powinno zbytnio przysiadac. Pytanie: jak obnizyc napiecie z 65V do 50V jednoczesnie zachowujac duza wydajnosc pradowa transformatora i jego "sztywnosc". Nie chodzi mi oto zeby np. odwijac z niego kawalek uzwojenia. Ma ktos jakis prosty sposob ???
  • #2 56470
    uaz
    W tej sytuacji stabilizator liniowy będzie wprowadzał duże straty i wydzielał dużo ciepła. Impulsowy, no cóż, niby można. Zastanawiam się czy nie najlepiej byłoby dać w szerek odpowiednią liczbę diod - każda z nich to ok. 0,7 V spadku. Nie mniej praw fizyki nie oszukasz - straty i tak będą.
  • #3 56476
    Gorgoroth
    Mimo wszystko odwiniecie uzwojenia bedzie tu jedynym sensownym rozwiazaniem..
  • #4 56507
    krzysiek
    no wlasnie odwiniecie trafa ale jak np odwinac trafo zalane na amen?i na dodatek jeszcze jakis toroid zalany w plastik ?oto jest pytanie wowka taki zasilacz o ktorym piszesz jest opisany w ksiazce p inz Macieja Feszczuka wzmacniacze elektroakustyczne jest to stabilizator na dwoch 2n3055 polaczonych rownolegle nadaje to sie do wzmacniacza ok 100w jak juz bardzo nie bedzie chcialo ci sie odwijac tego trafa to moge to podeslac
  • #5 56510
    uaz
    Teoretyzuje:
    Odwinąć ni zawsze się da.
    A gdyby tak zamiast odwijać - dowinąć kilka zwoi, ale w przeciwną stronę ???
    Co wy na to?
  • #6 56512
    krzysiek
    acha zapomnialem zapytac to do :arrow: wowki potrzebujesz jednego napiecia?jesli nie to bedziesz musial dodac druga galaz zasilania do tego stabilizatora
  • #7 56526
    krzysiek
    :arrow: uaz piszesz o znoszeniu sie pola magnetycznego? a nie bedzie sie to grzalo?przyznam sie ze dawno juz nie wnikalem w ten temat
  • #8 56529
    uaz
    Myślę że nie, zachowa się to jak dwa połączone w szereg trafa. Jedynie wzrośnie nieco rezystancja. Ale głowy sobie uciąść nie dam.
  • #9 56557
    bobo
    Poziom 29  
    Ej, Uaz to życie to Cie faktycznie zabije jak bedziesz wymyslał takie rzeczy.
    Re, Wowka, kiedys w pracy zastosowalem do zasilacza, uklad ( po przerobkach ) ktorego opis byl w PE ( wide załacznik ). Dodam tylko ze pracował i pracuje do dzis dnia rewelacyjnie ( juz 3 lata ), z ciekawosci, to ubija napiecie o blisko 40V a wydajnosc pradu ma 10A.
    Pozdrowka
  • #10 56709
    wowka
    Potrzebuje napiecia symetrycznego max 2x50V
    dzieki bobo zobacze co da sie z tym zrobic
  • #11 56714
    bobo
    Poziom 29  
    Nie wiem czy ma sens robienie takiego ukladu do ubijania napiecia. To jest dobre jak trzeba dokonac przerobki jakiegos specyficznego urzadzenia ( w moim przypadku bylo to konieczne do uruchomienia urzadzenia dla ktorego nie bylo juz czesci zamiennych a i warunki pracy byly ogromnie restrykcyjne ). Przeciez w sprzedazy sa gotowe trafa ktore zalatwiaja twoj problem ( np. TST300/200 daje 2x40V/2x3,7A ). Mysle ze kupno gotowego trafa wyjdzie taniej niz robienie elektroniki a i roboty mniej. Polecam Ci zagladnac na strone producenta traf, moze cos tam "ustrzelisz". http://www.indel.pl/menu.htm
    Pozdrowka
  • #12 56742
    felu
    Istnieje odpowiednik LM317 i LM337 ale o napieciu wejsciowym do 150V.Dodajac tranzystory (aplikacja jak dla LM317) masz regulacje napiecia od 1,2 V do 150V.A roznica 10 V miedzy wejsciem a wyjsciem dla tych stabilizatorow to nic.
  • #13 56748
    bol
    Czy mógłbyś podać oznaczenia tych stabilizatorów?
    Pozdrawiam. bol
  • #14 56760
    uaz
    Jest np. LM 317HV wytrzymuje do 60 V - jest to różnica wejście wyjście - co oznacza że morze pracować np. na 150 V zbijając do 120V
    :arrow: Bobo
    " Ej, Uaz to życie to Cie faktycznie zabije jak bedziesz wymyslał takie rzeczy"
    - co konkretnie masz na myśli
    Jeśli coś piszę na forum to między innymi aby poddać to ocenia i krytyce.
    Ale z Twojej strony doczekałem się tylko niczym niepopartej krytyki. Jeśli popełniłem gafe - napisz gdzie - bo skoro ja tego nie widzę, to morze ktoś z czytających terz ma wątpliwości ? ( no chyba że tylko ja gupi jestem)
  • #15 56761
    Marek81
    Wowka - wstaw sobie regulator na triaku (ściemniacz) po pierwotnej stronie tego trafa i wyreguluj tak, żeby po wtórnej było tyle co trzeba. Ale uwaga! - musisz to robić pod obciążeniem.
  • #16 56762
    wowka
    tylko ze obciazenie bedzie sie zmieniac (wzmacniacz). ale pokombinuje
    dzieki
  • #17 56765
    krzysiek
    :arrow: wowka nie zauwazyles mojego postu?
  • #18 56777
    dex
    te zwoje w 2 strone mialy by sens, napiecia przesuniete o 180stop
    zredukuja sie (odejma).Tylko napewno prad bedzie mniejszy bo przybedzie rezystancji o dodatkowe zwoje.A moze by tak tylko prostowanie jednopolowkowe i duzyyyyyyyy kondzior?
  • #19 56827
    wowka
    krzysiek: potrzebuje napiecia symetrycznego.
    Ale ok bo transformator jest na okolo 2X25Vac i 2x50Vac wiec postanowilem zastosowac lm3886 i podlaczyc do uzwojenia 2x25v a po wyprostowaniu i odfiltrowaniu napiecie ma ok 2x35V. wczesciej chcialem zastosowac kostke tda7294 ale zastosuje lm3886.
    dzieki
  • #20 56833
    krzysiek
    achaaaaaaaaa :lol: czyli temat zamkniety :!:
  • #21 56836
    krzysiek
    :arrow: dex rezystancja niewiele zmieni :lol: to akurat nie jest tak wazne
  • #22 56896
    bobo
    Poziom 29  
    :arrow: Uaz, dlaczego tak napisałem, bo uwazam pomysl z dowijaniem przeciwnego uzwojenia za chybiony. Pomijam fakt ze aby tego dokonac nalezy rozebrac i pozniej zlozyc trafo ( roboty co niemiara ). A do rzeczy, to fakt ze napiecia sie zniosa ale... spadnie znacznie sprawnosc trafa ( hamujacy efekt strumienia ), wzrosna straty w rdzeniu, bedzie wzrastac temperatura trafa i w konsekwencji wszystko diabli wezma, pomijam wartosci pradow i SEM. To tylko w duzym skrocie co sie bedzie dzialo, dokladniej to widac analizujac wykres wektorowy takiego transformatora. Czy takie rozwiazanie ma sens przy konstrukcji wzmacniacza dobrej klasy? Sam przyznasz ze napewno nie chcialbys miec takiego trafa w swoim wzmacniaczu. Rownie za chybiony uwazam pomysl zasilania trafa przez sciemniacz , post Marka81 ( tyrystor pracuje w polokresie itd., a co z zakloceniami? ). I jeszcze sprawa LM317HV zgoda ze w takim zakresie napiec moze pracowac, ale dla napiec we. 150 lub 120V noga ADJ musi byc na potencjale min. 90 lub 60V w stosunku do masy.
    Pozdrowka i milego dnia
    PS Ja wcale Ciebie nie krytykowałem, to byl zart, moze w zlym guscie za co przepraszam
  • #23 56901
    uaz
    Nie ma problemu - dzięki za wyjaśnienie
    Faktycznie - nie chciał bym mieć takiego trafa we wzmacniaczu ( ale przyznam się że żadnego układu obniżającego terz )
    Noga ADJ ma Uwyjściowe - 1,25 V, więc faktycznie musi byćna wysokim potencjale
    Sory że się czepiłem, ale nikt mi nie chce kawy zrobić !
    A, zapomniałem - dlatego żuciłem temat dowijania zwoi - bo czasem da sie to zrobić bez rozbierania trafa ( jak bym miał je rozbierać to już wolałbym kilka odwinąć :) ! )
  • #24 56927
    bobo
    Poziom 29  
    Milo i przyjemnie,
    Brak kawy i dobrego piwka moze doprowadzic do koszmarnych mysli :)
    Pozdrowka
    PS
    Ciekawe jakie rozwiazanie przyjmie Wowka i jak mu to zadziala
