Alan 28 i zawieszajacy się odbiór
pionek1 26 Paź 2008 17:26 2510 13
  • #1 5669950
    pionek1
    Witam, mam Alana 28, który dziwnie się zachowuje, czyli jeśli napięcie jest zbyt niskie (poniżej 14 V), to zawiesza mu się czasami odbiór. Coś jakby mocno przykręcić RF Gain i tylko mocna stacja może się przebić, a czasami nawet odwiesić go. Radio pracuje bez zastrzeżeń dopiero przy napięciu ponad 14,5-15 V. Przy takim napięciu pracuje idealnie.
    Co może być przyczyną tego, że radio potrzebuje aż tak dużego napięcia?
    Przelutowałem wszystkie punkty od strony druku pod tą metalową skrzyneczką zalaną woskiem (chyba to się nazywało VCO czy jakoś tak), ale to nic nie pomogło.
    W takim stanie nie bardzo będzie działało w samochodzie, na postoju to już na pewno będzie się zawieszało.
  • #2 5670742
  • #3 5671458
    pionek1
    To chyba nie to jest tam jeden jaki znalazłem IC6 78L08 i on daje i przy niskim i przy wyższym napięciu odpowiednio 8 V. Normalnie brak mi koncepcji.
    Radyjko jest w moim posiadaniu już od chyba 8 lat i zawsze był ten objaw ale wcześniej mi to nie przeszkadzało bo miałem jako CB stacjonarne w domu wiec podkręciłem napięcie na zasilaczu i wszystko śmigało jak trzeba.
    Wina syntezy to tez nie jest bo miedzy czasie była wymieniana i takie same objawy na tej jak i poprzedniej.
    W specyfikacji syntezy LC7185 wyczytałem ze zasilanie jej powinno być minimum 5 V max 8V, zauważyłem za na 24 nóżce zasilania mam nieznacznie poniżej 5 V hmmmmm.
  • #4 5671564
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Układy stabilizujące napięcia są jeszcze dwa (oprócz 78L08).
    Sprawdź napięcia na tranzystorze Q112 i R151 , z którego jest zasilany stabilizator na Q112. Napięcia na Q112 powinny być, kolektor (po R151) około 10 do 12V, baza +9,1V i emiter +8,5V.
    Napięcie z Q112 odpowiada za zasilanie VCO i przełączanie Nad./Odb. .
    Napięcie to (nóżka 24 LC7185) jest podawane przez przewód zasilający - pomarańczowy - do podtrzymania pamięci. Oparte na stabilizacji Q211 i powinno wynosić około +5V. Q211 kolektor=napiecie zasilania (orange), baza +5,6V i emiter +5V.
    Sprawdź.
  • #5 8022280
    darrrrek
    Odkopuję temat, mam ten sam problem czy ktos go rozwiązał ???
  • #6 8022421
    Andrzej L.
    Poziom 32  
    Tradycyjnie za mało danych. Co to znaczy zawiesza się odbiór?
    Milknie głośnik? W pierwszej kolejności zrobiłbym test odpalić z innego radia nośną (można ją czymś dodatkowo zmodulować) na jakimś wolnym kanale i tym podejrzanym odbiornikiem robić nasłuch, obniżając jednocześnie powoli napięcie zasilania aż do zaniku odbioru.
    I teraz trzeba ustalić czy w punkcie, w którym zniknie sygnał w głośniku znika też sygnał na diodowym wskaźniku poziomu sygnału. Czy podwójny siedmiosegmentowy wyświetlacz numeru kanału nadal prawidłowo wyświetla czy zawiesza się i np. świeci się jakiś jeden losowy segment itp.
    Jeżeli znika także wskaźnik poziomu sygnału to zacząłbym od sprawdzenia czy heterodyna działa, czy sygnały do obu przemian częstotliwości w głowicy są podawane.
    I teraz wszystko rozchodzi się o to jaki sprzętem pomiarowym dysponujesz?
    W takich naprawach nieocenione korzyści zapewnia oscyloskop i miernik częstotliwości. Tak aby jednoznacznie ustalić oscylowanie i jeżeli drgań nie zrywa, mimo spadku napięcia zasilania, to czy są to prawidłowe częstotliwości zgodne z odbieranym kanałem?
    A potem zrobić test podstawowych napięć zasilania głównych bloków odbiornika - chodzi o te linie które przechodzą przez wewnętrzne stabilizatory +8V, +5V i sprawdzić czy te napięcia są sztywne bez względu na zmiany napięcia zasilania. Dodatkowo sprawdziłbym w jakim zakresie napięć zmienia się napięcie warikapowe z syntezy zwłaszcza przy odbiorze (skoro on zanika) i czy na skrajnych kanałach 1 i 40 nie wychodzi poza dopuszczalny zakres możliwy do wystawienia przez syntezę uniemożliwiający prawidłowy "zaskok" generatora z braku zapasu napięcia.
  • #7 8022554
    pionek1
    Ja się poddałem brakuje mi zaawansowanego sprzętu pomiarowego. Jeśli chodzi o zawieszanie się odbioru wyświetlacz numeryczny działa poprawnie można przełączać kanały jednak odbiór jest ciągle zawieszony, milknie głośnik. Wskaźnik poziomu sygnału podczas zawieszania się odbioru nie wskazuje żadnego sygnału.W tym przypadku wystarczy wcisnąć nośną na sekundkę i odbiór wraca. Jest jeszcze jeden sposób, odbiór się nie zacina jeśli RFgain ustawia się na takim poziomie aby zawsze poziom szumów był przynajmniej na jedne led na wskaźniku sygnału.
  • #8 8024606
    gregorio27
    I tutaj mamy sedno, standardowo wymiana elek w obwodzie SQ i niewielka korekta zaskoku PR-ką.
  • #10 8025441
    gregorio27
    Tak. C801, C806,C812, 813, profilaktycznie 807,808 i 810 i lekka korekta RV102.
  • #11 8087193
    pionek1
    Właśnie wziąłem się za radyjko aby sprawdzić kondensatory o których kolega wspomniał ale mam problem bo w tym radyjku nie ma takich kondensatorów największy numer to 500 z hakiem. Ogólnie dostępne schematy w necie są dość nieczytelne, może można by te kondensatorki zaznaczyć na jakimś schemacie?
  • #12 8093124
    gregorio27
    Właśnie nieczytelne -:) nie widzę dokładnie czy mam to było zamiast 8 5 lub 3 ( zobacz z których jest komplet)
  • #13 20596503
    sp9fhd
    Witam wszystkich. Mam bardzo podobny problem. Radio po załączeniu normalnie odbiera na wszystkich kanałach. Po naciśnięciu PTT nadawanie normalne, jest modulacja, wszystko działa. A gdy puszczę PTT, odbiór znika tak, jakby był przełączony na odbiór LOKALNY nie DX. Odbiór wraca dopiero po wyłączeniu i włączeniu radia lub cofnięciu kawałek RF Gain lub dotknięciu rdzeni filtrów L102 i L103 śrubokrętem.
    Napięcia na Q112, kolektor (po R151) około 10-12 V, baza +9,1 V i emiter +8,5 V. Napięcie nóżka 24 LC7185 po stabilizacji Q211 wynosi około +5 V. Q211 kolektor = napięcie zasilania, baza +5,6 V i emiter +5 V. Napięcia zasilania są w normie.
