Podłacze sie do tematu. czy ktoś miał do czynienia z tym wzmacniaczem ?czy jego podane parametry na stronach europejskich są prawdziwe?czy dobry będzie do napędzenia Sonic15 a póżniej coś mocniejszego?
Description:
* Efficient Class-D Circuitry
* 1 Ohm Stable Operation
* Flow Through ZoneKool Heatsink
* Rugged Shaved Aluminum Surface
* Bass Boost Control with 0-18 dB Variable Adjustment
* Fully Adjustable 12dB / Octave Low-Pass Crossover
* 0.2-4 Volt Input Gain
* Variable Subsonic Filter
* Comprehensive Noxx-Shield Onboard Diagnostic System
* Line Level Outputs
* Remote Level Control Included
Kanäle: 1 •
Leistung bei 4ohm: 1x 600W •
Leistung bei 2ohm: 1x 1200W •
Leistung bei 1ohm: 1x 1500W •
2 x 900 Watt max. gebrückt
Abmessungen: 260 x 62 x 420 mm
Wzmacniacz budową jest identyczny z Crunch BLX2000D i Boschmann PSX-D1.
Link do testu>>http://amp-performance.de/147-Crunch-Powerzone-P2000-1D.html
Test BLX2000D>>http://amp-performance.de/149-Crunch-BLX2000D.html
Zdjęcie Boschmanna>>https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic588340.html
