Lanzar Max154d i jaki wzmacniacz??
sznela89 27 Paź 2008 08:41 1175 4
  • #1 5671726
    sznela89
    Witam mam juz lanzara i szukam pod ten głośnik jakiegoś wzmacniacza myśle nad
    Sinuslive SL-1500
    rms przy 1 Ohm 1500 Watt (THD 0,8 %)
    rms przy 2 Ohm 900 Watt (THD 0,4 %)
    rms przy 4 Ohm 550 Watt (THD 0,3 %)
    Pasmo przen 10-500 Hz (elektronicznie ograniczone)
    Dynamika 85 dB
    Czułość 0,2-5 Volt
    Filtr donoprzepustowy 40-150 Hz / 24 dB
    Subsonic Filter 20-50 Hz / 24 dB
    Podbicie basu płynne 0-12 dB bei 45 Hz
    Carpower POWER 1/1000D
    Mostek przy 1ohm 1x1200 watt RMS
    Mostek przy 2ohm 1x870 watt RMS
    Mostek przy 4ohm 1x530 watt RMS
    Pasmo przenoszenia 20-300Hz
    Zniekształcenia THD <0,4%
    Stosunek S/N >80dB(A)
    Filtr subsoniczny 15-55Hz /12dB/okt.
    JBL
    moc RMS, 2 Ohm
    1 x 700 W
    moc RMS, 4 Ohm
    1 x 400 W
    moc dynamiczna, 2 Ohm
    894 W
    pasmo przenoszenia
    11 Hz - 330 Hz
    czułość wejściowa
    100 mV - 6 V
    LPF - filtr dolnoprzepustowy płynnie strojony
    Pasmo przenoszenia 11 Hz - 330 Hz
    Maksymalny sygnał wejściowy 6V
    Stosunek sygn/szum powyżej 100dB
    Podbicie basu DBO (Dynamic Bass Optimiser)
    :cry:
  • #2 5676680
    sysiu17
    Ten sl-1500 ok;) A moze tansza alternatywa bm 990 atx lub nowosc alien peiyinga?;) Pozdrawiam
  • #3 5677162
    zecomeia
    powiedz jeszcze ile chcesz przeznaczyć na to ??
  • #4 5733519
    sznela89
    czytałem gdzieś o tym bm ale i pisało ze nie jest stabilny pod 2 ohm?? prawda?? co to za alien??
    okolo 1000zl im mniej tym lepiej
  • #5 5733963
    mlody1921
    Poziom 29  
    ale nie radze pchać w max pro 15 wiecej jak 600 rms
    poszukaj wzmaka co ma -+ 600 rms przy 2 ohm i to powinno być cacy
