jak zbudować spawarke inwerterową
mac9366 13 Lis 2008 20:58 24735 38
  • #31 13 Lis 2008 20:58
    lechoo
    SG3524/3525 nie posiadają trybu prądowego - brakuje im wejść czujnika prądu, chociaż producenci chińskich wynalazków typu Dedra je stosują + dodatkowy zewnętrzny komparator, nie znam jednak szczegółów tego rozwiązania.
    W układzie z przekładnikiem prądowym też występuje rezystor pomiarowy, który jest włączony już za przekładnikiem - płynący przez niego prąd jest niewielki, pomniejszony o przekładnię przekładnika. Przy prądach po stronie pierwotnej rzędu kilkunastu A i więcej nie stosuje się zwykle rezystorów pomiarowych, sprawiają wiele problemów o czym zapewne przekonały się osoby próbujące uruchomić spawarkę w/g projektu z EP.
    Osobiście też byłem zwolennikiem pełnego mostka, ale po pomyślnym uruchomieniu spawarki w topologii Forward-2T na własnej skórze przekonałem się o jej zaletach - przede wszystkim prostota i niższy koszt wykonania niż w przypadku pełnego mostka. Jeśli nadal upierasz się przy pełnym mostku to koniecznie przejrzyj ten wątek:
    -> https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic946862.html
  • #32 16 Lis 2008 13:18
    RADASSS
    25 nie ma, ale 24 ma cóś, chyba z progiem 200 mV
    http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/sg3524.pdf..
    Nie upieram się na Full Bridge tylko wykoncypowałem sobie wstawić po jednym IRG4PC50 bo wtedy Ic nie bedą wyżyłowane. Wczoraj namotałem na E65 I-10x0.56x27zw., II-40x0,56x2x4zw. Klucze tyczasowo IRFP450,driver'y :D BD139, kiepściutki na E20 transformatorek sterujący, sterownik właśnie 3524,f=60kHz, rezystor zamiast przekładnika. Przy Is=1,3A Ok. Przy Is=2A 3 tranzystory dead, ale bez eksplozji m.in. dlatego, że bez antyrównoległych diod. Niebawem dobędzie oscyloskop to tradycyjnie wrzucę przebiegi łacznie z pytaniami czemu takie kiepskie.
  • #33 16 Lis 2008 16:10
    lechoo
    Czyli tak jak w nieszczęsnej spawarce z "EP" - tranzystory mi też leciały na zwarcie i paliły się oporniki od pomiaru prądu.
    SG3524 owszem na dodatkowy wzmacniacz pomiaru prądu, ale nie jest to ograniczanie prądowe typu "pulse-by-pulse" (tryb prądowy - current mode). Chodzi o to, że kontroler z trybem prądowym ogranicza prąd gdy jego chwilowa (a nie średnia) wartość przekracza ustaloną wartość, co skutecznie chroni klucze przed spaleniem.
    Trochę kiepską przekładnię transformatora sobie wybrałeś - 6,75:1, napięcie wyjściowe może okazać się zbyt niskie.
    Gdy ukończę swoją 100A minispawarkę (forward 2-tranzystorowy bez transformatora sterującego) to zamieszczę jej schematy w dziale DIY - wstępne pomiary wyszły obiecująco.
    Pozdrawiam :)
  • #34 16 Lis 2008 16:26
    RADASSS
    Napięcie na luzie 47V przy napięciu sieci 239V.
    To jest argument - ograniczenie po wartości chwilowej. Jednak 3846.
  • #35 17 Lis 2008 11:56
    lechoo
    Chińska DEDRA 200A ma przekładnię transformatora wynoszącą 5:1 i napięcie jałowe około 65V, jej topologia to również pełny mostek.
    W moim forwardzie 2-tranzystorowym przekładnia transformatora wynosi 3:1, uśrednione napięcie jałowe to około 50V, ale jego szczytowa wartość wynosi 100V, co znakomicie ułatwia zajarzenie łuku.
  • #36 20 Lis 2008 23:18
    RADASSS
    Przy sterowaniu transformatorem chyba nie idzie prosto zejść z czasem poniżej 300ns. Czasy te same przy bezpośrednim sterowaniu z UC3846 co przez mostek z BD139/140. Pobór prądu całości 53mA. Obciążenie na wszystkich uzwojeniach wtórnych 4,7nF przez rezystor 4,7Ω. TN20/10/7 pięciofilarnie Kynarem 0,25x26zw. czyli załatwiony problem ewentualnych przepięć i jeszcze dużo miejsca na nawet kolejne dziesięć zw. Kształt napięcia nieporównywalnie lepszy do rdzenia E20, praktycznie żadnego dzwonienia; jeżeli przydatne mogę wrzucić przebiegi.
    No ale skoro stosuje się sterowanie czasem dłuższym niż ma sam IGBT to chyba większej tragedii nie ma, a układ się mocno upraszcza.
    Czy bardzo celowe jest stosowanie transili 18V na bramkach ?
  • #37 20 Lis 2008 23:47
    lechoo
    Chinole w Dedrze 200 jako tranzystory sterujące transformatorem bramkowym użyli dwóch par IRFZ24N+IRF9Z24N. Proponowane przez Ciebie BD139/140 to taczej nieporozumienie, nie będą w stanie dostarczyć odpowiedniego impulsu prądowego do przeładowania bramek o łącznej pojemności kilkadziesiąt nF.
    Z użyciem drivera IR2110 mam czasy narastania/opadania około 100ns...
    Transile nie są koniecznie niezbędne, ale ich zastosowanie nie zaszkodzi, to nieduży wydatek.
  • #38 09 Kwi 2009 20:35
    RADASSS
    "Konstrukcję należy wykonać możliwie jak najprościej byle nie prościej".
    Jakie i gdzie elementy wstawić, aby pozostał czas martwy taki jak między wyprowadzeniami 11 a 14 ?
    Nie mam już miejsca na uniwersalnej płytce sterownika na elementy wielkości 5x5 [mm]. Dwie pary bipolarnych BD139/140 działały lepiej niż IRF640/9640. Przebiegi na pierwotnym trafka, oglądane na Tektronix'ie pozbawione są "dead time", na bipolarach były, ale też zmniejszone, ale na tyle, że odważyłem się pospawać. Elektrody 2,5 całkiem nieźle. Prąd na zwarciu mierzony na opornikach 2mΩ 100A, w czasie pracy 40-50A.
    Mam tymczasowy dławik powietrzny ok. 4,5 µH nawinięty Φ 2mm, na którym wydziela się prawie 200W + 10m przewodów spawalniczych 16mm².
    11,04,09
    Jednak bezpośrednie podłączenie trafka do UC3846 wystarcza, temp. jego obudowy 60°C, przebiegi nie super, ale wysterowują IGB
  • #39 14 Mar 2010 19:11
    luk311
    Czy któryś z szanownych kolegów posiada może schemat do Dedry 200A lub podobny. Posiadam taką spawarkę ale "uczestniczyła w pożarze" , była do końca sprawna , jest cała okopcona od środka i niektóre elementy od temp są uszkodzone od temperatury. Myślę że da się ją naprawić tylko nie można odczytać wartości pewnych elementów.
