Schemat kabli SETool, czy pasują od UFS3?
27 Paź 2008 19:06 4296 6
  • Poziom 29  
    Poszukuję schemacików kabli RJ-45 (DCU-60 mam oryginał) do SE Tool BOX3, jeżeli ktoś ma chociaż pinouty w SETool`u będę bardzo wdzięczny, ponieważ dalej już sobie poradzę. Chyba że kabel K750 T68 oraz LG3G od Tornado UFS pasują do tego BOX`a. Jeżeli ktoś ma schemat kabla GDFS (do naprawy) będę wdzięczny za upik również.
    Szukałem już chyba na wszytskich możliwych forach, zarówno PL jak i zagranicznych, znalazłem jedynie to co w dodaję jako obrazek
    Tylko pojawia się pytanko odnośnie:
    1. Chodzi o pin 1 (VCC) On jest do TP tylko teraz mam pytanie bo tam w schemacie jest mostek zmniejszający woltaż i po nim wychodzi 3,3V czy do tego celu mogę zastosować obojętnie jakie rezystory czy koniecznie musi być ten mostek? Po drodze są tam jakieś dwa kondensatory (domyślam się po mikrofaradach)
    Czy ktoś zna lepszy sposób/prostszy na zrobienie tego przewodu?
    Bardzo proszę o jakieś schematy lub pinouty do SEToola
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
    Witam tu masz rozrysowany piny setoola na przykładzie adaptera setool vs smti.
    Schemat kabli SETool, czy pasują od UFS3? by yulu
  • Poziom 29  
    DZIEKI CI!
    Mam już 3 piny ;D nie no dobra ale smti kabelki pasują do UFS`a? bo jka tak to sobie zrbię takową przejściówkę i będę ją stosował z kabelkami UFS`a.
    Na jakimś forum znalazłem od że do SE Tool`a pinouty są takie jak w UFS i MT BOX, czyli:
    1 - Vpp to k750 pin 8(vppflash)
    2 - GND to k750 pin 9(gnd)
    3 - M-Bus to k750 pin 6(dtms)
    4 - Tx to k750 pin 11(cfms) should be pin 10
    5 - Rx to k750 pin 10(ctms) should be pin 11
    6 - IBI to k750 pin 5(dfms)
    7 - P3v - Power (3 volt)
    8 - P5v - Power (5 volt) to k750 pin 12(ign)
    Nie wiem na ile są one poprawe, wytestuje jak dostanę BOX`a
    w Tornado jest ponoc:
    1 Vpp
    2 Gnd
    3 Mbus
    4 Txd
    5 Rxd
    6 Ibi
    7 P3v
    8 P5v
    BTW. Pomógł dla Ciebie :)
    setool ma wyjscie w formacie chinskim, czyli takie same ja vygis, multi-box furious, easy-unlocker, na 100% nie taki jak w ufs, a tym bardziej w 10pinowym mtboxie :)
    Spec od GSM
    Chyba Cie bóg opuścił...
    China Box (Vygis, USPI...)
    1 Vcc
    2 Phone Rx (Box TX)
    3 Phone Tx (Box RX)
    4 RTS
    5 CTS
    6 M-Bus
    7 GND
    8 GND
    UFSxHWK Griffin (Martech)
    1 Vcc 5V (VBat)
    2 Vcc 3V (UFS, w GB jest NC)
    3 BSI
    4 Rx
    5 Tx
    6 MBus
    7 GND
    8 VPP
    przepraszam za wprowadzenie w blad,
    oto prawidlowy pinout
    1 - VPPFLASH
    2 - GND
    3 - CFMS / USB DATA-
    4 - DTMS/SP_R
    5 - DFMS/SP_L
    6 - CTMS / USB DATA+
    7 - NC
    8 - Charge In
  • Poziom 29  
    1 - VPPFLASH
    2 - GND
    4 - DTMS/SP_R
    5 - DFMS/SP_L
    7 - NC
    8 - Charge In
    Czyli to jest PINOUT SEToolBOX3 ? tak bo mam Pinout tornado z stronki i jest:
    http://pinouts.ru/CellularPhones-A-N/gsm_boxes_pinout.shtml
    1 Vpp
    2 Gnd
    3 Mbus
    4 Txd
    5 Rxd
    6 Ibi
    7 P3v
    8 P6v
    przy numeracji:
    i Pani:
    No cóż oznaczenia są ciut inne ;/Ale thx za pomoc, jeżeli ktoś może mi ew. na PW lub tu napisać odpowiednie Pinouty Tornado z SE bo nie kumam lekko oznaczeń pinoutów:
    od 3 do 7 -.-
