Kolumny DIY przy budzecie 300zl
kozikowski11 28 Paź 2008 19:14 2660 24
  • #1 5676950
    kozikowski11
    Witam, kolega zlecil mi budowe kolumn, ma on do przeznaczenia na 2kolumny = 300zl. Raczej w tej kwocie to jakies 2way tylko. Zalezy mu bardziej na jakosci i czystym dzwieku, niz BASS przesuwajacy meble.
    Kolumny przeznaczone do Rocka i "elektroniki". Od czasu do czasu filmy.
    Co poradzicie przy tak niskim budzecie, chyba ze mozna dolozyc 100zl wiecej i miec klase wyzej?
    Pokoj ma 11m^2.
    (Nie pytajcie o wzmacniacz, bo kupi taki jaki bedzie potrzebny, bez wzglegu na koszty - ograniczenie to tylko 300zl na kolumny.)
  • #2 5676994
  • #3 5677040
    kozikowski11
    Nikotonowe - cale pasmo... Przeciez napisalem ze chodzi o kolumny...
    Moze jakis projekt juz opublikowany na elektrodzie w DIY?
    Tak, zaraz dostane odpowiedz: Do dlaczego sobie nie poszukasz?
    Odpowiedz oczywista - Jak ja widze tam projekty robione z litrazem na oko i z glosnikami z szafy to wrazenia odsluchowe sa Boskie. Po prostu nie wiem, ktore te projekty TAK NAPRAWDE sa dobrze wyliczone, zestrojone, zwrotnice itd. A nie zwrotnica STX "pelen uniwersal" glosniki po 300W i wysokotonowe 10000W
  • #4 5677061
  • #5 5677166
    lord_blaha
    Poziom 33  
    elektryk1111 napisał:
    i do tego jeszcze drivery bo ze zwykłymi tweterami będzie dziura w paśmie
    Jeżeli Kolega ma takie bzdury wypisywać, to prosze raczej zamilknąć...
    Co do pytania Autora- poszukaj na forum kolumn Totem Mite- powinno udać się je zrobić w tej cenie. Ewentualnie nieśmiertelne ARN 150 + sc10n, tylko im troszkę brakuje środka, który w rocku jest ważny....
  • #6 5677263
    Micharlito
    Poprę kolegę wyżej ;] w tym budżecie to chyba najlepszy wybór ewentualnie można się pokusić o ARN 266 na podwójnym magnesie.
  • #7 5677483
    kozikowski11
    Poczytalkem o "Totem Mite". Co powiecie na:
    Obudowa: 20l (dojdzie zwrotka, kosz glosnika klable, terminal itd, licze na cos miedzy 18-19l).
    Oczywiscie BR itd. Strojone na 50Hz. Nie beda to tzw. 'podlogowki', tylko normalnie "monitorki", wymiary:27,52x44.03x16,51(W x H x D).
    Przetworniki:
    - Nisko-średniotonowe GDN 13/40/2(po dwa na jedną kolumne),
    - wysokotonowy GDWK 10/80/7
    (Wszystko Tonsilowskie)
    Co sadzicie o takim czyms?
    (Wymiary wstepne.)
    PS.(To nie jest moj autorski projekt - moje sa tylko drobne poprawki :P)
  • #8 5677843
    SzokalML
    Poziom 36  
    wzmacniacz kupi bez względu na koszty, ale kolumny max 300 zł? To nie jest dobre myślenie.
  • #9 5677937
    kozikowski11
    On ma jakies uklady jesli chodzi o te wzmacniacze - gdzies Ojciec pracuje, nie wnikam, wiec dla niego wzmachol nie bedzie problemem xD
    (dj-MatyAS)
  • #10 5679261
    przemo-lukas
    Witam kolege!
    poleciłbym w tym przypadku głośniki nisko-tonowe firmy tonsil o średnicy 20-30cm.
    kozikowski11 napisał:
    Witam, kolega zlecil mi budowe kolumn, ma on do przeznaczenia na 2kolumny = 300zl...
    Pokoj ma 11m^2...
    Kolego, takie objętości to raczej do głośników 7-8". :D
    Coś słabo szukałeś. Jest dokładny opis tych kolumn:
    "Objętość wynosi 5,6 litra. Bass-reflex zestrojono na 50 Hz, całkiem nisko jak na tak maleńką kolumnę. Tunel o średnicy 3,5 cm ma aż 14 cm głębokości."
    Tego raczej bym się trzymał, a na pewno nie więcej jak 8 litrów. Elementy zwrotnicy (znalezione w internecie):
    Cewka ma wartość pomierzoną 0,85mH/0,4Ω.
    Rezystor ma rezystancję 3,16ohm znamionową (nadruk na elemencie).
    Kondensatory w oryginałach są 3szt dające łączną wartość 2,68µF.
    P.s.
    Jakoś sporo jest tematów o "niskim budżecie", a mało pomysłów na wykonanie "hornów" na głośnikach szeroko pasmowych. :idea:
  • #11 5680074
    kozikowski11
    Te 8 litrow to juz dla 2 glosnikow?
  • #12 5683143
    przemo-lukas
    Kolego, a Ty chcesz robić kolumny w układzie MTM z zastosowaniem głosników takich jak w "totem mite"?
    "Totemy" są na jednym midwooferze. Dla jednego, moim zdaniem, powinno się zastosować objętość nie przekraczającej 8 litrów. Jednak jest jeszcze jeden problem. GDN 13/40 to koszt ok. 50zł, tak więc możesz nie zmieścić się w budżecie przy układzie głośników MTM.
  • #13 5683280
    Jamess8
    Jak będziesz robił dokładną kopie Totem Mite to zmieścisz się w 300zł z wykończeniem. A pomieszałeś monitory z podłogowymi:
    "- Nisko-średniotonowe GDN 13/40/2(po dwa na jedną kolumne),
    - wysokotonowy GDWK 10/80/7"
    - 2 niskotonowe są jak chcesz robić podłogówki. Ale na podłogówki na pewno nie starczy 300zł.
  • #14 5684733
    kozikowski11
    to zrobic 2x GDN 13/40/2 w skrzyni 15l i tam odpowiedni zestrojenej na 50Hz i wsadzic w to jeszcze wysokotonwy? Wogole wszystko w jednej komorze walnac? wtedy monitorki sie zrobi i zrezygnuje z podlogowek.
  • #15 5685329
    Jamess8
    Jak chcesz monitorki to jeden GDN i jedna wyskokotonówka, strojenie lepiej zrobić 55Hz, w pojemności 5,6L. Poszukaj, wiele osób robiło te monitory, wszystkiego się dowiesz.
  • #16 5685415
    melisław
    A może tak 2x ARN 150 plus vifa DX? Albo 14-100-SCX plus PJ-ka? Z tym pierwszym było by ciężko ale z drugim bez problemu mieścisz się w budżecie... Do wyboru masz jeszcze ARN 150 plus STX PJ
    SC10N jak na swoją cenę nie przedstawia nic ciekawego... Sam mam i załuje... Grają porównywalnie do missionow z allegro za 8zł (które też posiadam), może SC10N są delikatnie bardziej szczegółowe... Ale i tak nie wartę ceny...
    JA bym celował z tych wszystkich podanych w 2xARN 150 plus vifa ale te kilka złotych trzeba by dołożyć...
  • #17 5685541
    Jamess8
    Jak masz więcej kasy to możesz zrobić tego Arna z DXem.
    Ale jak masz nie więcej niż 300zł to powinieneś przeczytać i wybrać coś z tych trzech pozycji, które podał Paweł S:
    Link
  • #18 5685787
    kozikowski11
    A jesli wygrzebalo by sie jeszcze 100zl, to te podlogowki na 2x GDN to w jednej komorze wszystko ma siedziec?
  • #19 5686701
    dolphin123
    dla tonsila 13 40 2 smialo mozna dac bude 8-9litrow jak dla arna150 i bedzie na basie gral tak samo jak arn ale za to ze srednica ktorej brakuje arnowi... mialem tego tonsilka i to chyba minimum przy budowie kolumienek dla mnie..
  • #20 5687189
    Jamess8
    dolphin123 ale minimum to dlatego, że po przeskoku na lepsze kolumny masz większe wymagania:D
  • #21 5687524
    izbic
    Ja mam 2 tonsile 13/40/2 w obudowie teraz jakieś 18l i hmm fakt troszke dynamiki im brakuje, średnica troszkę się uszczupliła, ale to dlatego, że basu jest wiecej. Wczesniej miałem to w 12l i basu było za mało, ale za to kolumny grały piekielnie szybko i przestrzennie...moim zdaniem 15-16l to optimum dla 2 sztuk dla jednej rzecz jasna ok 7-8l.
    P.S. Przemku..Las Vegas Parano? Świetny film!
  • #22 5688451
    kozikowski11
    Dobra, glosniki zamowione, wsadze je oba w jedna komore 17l - jak dojdzie zwrotka itd itd itd to na 15-16l bedzie. Wiem, moge wlaczyc program itd, ale jaka minimalna srednica tunelu BR do 2 glosnikow? Pasowalby moze taki o srednicy 7,5cm ? I jaka dlugosc by byla? Oczywiscie mowa non-stop o wersji 2xGDN i 1xGDWK.
  • #23 5688807
    wiatrrr
    Witam ! Ja bym to tak zrobił i nie miał kłopotu ze średnicą : ARZ(tvm) w wersji 4ohm w zamkniętej 10l plus PJ-ka stx-a jako uzupełnienie wysokich tonów (również 4 ohm)i j sub na gdn32\450 stx-a . Bardzo tanio i całkiem niezły efekt!
  • #24 5689282
    kozikowski11
    Bynajmniej, zamowilem juz przetworniki 4x GDN i 2x GDWK, za wszystko 314zl, z buda i terminalami i BR 350zl, mam nadzieje ze 50zl starczy na fornir...
  • #25 5689375
    Jamess8
    Głośniki można było kupić trochę taniej.
    A części do zwrotnic kupiłeś już?
    Do forniru trzeba jeszcze klej i lakier.
    Myślę że jeżeli to pierwsza konstrukcja to będziesz zadowolony.
    Ja aktualnie sprzedaje dokładnie taką konstrukcję :D
