znikający płyn ze zbiornika wyrównawczego Astra G 1,7dti
ty.wies 29 Paź 2008 11:06 5618 21
  • #1 5679115
    ty.wies
    Proszę o pomoc
    mam od półroku astre II 1,7dti z silnikiem Isusu
    Od pewnego czasu mniej więcej co 400km muszę dolewać do zbiornika wyrównawczego układu chłodzenia około 1 litr płynu. Auto nie dymi oleju nie przybywa pod korkiem oleju nie ma piany widocznych wycieków nie widać czyktoś miał podobny przypadek i jak go rozwiązał proszę o pomoc.
  • #2 5679130
    emeryt2
    Sprawdz wykładzine po nogami pasażera i kierowcy - może być przeciek z nagrzewnicy.
  • #3 5679148
    ty.wies
    Sprawdziłem sucho
    Podobno w pompie jest odpowiecznik wiesz może gdzie on się znajduje
  • #4 5679190
    emeryt2
    Można podejrzewać jeszce pompę , ale pisałeś,żę wszystko sprawdzone. Sprawdz jeszcze raz na pracującym silniku.
  • #5 5679202
    ty.wies
    sprawdzałem nawet wczoraj.
    zagrzałem go ąż się włączył wentylator i nic.
    nie wiem w którym miejscu jest to odpowietrzenie może z niego kapie gzieś na blok i zaraz odparowywuje
  • #6 5679208
    carrot
    Moderator Samochody
    Mam to samo w jednej astrze, nie ma tam odpowietrzników, ich role pełnią 2 cienkie wężyki dochodzące do zbiornika wyrównawczego, można sprawdzić czy któryś się nie zatkał. Ja osobiście podejrzewam mikropęknięcie w głowicy, ale jak na razie klient nie zdecydował się na naprawę, woli dolewać płyn (ok 1l na 500km)
  • #7 5679225
    ty.wies
    czyli jednak uszczelka pod głowicą
  • #8 5679671
    emeryt2
    Carrot, czy to pęknięcie nie ma wpłwu na pracę silnika ?
  • #9 5680567
    milasss
    Dodaj środka barwiacego do płynu i szukaj nieszczelności. Czasem trzeba się nieżle naszukać.
  • #10 5680857
    ty.wies
    czy pomoże uszczelniacz do chłodnic
  • #11 5680869
    Pawel wawa
    Pomoże Ci wydać kolejne parę złotych. Za duży masz ubytek.
  • #12 5681286
    carrot
    Moderator Samochody
    Emeryt2, silnik pracuje normalnie, w zbiorniczku się nie gotuje, oglądałem auto na 10 stronę nigdzie nie ma wycieków płynu
  • #13 5682440
    ty.wies
    Tak jak stwierdził carrot autku nic nie dolega oprócz znikającego płynu
  • #14 5682532
    emeryt2
    To pozostał barwnik.
  • #15 5684025
    jaca4321
    jezeli by miał uszczelke pod głowicą lub mikro pękniecie to by mu wyrzucało płyn przez zbiorniczek wyrównawczy ja stawiam na nagrzewnice
  • #16 5684120
    yamahar19
    witam!! kumpel mial tak samo !! okazalo sie ze to byla nagrzewnica !! byl wyciek na polaczeniu przewodow od silnika do nagrzewnicy!!!
  • #18 5686563
    Teg
    I od tego zacznij :) Tylko nie farby olejnej :D
  • #19 5692182
    marci_n
    Podobnie mialem w mojej A4 tdi. Ubywalo wody glownie po krotkich jazdach. Na trasie w Irlandii do Polski dolalem tylko 200ml. Ale jak silnik byl niedogrzany (jazda w miescie na krotkie odcinki) to znikalo wiecej. Problemem byl skorodowany brok (zaslepka otworu technologicznego) w silniku. Cieklo sobie pomalutku. Nie twierdze ze u Ciebie to samo jest ale mozesz tez zwrocic uwage na to.
  • #21 5881713
    randek.11
    Miałem to samo wswoim opelku wyciek zlokalizowałem w nagrzewnicy 'Przyczyną były dwa oringi.
