czy 2 x 1000 rms 2 ohm = 2 x 500 rms 4 ohm?
tubis1234 29 Paź 2008 16:25 3752 33
  • #1 5680071
    tubis1234
    Użytkownik obserwowany
    tak jak w tytule.... czy 2 x 1000 rms 2 ohm = 2 x 500 rms 4 ohm? i podobne czy jak zmostkuje 2 x 1000 rms 2 ohm to wyjdzie mi 1 x 1000 rms 4 ohm czy 1 x 2000 4 ohm? moze to i proste ale sam sie glowie i pytam na elce...
    Sprecyzuj pytanie bo ... sam zbaraniałem , kompletnie nie potrafię Ci pomóc , bo nie wiem o co konkretnie chodzi .
    wiec tak robie przymiarki do zakupu glosnika RE XXX-15 ma on 2000 wat rms przy 2 ohm no i musze do niego kupic jakis wzmacnacz jeszcze niewiem jaki ale sa rozne na przyklad 1x1000 wat rms przy 4 ohmach i pytanie czy on zdola napedzic ten glosnik? proste rownannie troche matematyczne, wiec czy jak zmostkuje ten glosnik (ten glosnik RE XXX-15'' ma 2 x 1000 rms przy 2 ohmach dla rozszerzenia) to bede mial 1 x 1000 wat rms przy 4 ohmach czy 2000 wat rms 4 ohm? juz inaczej nie umiem tego sprecyzowac :]
  • #2 5680205
    BlueSystem
    masz 2 cewki po 2 ohm, mozesz to połączyć albo na 4 ohm, albo na 1 ohm i niezaleznie od tego i tak on powinien dostac 2000w RMS, wiec szukasz wzmacniacza który ma 2000w RMS przy 4 lub 1 ohm
  • #3 5680243
    wasylwek
    Miałem to napisać . On nie ma 2000W przy 2 ohm tylko 2000W to jego "wytrzymałość" RMS .
    Czy jesteś świadomy wyboru ? :D
    Za dystrybutorem :
    Cena: 4299 zł
    Aktualnie: 3599 zł BRAK - dostępny na zamówienie (4-6 tygodni)
    Wzmacniacz który prawidłowo napędzi to ... monstrum , to około 8 tys. zł + instalacja ...równie droga.
    Mimo wszystko wietrzę ... prowokację :D .
  • #4 5680850
    tubis1234
    hmm moze nie az tyle na allegro jest Sinuslive SLA3000 3000 wat rms to dla przykladu powinien sobie poradzic a jego koszt to okolo 1600 zl i jeszcze jedno wzmacniacze maja tak ze np tak jak ten sinuslive 1800 rms przy 4 ohmach a 3000 rms przy 2? wiec jak to jest?
    widze drogi kolego ile on kosztuje ale oto ty sie nie martw poza tym mam inny problem ;)
  • #5 5680892
    slavwek.ie
    Moc wzmacniacza a moc głośnika to dwie różne rzeczy.
    Podłączając do Sinuslive'a głośnik o impedancji 4ohm uzyskasz 1800W RMS a podłączając głośnik 2ohm masz 3000W.
    W takim celu między innymi powstały głośniki 2-cewkowe (konfiguracja impedancji)
  • #6 5681078
    wasylwek
    Widzę , że mój "jaskrawy" przykład podróży PKSem i nowym BMW nie przemawia .
    Zasilenie tego Resonant Engineering tym przereklamowanym Sinus Live-m to ... nieporozumienie :D . Nie twierdzę , że ten wzmacniacz jest bee ale ... no właśnie to takie wstawienie kół 13" do limuzyny z 5 litrowym silnikiem , uwierz mi to zła droga (czyt. szkoda kasy na ten głośnik).
    Nie neguję Twego doświadczenia ale "eksperymenty" z tego rodzaju sprzętem po pierwsze mają sens do celów marketingowo-prestiżowych , po drugie do wykonania przez ludzi z zapleczem i umiejętnościami z tego co kojarzę przeskakujesz z Peyinga na konkretny sprzęt . Absolutnie nie mam zamiaru Cię odwodzić ale delikatnie .... przestrzec :D .
    P.S. swego czasu krążyły na yotube filmy gdzie takie głośniki podłączali na 50Hz bezposrednio do ... sieci energetycznej i .... niewiele sobie z tego taki głośnik robił :D .
  • #7 5681240
    tubis1234
    to w takim razie kolego Sylwek jaki z glosnikow RE bys mogl polecic jakby na nastepny "poziom"? :)
    bbartasswlkp
    Za dystrybutorem :
    Cena: 4299 zł
    Nikt nienapisał że chodzi o nowy głosnik, kolega na 99% chche zakupić uzywke która była ostatnio na allegro za około 1600zł :P do napedzenia teog głosnika niepotrzeba niewiadomo jak drogiego pieca 8tys to juz spora przesada spokojnie starczy max 2500zł na nowy piec używka wyjdzie znacznie taniej. Co do instalacji to wystarczy dokupic dodatkowy aku 70-100Ah i dac go w bagazniku kabel od aku pod maska do aku w bagaju spokojnie starczy 35mm2 i potem tylko raz na miesiac sobie podładowychać akumulator. Wzmacniacz szukac najlepiej monoblocka o mocy 2000-2500w RMS przy 1ohm bo spinac cewki w 4ohm i szukac pieca pod ten głosnik to by była juz głupota. Pozdro
  • #9 5681306
    tubis1234
    o dziekuje kolego :) podobnie mysle jak ty z tym wszystkim jak i o wzmc :)
    Moderowany przez Sylwek:
    Mam na nowy (jako moderator umiem śledzić forum), potem odwracasz kota ogonem , jak przy pierwszym poście twierdzę , że prowokujesz to niepotrzebnie brniesz w ten ślepy zaułek .
  • #11 5681465
    tubis1234
    ok bo sie zastanawiam czy jest sens wydac tyle pieniedzy w taki sprzet czy moze lepiej kupic zamiast samego glosnika za 3500 zl to lepiej zlozyc kompletny sprzet za ta kwote
    oto odpowiedz szanowny moderatorze dlaczego stworzylem tyle tematow i podtematow wychwyce co jest dla mnie najlepsze z tego wszystkiego bo mam oszczednosci jezeli chodzi o kase tylko zastanawiam sie nad sensem jej wydania
    stworzylem kilka tematow i pewnie stworze jeszcze zeby wiecej wiedziec o tym wszystkim
    :arrow:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php
    Nie zawaham się skorzystać
    bo przecierz ostatecznie ja wydam pieniadze a nie szanowni forumowicze to forum sluzy do zdobywania wiedzy wiec dlaczego nie zdobywac jej szybciej? a w jednym poscie nie napisze wszystkiego
  • #12 5681575
    BlueSystem
    a dlaczego nie natrudzic sie troche i poszukac ? to wszystko juz bylo :) Oczywiscie latwiej zakladac pelno nowych tematow i czekac na odpowiedz, ale mozna sie troche wysilic i poszukac :)
  • #13 5681628
    tubis1234
    tez prawda, wybralem ta moja opcje :)
    mike21
    Poziom 29  
    Z tego, co widze to lepiej kup coś taniego, bo sprzęt tej klasy to już bardziej dla zawansowanych użytkowników. Praktycznie dostałeś prawko i wsiadasz do bmw m5 :) Zobaczymy ile pojeździsz. Pozdrawiam!
  • #15 5681694
    tubis1234
    ok :)
  • #16 5682013
    mlody1921
    Poziom 29  
    kolego zanim coś kupisz poczytaj dużo na forach, na google o łączeniach głosników (cewek) jak piec ktory ma 2 kw zasilić jakich kabli uzyć, jak do tego zgrać przednie głosniki jak juz to zrobisz to sie zastanów i szukaj
    to nie takie siup jak ci sie wydaje chyba ze masz ogrom kasy i ktos ci to zrobi
  • #17 5682558
    tubis1234
    wiem o tym dlatego miedzy innymi psize na "elce"
    wydaje mi sie tez ze przydaloby sie wymienic caly przod i wsadzic jakies konketne glosniki na "dzwiek" ale narazie chce kupic samego suba a jezeli chodzi o tego potworka RE xxx-15 to wydaje mi sie ze bedzie mial bardzo dobra jakos nie musze go na fula ustawiac a jak bede chcial sobie przygazowac to i zatrzesc porzadnie autem to przekrecilbym bas na full
    owszem i piecyk do niego trzeba bedzie kupic za minimum 2000 zl jakis i chce zrobic w firmie obudowe na zamowienie do niego to tez z 400-500 zl mnie wyniesie
    po prostu bedzie gral na mozliwej najwyzszej jakosci i tyle podglosnie zeby dawal najlepszy dzwiek
  • #18 5682639
    mlody1921
    Poziom 29  
    a co z prądem alternator standardowy raczej tego nie zniesie jaki masz teraz ??
    aku stinger jeden pożądny albo dwa mniejsze
    czasem przekręcenie bassu na fuul przy cienkim prądzie powoduje ze THD rośnie i smażysz głośnik, drut spada z karkasu i koniec zabawy
  • #19 5682641
    arcziflo
    No to kup przod np. DEGO po-650 do tego jakis fajny piecyk np u-dimnesion juniorka i uz nie masz 1600zł + czincze kable zasilajace a do tylu daj jakiegos suba delikatnego jak chcesz jakosci a nie lomotu (bo jak mowisz chcesz sluchac jakosci) to kup sobie RE SE12 i wsadz do closed napedz to us ampsem i bedziesz zadowolony koszt takiego zabiegu okolo 3,5tys ;) Pozdrawiam
  • #20 5682676
    tubis1234
    czyli stawiasz na mniejszy, tzn to nie musi byc tez wogole firma RE ale czytajac opinie innych wypowiadaja sie na temat tych glosnikow pozytywnie i dlatego zastanawiam sie nad subami z firmy RE i przede wszystkim podoba mi sie ich wyglad (a to tez przecierz ma wplyw na wybor?:])
  • #21 5682686
    arcziflo
    Juz mialem RE SX15 teraz mam 2x RE SE12ę i jestem zadowolonz graja u mn ie skrzynkach closed po 28 litrow na glowe :D i jest bardzo przyjemnie ;)
  • #22 5682707
    tubis1234
    aa wlasnie a czy obudowa zamknieta = temu ze bedzie mniej basu? w bass refleksie jest go wiecej?? cz to nie regula?
    arcziflo
    BR gra okolo 2 razy glosniej ;) a nie ze mniej basu :P ale to tylko teoria ;) u mnie w closed jest glosno i mocno :) a dzieki temu ze closed to i szybko :D Pozdrawiam
  • #24 5682996
    tubis1234
    wlasnie oto chodzi. niewiem sam jaka by byla lepsza obudowa do tego RE xxx-15 ...
  • #25 5683018
    mlody1921
    Poziom 29  
    sie uparłeś na tego xxx 15
    czym chcesz go zasilić ?
    i jaki chcesz prąd miec ??
  • #26 5683086
    tubis1234
    tzn tak zamierzam go kupic bo mi sie spodobal ;) ale jeszcze sam niewiem. na przyklad jak napisalem wczesniej na ktoryms z postow orionem jest na allegro za okolo 1600 zl yy prad 12v?
  • #27 5683390
    slavwek.ie
    tubis1234 napisał:
    yy prad 12v?
    niewiele wiesz na temat CA a chcesz pakować mnóstwo $$ w głośniki, które tylko ci się "podobają"
    Posłuchaj rad doświadczonych kolegów, którzy mieli do czynienia z tego typu nagłośnieniem...
    Zakładanie wielu tematów w twoim przypadku prowadzi do totalnej niewiedzy i jak wspomniał Sylwek w ślepy zaułek...
    Pytanie o prąd dotyczyło alternatora (ile Amper) oraz akumulatora (ile AH)
  • #28 5683426
    xTrEmE_baSS
    PRĄD.. co z alternatorem/akumulatorami?!
  • #29 5683440
    mlody1921
    Poziom 29  
    co z tego ze bedziesz miał xxx 15 i oriona jak prąd bedzie tak spadał ze po chwili sie wyłączy wzmak a jak ty to pisałeś dasz bass na fuul to cos spalisz po chwili
  • #30 5683933
    tubis1234
    myslalem nad jeszcze jednym akumulatorem w bagazniku ale czy by to cos dalo ?
    nie mam niewiadomo jakiego doswiadczenia nie zaprzeczam chce uslyszec wasze zdanie,opinie a jak narazie to nie uslyszalem jeszcze odpowiedzi na pytanie w temacie! a ciagle mnie krytykujecie za moje doswaidczenie i na TYCH WSZYSTKICH stworzonych postach? pytanie brzmialo czy jesli w przypadku tego glosnika polacze 2 cewki na 4 ohm to czy bede mial 2000 rms przy 4 ohmach czy 1000 wat rms 4 ohmy? a na przyklad wzmacniacze maja dla przykladu 2000 rms przy 1 ohm a 1000 przy 2 ohmach? z glosnikami jest tak samo? rozne byly odpowiedzi blisko tego ze na przyklad wzmacniacz to co innego a glosnik co innego ale nie konkret
