Mini subwoofer do kina domowego
Maciek Góźdź 29 Paź 2008 16:31 2411 10
  • #1 5680084
    Maciek Góźdź
    Witam. Chciałbym zbudować subwoofer do kina domowego na głośniku max 15cm.myślałem na tesla arn150 tonsilem gdn 13/50 macie jakaś inną propozycję? subwoofer ma mieć wysokość max 16-17 cm i objętość ok 15l najlepiej jak najmniejszy. subwoofer ma sie zmieścić pod szklanym stolikiem rtv.
  • #2 5684184
    Maciek Góźdź
    Kupiłem dzisiaj ARN150-05-4. Jaką najlepiej zrobić obudowę ?? myślałem o 10l i strojeniu na 45hz.tylko w winisd wychodzi strasznie długa rura br 45cm .
  • #3 5684516
    mskojon
    daj mnejsze pudło - 8L, a bassreflex zrób szczelinowy i go zagnij w kształt litery L
  • #4 5684673
    Maciek Góźdź
    ale jak dam mniejszą obudowę to subwoofer nie zejdzie tak nisko jak przy większej obudowie a w kinie domowym głównie o zejście chodzi. spróbuje ten szczelinowy br wyliczyć.przy 10l schodzi na 45hz przy 83db i max group
    delay to 16ms. Przy wymiarach szczelinowego br 1x14 dlugość wynosi 18cm. czy starczy wysokość 1 cm ? nie będzie slychać powietrza ?? bo mam kolumny tonsil blues 150 w domu i tam jest szczelinowy br i ma wysokość ok 1.5 cm i jest dobrze . czy jedna ze ścian obudowy suba może służyć jako ściana br szczelinowego ?
  • #5 5687267
    Maciek Góźdź
    nikt nie umie mi pomóc ??
  • #6 5687480
    mskojon
    Możesz zrobić 10L obudowę, jak nie będzie wytrzymywał głośnik to możesz zawsze ją zmniejszyć wkładając coś do środka. Szczelinówka nie będzie świszczeć jak jej wylot będzie zaokrąglony, jednak 1x14 będzie chyba za mało. Daj 2x14.
  • #7 5687493
    Maciek Góźdź
    jak dam 2x14 to długość tunelu będzuie 37cm :/ moge dac 2x10?
  • #8 5687523
    mskojon
    Zestrój go na 55Hz, przy takim strojeniu charka wyglada najlepiej, spróbuj z tunelem 2x10 16cm długości, tylko wyprofiluj wlot i wylot spiłowując krawędzie żeby nic nie furczało.
  • #9 5687544
    Maciek Góźdź
    a strojenie 55 hz bedzie dobre do kina domowego ?
  • #10 5687648
    mskojon
    Będziesz miał w miarę płaską charkę przenoszenia, nada się i do kina i do muzyki. Porządnego zejścia z tego głośnika nie uzyskasz - bo to przetwornik midbasowy a nie subbasowy.
  • #11 5689391
    michalelektro
    Duet tych arnów pokazał by się z lepszej strony niż jeden. Sam mam je w kolumnach i na bas nie narzekam, jest go wystarczająca przy podbiciu 0dB.
