Lato25 wrote: Z 4 zdjęcia od góry widać ze ten wzmacniacz ma tylko 100W mocy wyjściowej więc wnioskuję ze najlepiej na oba kanały przyłączyć kolumny po 50W a to czy będą mieć po 4 czy 8 Ohm nie ma większego znaczenia.
No i znów...niby fachowa porada, ale nie do końca.
Po primo; Wzmacniacz ma 100W mocy wyjściowej (dobrej, starej mocy, a nie jakichś PMPO, czy innych wynalazków) - to wbrew pozorom sporo. Dawanie kolumn "na styk" z mocą jest praktykowane, jednak w tym konkretnym wypadku ja bym nieco zaszalał. Wydaje mi się że np. kolumny od Eltrona (60W/8 Ohm) byłyby w sam raz. Tym bardziej, że podobnej mocy były oferowane z w/wym wzmacniaczem.
Natomiast nie ulega ŻADNEJ dyskusji nie mogą to być kolumny 4 Ohm. W wypadku podłączenia 2 szt takich do tego wzmacniacza grozi to jego USZKODZENIEM.
No i w kwestii formalnej:
To jest wzmacniacz MONOFONICZNY, więc pisanie "...najlepiej na oba kanały ..." wprowadza w błąd. To jest tylko jeden kanał, a fakt istnienia 2 szt gniazd wyjściowych- to tylko ułatwienie dla kogoś kto podłącza kolumny. W każdym razie oba te gniazda są wewnątrz połączone równolegle, i na oba te gniazda podłączony jest jeden i ten sam wzmacniacz wyjściowy.
