seat leon centralny zamek
kowal1521 29 Paź 2008 21:08 7608 7
  • #1 5681373
    kowal1521
    witam mam problem z seatem leonem o ogolnie z centralnym zamkiem jak otwieram drzwi kluczykiem otwieraja sie od strony kierowcy a jak zamykam zamykaja sie wszystkie i pozostale drzwi trzeba otworzyc od srodka co mam zrobic dzieki za pomoc
  • #2 5681462
    Ireneo
    a komp co na to?
  • #3 5681668
    gordon1
    Sprawdzic kable miedzy drzwiami i słupkiem , przelutowac moduł w drzwiach , ale na poczatek Vag.
  • #4 5685132
    kowal1521
    zle sie wyrazilem to chodzi o imobilajzer w kluczyku po nacisnieciu otwieraja sie jedne drzwi nawet dwukrotne nacisniecie nic nie zmienia pozostale drzwi musze otworzyc od srodka
  • #5 5685331
    Heroses
    Trzeba przeprogramować moduł komfortu, albo zrobić prosty układ który po otwarciu drzwi kierowcy da impuls na kable przy wkładce że należy otworzyć drzwi,
  • #6 5687068
    kowal1521
    a to trzeba jechac do serwisu czy samemu mozna przeprogramowac? a mozesz wytlumaczyc mi jasniej jak zrobic ten prosty uklad
  • #7 5688174
    Ireneo
    jedz do kogos kto ma kompa bo sam raczej nic nie zrobisz
  • #8 5688583
    Sztomel
    kowal1521, sprawa wygląda tak, że skoro otwierają się tylko drzwi kierowcy z kluczyka a zamykają wszystkie to trzeba niestety rozebrać cały boczek drzwi kierowcy i wymontować zamek tych drzwi - nie mylić z wkładką zamka, następnie rozebrać zamek i przelutować na nowo luty na płytce drukowanej tego zamka bo usterka, którą opisujesz świadczy tylko i wyłacznie o zerwanym lucie na jednym z trzech pinów nr 2, 4 lub 6;
    poniżej masz fotoporadę na przykładzie VW Passata ale różnice będą tylko minimalne :
    http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053&highlight=mikrowlacznik
    (przeczytaj cały temat a zwłaszcza pierwszy i drugi zamieszczony w nim link).
