Jak regulowac webasto w citroen ksara picasso 2004 2.0HDI
mmarcin 30 Paź 2008 17:23 5358 4
  • #1 5683876
    mmarcin
    Mam problem - kupiłem Citroena picasso 2.0HDI który ma zamontowane webasto i załacza się w różnych sytuacjach.
    Nie mam pojecia jak tym się reguluje.
    Prosze o pomoc.
  • #2 5699980
    skylark
    Jaki tam jest element załączający?
  • #3 5703766
    mmarcin
    Może zabrzmi to dziwnie , ale załącza się samoczynnie gdy temperatura na zewnątrz jest poniżej 10 stopni C
    Kaszpir77
    Jeżeli masz ogrzewanie postojowe to musisz mieć albo zegar albo pilot przy kluczykach. Natomiast może masz zwykły dogrzewacz silnika i kompletnie żadny wpływ na jego działanie :).
    Webasto to dość ogólnikowa nazwa, w Polsce stosowana do każdego pieca w samochodzie niezależnie od producenata i zastosowania, często jest nadużywana.
    skylark
    Dogrzewacz załącza się automatycznie, najczęściej poniżej 5*C temperatury zewnętrznej i uruchomionym silniku w celu szybkiego podgrzania silnika. Nie masz wpływu na żadne parametry jego pracy.
