Search our partners
Golf III TDI. 1Z, 96r brak napięcia na świecach żarowych
wojtek273 30 Oct 2008 21:17 2751 7
  • #1
    wojtek273
    Level 2  
    witam serdecznie mam problem ze świecami żarowymi które nie dostają napiecia , wymieniłem świece, oraz przekaznik ten pod maska( używany) sprzwdziłem miernikiem i w dolnej częsci na 2 zaciskach jest 12V ale u góry tam gdzie blaszka(50A) nie ma napiecia,co jest przyczyna ,pozdrawiam
  • #3
    wojtek273
    Level 2  
    Np. dziś rano nie wiem ile było stopni,ale musze go meczyc żeby zapalił, a jak juz o drobine ciepły - pali od reki.
    Proszę uzupełnić tytuł tematu - Regulamin, p.11 [MS]
  • #4
    piomoto
    Level 19  
    Obejrzyj dokładnie bezpicznik czasami się przepala zaraz pod śrubką i na pierwszy rzut oka nie widać.
  • #5
    AR1000
    Level 12  
    Po niżej 5 stopni praktycznie świece nie są załączane, a jak silnik w dobrej kondycji to do 0 pali od "strzała" z odłączonymi świecami, ja u siebie od wiosny do późnej jesieni mam odłączone świece i jest OK.
  • #6
    Staszek49
    Level 35  
    Ja też mam silnik 1Z (1,9 TDI ), ale na podstawie własnych obserwacji i literatury wiem, że mimo przebiegu 230 tyś. a może i więcej (auto sprowadzone z Francji, nabyte od Polaka) silnik pali od razu przy obecnej aurze, jednak pozornie bez grzania świec żarowych. Z uwagi, iż nie pali mi się kontrolka grzania świec ( passaty mają problemy ze wskaźnikami, gdyż obrywają się w nich wtyczki-piny ) podłączyłem kontrolkę wprost od zasilania świec żarowych i widzę, że po uruchomieniu zimnego silnika świece "dogrzewają" wtryśnięte paliwo. Jak twierdzą fachowcy - poprawia się w ten sposób kulturę pracy silnika. Nie jest to wadą silnika, a czas takiego podgrzewania waha się około minuty, (dokładnie nie mierzyłem czasu podgrzewania ). Oczywiście przy ciepłym silniku nie grzeją świece żarowe.
  • #7
    sladi
    Level 17  
    zciagnij kolego wtyczke z czujnika temperatury i wtedy zobacz czy sie grzeja. jesli tak, to uwalony czujnik lub za ciepło na dworze. swiece włanczaja sie tak od 3 do 5 stopni.
  • #8
    zębatka
    Level 12  
    a ja sprawdzil bym statyczny kąt wtrysku, ja mam audi z silnikiem 1z i kontrolka od swiec przy temp 7*C tylko mignie
