Audi A3 - wysiadło podświetlenie zegarów i...
stopi 31 Paź 2008 01:27 21948 5
  • #1 5685629
    stopi
    Witam! Problem dotyczy samochodu Audi A3, rocznik 1999, 1.9TDI. Od niedługiego czasu było tak, że jak włączam zapłon, to kontrolki jakby trochę drżą (migotają, ale lekko). Czasem nie gasła kontrolka ABS, ale po ponownym wł/wył zapłonu zapalały się już normalnym światłem i gasły wszystkie po czym normalnie odpalałem silnik.
    Teraz po którymś włączeniu kluczyka nagle wysiadło podświetlenie zegarów. Do tego nie świeci w ogóle elektroniczny licznik kilometrów. Po prostu znikł. Obok na wyświetlaczu temperatury pokazało się któregoś razu np. "75.5st", ale ten też czasami mruga. Nie świeci podświetlenie przycisków od klimatyzacji (same wyświetlacze od klimy natomiast działają, ale jak migotają kontrolki, to i te wyświetlacze też razem z nimi). Wtedy kiedy chce nie gaśnie też kontrolka ASR. Ogólnie to po przekręceniu kluczyka albo gasną albo nie - zależy jak im sie podoba. Czasem też przy włączaniu zamigotają na chwilę wszystkie i slychać jakieś lekkie tyknięcie gdzieś w liczniku.
    Zauważyłem jeszcze jedno, ale mające niewiele wspólnego właśnie z resztą. Gdy otwieram teraz szybę boczną od kierowcy (elektryczna) to żeby ją całą otworzyć, to muszę trzymać do końca CIĄGLE przycisk tej szyby. Wcześniej było tak, że nacisnąłem go krótko raz, szyba zjeżdżała, i w którymś momencie znowu wciskałem i zatrzymywałem. Ma to związek z tym licznikiem??
    Zegarek w liczniku zatrzymał się o godzinie w której wszystko wysiadło.
    Doradźcie coś, bo jazda w nocy bez widocznej deski to porażka. Nic nie widać.
    Bezpieczniki sprawdzałem - są ok. Samochód normalnie odpala, światła są. Oświetlenie wnętrza też. Podświetlenia przycisków szyby w tapicerce drzwi też działa. Problem wygląda tak jakby coś gdzieś nie łączyło. Czy w tym samochodzie są jakieś inne jeszcze bezp. niż te z boku deski rozdzielczej?? Czy czeka mnie wyciąganie licznika? Nie wiem kompletnie co zacząć sprawdzać. Zastanawia mnie dlaczego ta szyba działa inaczej niż przedtem.
  • #2 5687878
    stopi
    Znalazłem problem. Okazało się, że jeden z bezpieczników pomimo, że był wizualnie sprawny po zmierzeniu miernikiem wykazał przerwę. Po jego wymianie podświetlenia ruszyły.
    Doszedłem też, że problem migotania kontrolek to na 99% problem wyrobionego wkładu stacyjki. Pewnie przez to migotanie leci też ten bezpiecznik. Po wsłuchaniu się uważnie w stacyjkę, podczas przekręcania kluczyka, czasami nie słychać charakterystycznego "pyknięcia" i wtedy kontrolki nie palą się pełnym światłem i tak jakby chciały zgasnąć a nie mogły. Po paru manewrach kluczykiem zapalają się i gasną normalnie.
    Czy wymiana takiego wkładu to duże koszta? Trzeba jakoś adoptować nowy wkład czy ruszy normalnie po wymianie? Jak to jest z wymianą takiej rzeczy? Nigdy tego nie robiłem.
    Ta szyba niestety nie działa jak powinna. Co mogło się tam stać?
  • #3 7930044
    insaider
    ja mam tez podobny problem zegary opadaj i sie podnosza co radzic
  • #4 7931598
    stopi
    Twój problem nie jest podobny. Twój dotyczy opadających wskazówek (chyba dobrze zrozumiałem), a u mnie wariowała cała deska. Wyczyściłem później wkład od stacyjki, wymieniłem bezpiecznik i do dziś jest git.
    Proponowałbym zrobić test elementów wykonawczych licznika na VAGu (test wskazówek, elektronik będzie wiedział o co chodzi). Podjedź do kogoś kto dysponuje interfejsem diagnostycznym VAG, do grupy samochodów VW. Ewentualnie możesz mieć skopsany licznik. W tych licznikach psuje się jakiś układzik też ponoć, ale nie pamiętam jaki. HC08 chyba...
  • #5 9739429
    kris19899
    witam kolego mam problem opadających wskazówek możecie coś podpowiedzieć???
  • #6 9741415
    darek2505
    Wina procesora.Jak coś mogę naprawić.Pzdr Darek
