Prosz, dodaj wyj徠ek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzi瘯i temu, 瞠 ogl康asz reklamy, wspierasz portal i u篡tkownik闚.
Ustawienie Resolvera w Servomotorze.
31 Pa 2008 07:59 6525 16
  • Poziom 17  
    Witam..
    Mam problem i nie bardzo wiem jak sie za to zabrac bo z servonap璠ami dopiero zaczynam.Siad造 這篡ska i trzeba by這 zdj望 rotor resolvera z wirnika silnika i teraz nie wiem jak go ustawi.Pracuje to w maszynie sitodrukowej do przesuwu w霩ka.Takich silnik闚 jest 10 szt. i problem z 這篡skami b璠zie coraz cz窷ciej.Czy samo ustawienie musi by bardzo dok豉dne czy wystarczy sobie zaznaczyc resolver przy 軼iaganiu?.Niestety jednego nie zaznaczy貫m i teraz nie wiem co robi.Prosz koleg闚 o pomo w ustawieniu.Oscyloskop posiadam.Zamieszcze fotki tego silnika.
    Servomotor:
    SERVO DRIVE
    SMF 66I-101-01-00
    Io (A) = 14.11
    Mo (Nm) = 21.0
    Imax (A) = 53
    Kt (Nm/a) = 1.489
    Ke (V/krpm) = 90
    n mech = 4500
    Resolver:
    LTN
    RE-15-1-B04
    [3.12.2020, webinar] Zagadnienia pomiarowe w nowoczesnej in篡nierii materia這wej. Zarejestruj si
  • Poziom 28  
    nie chc Ci matwi, ale jak by貫m na szkoleniu w Siemensie to zawsze nam m闚ili 瞠by nie rozbiera tych silnik闚, bo po z這瞠niu bez specjalistycznej aparatury i wiedzy te silniki ulegn w szybkim czasie zu篡ciu.
    Pewnie kto powie 瞠 to chwyt marketingowy ale silniki kt鏎e do naprawy nasza firma odda豉 poza serwisami siemensa to ulega造 uszkodzeniu zn闚 po ok. 2 miesi帷ach. A te kt鏎e robi serwis siemens'a chodz do dzi bez zarzutu.
  • Poziom 17  
    Dzi瘯i za info.A wiesz mo瞠 co po tym czasie pad這 w tych silnikach ?..Czyli rozumiem jak padn 這篡ska w nast瘼nych motorach to nie ma co ich rozbierac tylko nowe?..Cho nie wydaje mi si by nie by這 瘸dnego sposobu na ustawienie tego czujnika.
  • Poziom 17  
    Dodatkowe info:
    Obydwa silniki po zamontowaniu resolvera tj. jeden na zaznaczone mniej wi璚ej uprzednio zrobione znaki a drugi bez 瘸dnego ustawiania chodz ale wydobywa si pisk z silnik闚. Domyslam si 瞠 chodzi w豉郾ie o zsynchronizowanie czujnika.Prosz o porad znawc闚 tematu.
  • Poziom 15  
    Bawi貫m si w ustawianie resolvera w silnikach baumuller-a, lenze i moog-a. Najlepszy efekt uzyska貫m z napedami Mooga, a to dlatego 瞠 falownik mia tzw. phasing. Opcja ta pozwala豉 na wyznaczenie k徠a mi璠zy po這瞠niem fizycznym resolvera a osi strumienia wytwarzanego przez uzwojenia silnika. K徠 ten by zapisywany w pami璚i i u篡wany w dalszych kalkulacjach. Na resolver podawana jest fala prostok徠na lub sinusoidalna o okreslonej cz瘰totliwo軼i i amplitudzie 5V. Na wyj軼iach przebiegi sin, negowany sin, cos, negowany cos. Obracaj帷 wirnikiem uzyskujemy przesuni璚ia pomi璠zy tymi przebiegami. Odpowiedni algorytm w falowniku kalkuluje nam aktualn pozycj wirnika, pr璠ko嗆 obrotow. Tak jak poprzednicy proponuj wysy趾 do serwisu.
  • Poziom 21  
    Ja w firmie mam do czynienia z serwami sew oraz
    mitsubishi, ale te wysy豉my do serwisu, poniewa
    po jednej z napraw tylko 這篡sk nie byli鄉y w stanie ustawi go do prawid這wej pracy. Sterownik serwa blokowa si wywalaj帷 b陰d.
    Podczas szkolenia z sewu stwierdzili, 瞠 tylko sprz皻em
    specjalistycznym (oprogramowanie) s w stanie ustawi
    resolver z serwem. Do tego niekt鏎e resolvery maj pami耩 i inaczej nie da si jej skasowa.
  • Poziom 17  
    Rozumiem wi璚 瞠 nie ma sensu si za to zabiera..powiedzcie mi tylko gdzie najlepiej odda te silniki do naprawy..Czy musi to byc akurat serwis ServoDrive bo rozumiem 瞠 to jest nazwa producenta, czy mo積a je zleci innemu serwisowi..w kazdym b康 razie prosz o jakie namiary na firm kt鏎a mo瞠 tak us逝g wykona bo jak ju powiedzia貫m sadze 瞠 b璠 pada kolejne 這篡ska w innych silnikach.
  • Poziom 21  
    Uwa瘸m, 瞠 lepiej odda do producenta lub jego autoryzowanego serwisu. Oni maj odpowiedni sprz皻
    i oprogramowanie do tych cel闚.
    Grzesiek
  • Poziom 17  
    tak zrobi ale czy ma kto namiary na kogo w Polsce?..czy nazwa producenta to ServoDrive ?
  • Poziom 21  
    Na tabliczce znamionowej powinien by
    producent oraz typ urz康zenia.
    ServoDrive to wydaje mi si, 瞠 jest to rodzaj nap璠u.
    Grzesiek.
  • Poziom 17  
    oto tabliczka znamionowa.
    wychodzi 瞠 jednak ServoDrive jest nazw producenta.
  • Poziom 21  
    Na to wygl康a, jednak nie kojarz tego producenta.
    Trzeba by poszuka w internecie mo瞠 co si znajdzie.
    Wpisuj帷 typ serva niestety nic nie mo積a znale踵.
    Grzesiek.
  • Poziom 20  
    12robert12 napisa:
    To nie jest chwyt marketingowy.
    1. resolver musi by idealnie ustawiony w stosunku do wa趾a silnika (瘸den cz這wiek nie jest w stanie zdemontowa i p騧niej zamontowa takiego urz康zenia z dok豉dni軼i +/- 0,2 stopnia) nawet je郵i oznakuje te elementy,
    2. wi瘯szo嗆 wsp馧cze郾ie produkowanych serwonap璠闚 to urz康zenia cyfrowe, w "encoderze" znajduj si pami璚i z zapisanym commutation-offset - to jest warto嗆 przesuni璚ia mi璠zy osiami magnetycznymi wirnika a czujnikiem po這瞠nia - na podstawie commutation offset nap璠 wie z jakim op騧nieniem lub wyprzedzeniem "odpala" tranzystory mocy,
    3. nieprawid這wy monta resolvera prowadzi do grzania si silnika a w ko鎍u do spalenia uzwoje,
  • Poziom 17  
    dzieki za info...a znasz moze miejsce gdzie mog wys豉 taki silnik w Polsce?...jest jakis serwis tej firmy ServoDrive?
  • Poziom 20  
    Nie znam tej firmy, ale wiem, 瞠 konkurencja robi takie rzeczy - musisz popyta w Siemens, SEW, Bosch, mo瞠 kto si skusi
  • Poziom 19  
    Spr鏏uj po danych na falowniku.Falownik i silnik s dopasowywane przez tego samego producenta.
    Lub skontaktuj si w ostateczno軼i(dro瞠j)z wytw鏎c maszyny.
    W ostateczno軼i b璠ziesz musia kupi nowy komplet innego dostawcy (ale to dopasuje Ci projektant urz康zenia)
  • Warunkowo odblokowany
    wys豉 do serwisu SIEMENSA w swoim czasie pracowa貫m w niemczech w siemensie w zak豉dzie mech precyzyjnej i wiem ze to robi :)
    tak jak m闚i koledzy resolvery ustawia sie na specjalnym stole kontrolno-pomiarowym
