W sklepie przesadzili, z większej odległości nie powinno wcale szkodzić no wiadomo, że chyba nikt nie będzie świecił sobie taką diodą prosto w oko z odległości 1 cm
. Tak to można sobie na pewno wzrok uszkodzić, ale nie od razu, tylko po dłuższym czasie. Powoduje to chwilową ślepotę, gdyż następuje rozkład barwnika (nie pamiętam jak się ten barwnik nazywa, ale ma kolor purpurowy
), który odpowiada za zdolność widzenia (nie rozróżniania kolorów, bo od tego jest co innego).
Proces rozkładu jest całkowicie normalną rzeczą, dlatego np. gdy wyjdziemy na dwór, w piękny słoneczny letni dzień na kilkadziesiąt minut, a następnie wejdziemy do domu (albo jakiegoś ciemnego miejsca - to dla tych, którzy mają ściany ze szkła
), to przez jakiś czas (kilkanaście sekund - kilka minut), nasz wzrok nie pracuje poprawnie, wszystko jest ciemne, nie widać szczegółów.
Barwnik rozkłada się pod wpływem światła, szczególnie UV, stąd właśnie to niebezpieczeństwo.
Regeneracja barwnika przebiega podczas snu, lub przy bardzo małym natężeniu światła i trwa w zależności od jego ubytku od kilku godzin (normalna sytuacja, np. cały dzień latem na dworze) do kilkunastu dni (to przy różnego rodzaju przejściowych utratach wzroku, między innymi w wyniku długotrwałego oddziaływania UV)
Co do tego nie jestem pewien, ale chyba po takiej utracie wzroku nie następuje żadne pogorszenie widzenia na dłuższą metę.
Zasilanie: Żadnej diody LED nie zasila się napięciem, tylko prądem o stałej wartości w obwodzie zasilania należy włączyć taki rezystor, aby dla danego modelu diody popłynął prąd dla niej właściwy (podawany przez producenta w notach katalogowych), problem jest taki, że sprzedawca zazwyczaj nie wie, kto jest producentem i jaki jest typ diody.
Przy zasilaniu napięciem 5V bezpieczna wartość rezystora dla LED UV to 100ohm, żadna nie powinna się grzać. Aby uzyskać możliwie duże natężenie światła, można dobrać rezystor doświadczalnie, zaczynając od wartości powiedzmy 150ohm zmniejszać ją stopniowo, jeżeli dioda zacznie się robić ciepła (najłatwiej wyczyć wargami
), zastosować rezystor o "numer" większy, sprawdzone w praktyce: LED UV 7.2V superjasna przez rezystor 22ohm
