Brak wskazan prędkościomierza Golf III
Kursaxx 31 Paź 2008 11:36 4877 8
  • #1 5686264
    Kursaxx
    Autko Golf III 1.9 TDI
    Po zakupie miesiąc jazdy wszystko było ok . Problem narastał , czasami zdarzało się że prędkościomierz przestał na chwile działać . Teraz już kaplica mało kiedy działa .
    Impulsator ( chyba się tak to nazywa ) jest sprawny była robiona podmianka z innego auta
    Instalacja ma przejście bez żadnych zwarć .
    W początkowej fazie puknięcie w tablice pomagało wskazówka podskakiwała i chwilę działała .
    Teraz uderzenie w tablicę nie pomaga . Działa prędkościomierz jak mu się chce :(
    Zdemontowałem tablice i nie widziałem nic niepokojącego .
    Słyszałem że do tych tablic grywa się jakieś oprogramowanie , czy to prawda ,jak się to odbywa i czy może pomóc
    Miał ktoś do czynienia z takim problemem ?
    Aha zapomniałem napisać pozostałem parametry pracy tablicy oka .
    Dzięki z góry .
  • #3 5689162
    Heroses
    Zlicza kilometry czy nie??
  • #4 5689894
    Kursaxx
    jak licznik nie pokazuje prędkości , stan km się nie zmienia
    patrzyłem na luty wcześniej ale nie przez lupę .Zakupię lupę w poniedziałek i zobaczę jeszcze raz na płytę tablicy
  • #5 5690297
    wttkbari
    problem z lutami, bardzo częsty we wszystkich VW bo w fabryce nie ściągają koszulek przy lutowaniu, lub problem z napięciem doprowadzanym do licznika, a wtedy problem może być w kostce w stacyjce.
    Bartek
  • #6 5690350
    Cremon
    Popraw kabel masowy który łączy nadwozie z silnikiem miałem kilka takich przypadków wystarczyło tylko poprawić przewodzenie w/w przewodu.
  • #7 5691293
    Kursaxx
    Panowie dzięki za podpowiedzi będę w nowym tygodniu sprawdzał
    Pozdrawiam dam znać czy coś znalazłem
  • #8 5697353
    Kursaxx
    kabel masowy przykręcany do obudowy skrzyni był zaśniedziały . Wyczyszczenie nie pomogło :( czekam na lupę
  • #9 15539612
    Krzysztof000000
    wiem, że to dość dawny post, lecz jeśli uporałeś się z problemem to napisz prosze jaka była przyczyna. Mam tak samo, licznik nawet podmieniłem i nadal raz wskazania są raz nie ma, zauważyłem też, że w chwili jak licznik przestaje działać to tak jakby lekko samochód zmulało, zmniejszyła się moc silnika. Jeśli ktoś wie, gdzie jeszcze grzebać to ....... pomóżcie mi.
