OC E8400 na płycie DFI - P45 T2RS
herbata666 31 Paź 2008 14:57 2379 3
  • #1 5686808
    herbata666
    Witam jestem szczęśliwym posiadaczem E8400 .
    Procek działa teraz na 3,6 ghz(na chłodzeniu BOX) ale dzisiaj przychodzi mi nowe chłodzenie :
    Pentagram Freezone HP-120 AlCu Karakorum P 7015
    do jakiej wartosci mogę go podkręcic ???
    Posiadam płyte DFI - P45 T2RS .
    A i jeszcze pytanko jak go podkręcać powyżej 3,6 ghz co dokładnie zmieniać (chciał bym żeby chodził na 4 ghz :) )
    Dzięki za pomoc Pozdrawiam.
  • #2 5707139
    michoch
    U mnie na DFI BloodIron P35-T2RL z chłodzeniem Noctua NH-U12P chodzi spokojnie i w pełni stabilnie na 4GHz przy takiej konfiguracji:
    Vcore +100mv
    Mnożnik 8x
    FSB 500
    RAM ustawiony na 1:1
    plus trochę zabawy z gtl (u mnie x0.57/x0.57/x0.61)
    Zamiast się bawić z ustawieniami gtl możesz zwiększyć Core Voltage.
  • #3 6013099
    pit08
    Odgrzebie temat, bo posiadam taki sam zestaw. pytanie do kolegi herbata666, jakie posiadasz pamięci?? Ja na swoich 800tkach nie mogę również przekroczyć 3,6 bo nie wyrabiają, a nie idzie ich ustawić na 1:1 niestety na tej płycie. Czy pozostaje mi tylko zmienić ram na 1066?? Dodam ze żeby 3.6 było stabilne musiałem zmienić NB gtl na 0.61x Napięcia vcore nie ruszałem, chodzi na domyślnych.
  • #4 6020608
    leven
    Poziom 37  
    Mam taka plyte i taki wlasnie procesor wiec wtrace pare groszy....
    Jak pamieci nie wyrabiaja to musisz je zmienic na 1066 mhz. Timingi memek trzeba ustawic na sztywno i to najlepiej 5.5.5.15 T2. Poza tym powyzej 3.6 ghz procesor wymaga juz dovoltowania. Przewaznie wystarczy podniesc vcc cpu o 0.2 volta.
    Przy takim napieciu e8400 pracuje stabilnie na 4.0 ghz.
    Dzielniki pamieci ustawic najlepiej na 333/667 dla pamieci 1066 mhz.
    Przy fsb plyty 500 mhz, mnoznik cpu ustawic na x8 co ogolnie daje rowne 4.0 ghz. Ratio wychodzi 1:1 co daje najlepsza wydajnosc na tej plycie.
    Vtt tez najlepiej podniesc na 1.25 volta.
    NB moze domagac sie dovoltowania z 1.18 v na 1.25 volta.
    GTL mam ustawionena: 0.67x, 0.67x, 0.61x.
