Opel Astra 2 Parujące szyby !!! CO zrobic ???
gruby213 31 Paź 2008 16:06 30263 15
  • #1 5687010
    gruby213
    tak jak w temacie prosze o porady co zrobic (5 minut jazdy i szyby sa zaparowane i nic nie daje nadmuch}
  • #2 5687135
    Cremon
    Jeśli auto ma klime bardzo czesto uklad jest wilgotny najlepiej jest wtedy otworzyc okna w aucie włączyć ogrzewanie na maxa i tym sposobem doprowadzic do wyschniecia ukladu moze to troszke potrwać wiec niech nagrzane autko chodzi sobie z dmuchawa na full.
  • #3 5687173
    robert 79
    Może wystarczy po prostu przełączyć obieg powietrza - z wewnętrznego na zewnętrzny.
  • #4 5687424
    gruby213
    zrobie tak jak mowisz autko ma klime ale brak jest tej substancji wiec teraz juz niewiem a co to wogole jest wewnetrzne i zewnetrzne(nadmuch) ????? ktore-ktore jak zapalone swiatelko to......... a jak zgaszone to ...........
  • #5 5688455
    Cremon
    Jak jest wewnętrzny włączony wtedy powietrze z wnętrza auta jest pobierane ogrzane i wdmuchiwane z powrotem natomiast przy zewnętrznym powietrze jest brane spoza auta czyli podwórka.
  • #6 5689036
    rafal412
    Zaczni od wymiany filtra nawiewu kabiny - pyłkowego - jest zamontowany na podszybiu twojego auta.
  • #7 5689069
    tarnowski
    Jak samochód ma fabrycznie zamontowaną
    klimę ,klima musi być sprawna
    W innym wypadku szyby będą parowały i tyle...
    Samochód z klimą ma inny obieg powietrza .
    Poz
    Darek
  • #8 5693214
    gruby213
    klima jest wlaczona , system wewnetrzny tez i dalej tak samo . To czyba raczej bedzie ten filter pylkowy ! tylko gdzie sie on znajduje poprosze o dokladne szczegoly jego miejsca
  • #9 5694221
    pipałosia
    U mnie pomagało włączenie klimy na chwilę potem było ok tyle że nie na długo po wymianie filtra antypyłkowego wszyskto jest wporządku .U mnie to było w Vectrze tak że raczej będzie filtr.
  • #10 5694271
    robert 79
    układ wewnętrzny masz mieć wyłączony, powinien być załączony wtedy gdy np. chcemy szybko zagrzać wnętrze samochodu. Potem należy przełączyć obieg powietrza na zewnętrzny. Filtr pewnie masz za schowkiem tam gdzie silnik dmuchawy- może być zapchany jeśli dawno nie był wymieniany.
  • #11 5708278
    swir2701
    miałem astre2 i niestety to był jej jeden z największych mankamentów
    nawiew przedniej szyby do bani
    co byś nie robił to i tak będą problemy z parowaniem :)
  • #12 5717592
    mwoloszyn
    Miałem identyczną sytuację w Fordzie Mondeo nawet po wymianie filtra przeciwpyłkowego (flitron). Problem zniknął dopiero po wymianie na oryginalny filtr z wkładem węglowym. Podobny problem miał kumpel w Renault Laguna i u niego też pomogła wymiana filtra na oryginalny z wkładem węglowym. Filtr przeciwpyłkowy w samochodach z klimatyzacją należy wymieniać co około 20 tys km
  • #13 6222766
    mppikus
    a nie masz wody na dywanikach????
  • #14 6247922
  • #15 6248848
    gigit
    Wymien filtry na dobre jakosciowo nie koniecznie oryginalne i powinno byc OK
  • #16 6248862
    krystian00001
    wymien kolego filtr kabinowy..i powinno byc ok..a jezeli masz klime to od razu odgrzybianie proponuje...
