wymiana rozrządu w passacie 1,9 TDI 110 KM
Jurecky 31 Paź 2008 19:54 13074 9
  • #1 5687767
    Jurecky
    Mam do Was takie pytanie
    Zamierzam zmienić auto w poprzednim jeśli chodzi o auto (306 1,9 xrd) przy wymianie rozrządu wymieniałem tylko pasek i rolkę napinającą.
    Teraz chce kupić passata 1,9 tdi i zaraz po kupnie chce zmienić płyny i rozrząd. Problem w tym, że mój mechanik proponuje mi wymianę wszystkich rolek (4 sztuki) oraz pompę wody ( 150 zł pompa), pasek to normalka.
    Teraz pytanie czy też tak robicie ze pompa wszystkie rolki pasek czy tylko pasek i rolka napinająca.
    proszę o opinię.
    Regulamin pkt 11 proszę poprawić. goldwinger
  • #2 5687831
    apcgassystem
    Jeszcze nie masz tego auta, a już problem :D:D:D
    A tak na poważnie: jeśli chcesz po wymianie rozrządu jeździć spokojnie - zmieniaj wszystko, mechanik bierze na siebie odpowiedzialność za robotę.
    Jeśli zmienisz tylko pasek i napinacz - nie wiń nikogo, jeśli będziesz musiał remontować silnik.
  • #3 5687886
    ociz
    U mnie to jest tak że jak przyjeżdża klient na wymianę rozrządu to ja kupuje wszystkie części jakie potrzeba czyli napewno wszystkie rolki, pompe jak jest na rozrządzie i czasem nawet koła pasowe, i wtedy jakby ten rozrząd się "sypnoł" to naprawiam na swój koszt(nie zdarzyło się) a jak klient przynosi swoje części lub nie wszytko chce wymieniać to o gwarancji może zapomnieć, aby tylko za bramę i mnie nie interesuje czy dalej dojedzie ;)
  • #4 5687922
    Jurecky
    Czyli mój mechanik proponuje rozwiązanie najlepsze. Chce dobrze w myśl zasady " zrób raz a dobrze". A Pan jako mechanik co może powiedzieć o tym aucie. Jego mankamenty, koszty eksploatacji, najczęszcze awarie.
  • #5 5687941
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    A w koncu koszty nie są wysokie takiego zestawiku.
    300-500 zł zalezy od firmy.
  • #6 5687969
    Jurecky
    ile wynoszą ?
  • #7 5689676
    czarny_1963
    Witam i dołączam sie też do pytania po jakim pierwszym przebiegu musze robić rozrząd mam Tourana 1.9TDI przebieg 85tyś i właśnie w przyszłym tygodniu chce robić rozrząd czy czasem nie przecholowałem albo jescze mógłbym pojezdzić do lata co myślicie o tym.
  • #8 5689733
    piomoto
    Jeśli przebieg jest oryginalny to wymiana przy 90tyś
    A co do kosztów takiego rozrządu to wacha się od ok. 700 do ok. 1200 zł z częściami i robotą
  • #9 5689821
    czarny_1963
    Dzięki piomoto więc jeszcze mam troche czasu ale i tak zrobie to teraz bo mam czas a w pszyszłym roku będzie go brakować, robie to i tak u szwagra więc koszty to tylko części a przebieg raczej oryginalny.
  • #10 5695082
    Jurecky
    u mnie mechanik krzyknął 1200 za wszystkim, tak wiec tak sobie.
