Katody UV Revoltec 31 cm- czemu przestały świecić?
kajtek19891 01 Lis 2008 18:57 2956 6
  • #1 5690817
    kajtek19891
    Witam!
    Zakupiłem ostatnio 2 katody UV revoltec 31 cm.
    Montuje się je w komputerach....
    Ja kupiłem z innym zamiarem- zamontowałem je w terrarium ze skorpionem (skorpiony świecą pod wpływem UV).
    Katody są zamontowane w suficie terrarium, podłączone do komputera, tak jak poleca sprzedawca.
    Obok katod jest ułożony przewód od żarówki 220V i przewód od termostatu z czujnikiem na końcu.
    Nie wiem czemu jedna z katod przestała świecić, a druga świeci dużo słabiej.
    Chyba ma to jakiś związek z tym przewodem od termostatu, ponieważ zauważyłem, że dioda od termostatu (która informuje czy termostat jest właśnie załączony) nie świeci kiedy termostat jest odłączony, a jak włączę katody- dioda zaczyna świecić- przy odłączonym termostacie.
    Dodam, że przewód od katod musiałem sporo przedłużyć.
    Dodam jeszcze, że nawet jak odłączę termostat od zasilania, katody itak nie świecą mocno tylko bardzo słabo.... tak jakby "utraciły moc"... .
    Myślałem, że to wina tego przedłużanego przewodu, ale to chyba odpada, bo po przedłużeniu przewodu katody świeciły dobrze..... dopiero później traciły na "mocy".
    Próbowałem podłączać pod 2 komputery i przy dwóch to samo...
    Co może być powodem/przyczyną tego zjawiska? Jakieś pole elektromagnetyczne?
    Czy jest jakaś możliwość przywrócenia mocy katod?
    Co radzicie?
    Trochę chaotycznie to opisałem, ale nie bardzo się znam na elektronice...
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi!!!
  • #2 5690831
    lord_blaha
    Poziom 33  
    1. Katody nie są UV, bo światła ultrafioletowego nie widać gołym okiem (btw. jest szkodliwe)- są niebieskie albo mają bardzo wąskie pasmo UV
    2. Jakim przewodem to przedłużałeś? I czy katody mają inwerter? Jeżeli tak, to przedłużałeś za czy przed inwerterem?
  • #3 5690851
    kajtek19891
    Mają inwenter, ten, co był w zestawie.
    Przed inwenterem (między kompem a inwenterem)
  • #5 5690877
    kajtek19891
    Mam.... zaraz zmierzę...
    Tylko martwi mnie to czemu katody mają taki wpływ na ten termostat (diode)...
    EDIT: Zmierzyłem - spadku nie ma
  • #6 5690963
    lord_blaha
    Poziom 33  
    Hmm... może w tym "świetle UV" wydaje Ci się, że dioda świeci? Ewentualnie może taki efekt jak trafo Tesli ;]
    Daleko ta dioda ma do inwertera?
  • #7 5691033
    kajtek19891
    Napewno mi się nie wydawało, że świeci, bo katody były w terrarium, a termostat na półce- nie było możliwości, żeby światło UV tam dotarło.
    Teraz czujnik termostatu ustawiłem gdzie indziej i dioda już nie świeci..... ale katody bez zmian.
    Dzięki za odpowiedzi
