RM F153, problem z przetwornicą.
Marek_RADOM 02 Lis 2008 01:19 1456 3
  • #1 5692152
    Marek_RADOM
    Witam posiadam monitor LCD 15" RM działał u mnie około pół roku bezproblemowo, aż nagle któregoś dnia nie mogłem go włączyć, po podłączeniu kabla zasilającego słychać tylko cykanie przetwornicy mniej więcej co sekundę. Rozebrałem go i mam wyjętą płytkę zasilacza. Przetwornicą steruje układ SG6840D, nie posiadam schematu mam tylko pdf układu z przykładową aplikacją, ale niestety trochę się różni, bo u mnie na płytce jest jeszcze za transoptorem LM358. Od czego zacząć sprawdzanie ? Jak na razie to sprawdzałem napięcie za mostkiem prostowniczym na dużym kondensatorze i jest 264V i napięcie na nóżce 7 układu i skacze w rytm tego cykania do 13V.
  • #2 5692205
    satgal
    Poziom 40  
    Taki efekt będzie gdy zasilacz jest przeciążony czyli jest zwarcie w którejś gałęzi za transformatorem najczęściej w LCD to powoduje uszkodzony inwerter.
  • #3 5693100
    Marek_RADOM
    inwertery mam odłączone, układ zasilacza jest tylko razem na płytce ze wzmacniaczem do głośniczków. Więc zwarcia trzeba szukać gdzieś po stronie wtórnej trafa tak ? Zauważyłem jeszcze 2 lekko wybrzuszone kondensatory.
  • #4 5697070
    Marek_RADOM
    Przed chwilą wylutowałem tą podwójną diodę prostowniczą za trafem i postanowiłem sprawdzić czy będzie zmienne napięcie na wyjściu trafa. Po podłączeniu do prądu wydaje mi się, że chyba przetwornica piszczała i po chwili wywaliło bezpiecznik i rozsadziło układ przetwornicy. Jak się okazało po sprawdzeniu diody prostownicze są dobre. Musze kupić nowy układ.
