Relpol przekaźniki
Sterowanie piecem. Jak podłączyć termostat i silniczek?
02 Lis 2008 12:22 2783 12
  • Poziom 2  
    cze wszystkim fajne forum b.fajne:Dmam problem jak podlaczyc termostat i silniczek od wycieraczek samochodowych tak aby przy przekroczeniu tem.dzwiczki od pieca sie zamykaly a po spadku temperatury uchylaly?z gory dziekuje i czekam na odpowiedzi pozdrawiam:D:D
  • Relpol przekaźniki
  • Poziom 26  
    co to za piec , mowa o zwykłym termostacie czy jakimś regulatorze temperatury z czujnikiem ??
    można to wykonać wykorzystując styki pomocnicze stycznika od grzałek .
  • Poziom 28  
    No i najważniejsze .Co się stanie jak braknie napięcia w sieci i drzwiczki zostaną w położeniu otwartym.Chyba że zastosujesz zasilanie ze źródła napięcia stałego typu akumulator.
  • Poziom 16  
    Lepiej zastosowac silnik SMUN z przekładnią. Silnik wycieraczek pobiera dość duży prąd.
  • Poziom 24  
    Termostat podaje zasilanie na przekaźnik. Jego styki (zwierne i rozwierne) przełączają zasilanie podawane na silnik. Krańcówki rozłączają zasilanie - ale nie mogą blokować kierunku odwrotnego.
    Termostat + przekaźnik + dwie krańcówki.
    A ja przy okazji rzucę taki temat - też dotyczący regulacji pieca - może to koledze coś pomoże.
    W pewien sposób, cug powietrza w kominie jest wprost proporcjonalny do temperatury - inaczej mówiąc, gdy kolega otwiera drzwiczki, to zwiększa się cug i roznieca się bardziej piec.
    Czy da się zrobić mechaniczne urządzenie, które będzie utrzymywało stałą wartość ciągu powietrza w kominie?
  • Poziom 16  
    Da się utrzymać stałą wartośc ciągu w kominie.
  • Poziom 24  
    Czy zatem dobrze domniemuję, że tuptus84 może to rozwiązać bez elektryki a jedynie czysto mechanicznie? Podejżewam, że nawet wahania temperatury byłyby mniejsze niż przy sterowaniu, które tuptus84 chce uskutecznić.
    Czy dobrze dumam?
  • Poziom 16  
    Nie. Potrzebny jest dość zaawansowany układ elektroniczny.
  • Poziom 2  
    cze dzieki wszystkim za pomoc :D mam pytanie czy taki silnik bedzie dobry ihttp://www.allegro.pl/item457512291_silnik_mini_smun_1_220_v_375_o_min_kondensator.html i plus do tego taki termostat http://www.allegro.pl/item471633783_termostat_uniwersalny_z_sonda_35_35c_0_90c.html i jak to podlaczyc? z gory dziekuje wszystkim i pozdrawiam!!!!!!!!!!:D
    a i jeszcze jedno jest to piec co dziekuje:D
  • Poziom 26  
    gdyby do sterowania tym silnikiem nie byl
    to wystarczyło by podpiąć tak jak przedstawil to
  • Poziom 16  
    W Elektronice Praktycznej nr 9/99, jest opisany prosty układ do sterowania przepustnicą powietrza kotła c. o.
  • Poziom 2  
    cze wszystkim wchodzilem nz numer 9/99 elektroniki ale nie moge sie polaczyc:|czyli z podanego wczesniej silniczka i termostatu nic nie zrobie tak??????prosze o odpowiedz:D
