Octavia 2005 TDI - koło alternatora wylatalo...
maxylewith 02 Lis 2008 17:55 2755 9
  • #1 5694088
    maxylewith
    Witam!Pacjent jak w tytule. Widzialem taki samochodzik,jest bardzo tani wiec najprawdopodobniej sie na niego zdecyduje. Meczy mnie tylko,co z elektroniki moglo pasc przy okazji tej usterki?Czy mozna odpalic go na chwile bez paska wieloklinowego?Problem jest taki,ze alternator zgubil kolko i nie wiem ile ten samochod tak jezdzil.Czy jest to standardowa usterka w tym modelu?Dodam,ze akcja toczy sie w Irlandii i samochod ma lekko pukniety lewy ,przedni blotnik.
    Mozliwe,ze temat byl przerabiany,ale niestety szukajka nie dziala.
    Pozdrawiam i gory dziekuje za pomoc.
    Aleksander_01
    Alternator "zgubił" sprzęgło jednokierunkowe. Koszt okolo 160 PLN plus robocizna. Z elektroniki nic nie moglo się popsuć, poprostu nie było ładowania.
  • #3 5694283
    maxylewith
    dzieki wielkie @Aleksander_01.
    Czy to standard usterka w oktawce?To samo z siebie sie tak sypie,czy moze powiazac to z wstrzasem stluczki?Samochod ma ok 200k kms.
  • #4 5694364
    Aleksander_01
    To sprzęgielko ma swoją określoną żywotność, którą można zdecydowanie skrócić zdejmując plastikowy kapsel umieszczony na nim.
    Twoje najprawdopodobniej się zatarło i w czasie pracy odkręcilo się z gwintu. Przy stłuczce mógł się też złamać wał wirnika (zobacz czy wystaje końcówka wału z gwintem).
  • #5 5694514
    MakroSerwis
    Pewnie było kiedyś demontowane i źle dokręcone przy montażu - ktoś wymieniał łożysko i nie posiadał odpowiedniego klucza. Nikt raczej długo nie jeździł bez tego kółka :).
  • #7 5694648
    viper555
    Niech zamontują koło dopłacisz i możesz brać inaczej jesteś w malinach. A chciałbym przytoczyć niedawny przykład w samochodzie brakowało tylko elektrycznego wkładu stacyjki, po kupieniu i przywiezieniu okazało się że samochód jest utopiony po naprawie droższy od nowego.P
  • #8 5694794
    maxylewith
    Dzieki za odpowiedzi.
    Kolko raczej nie bylo demontowane,bo w Irlandii zazwyczaj nikt nie dlubie w alternatorze,tylko wymienia caly.
    Caly myk polega na tym,ze jak wymienia alternator to z 5500e zaraz podjada na 7-8k i nie bedzie to juz taka okazja. Pozatym to hurtownia uzywanych samochodow(tak!) i jesli po naprawie fura nie zaklekocze,poprostu ja oddam spowrotem. Samochod pochodzi z floty jakiejs tam firmy i bylo ich kilkanascie-ten zostal przedostatni.Sprawne w 100% byly niewiele drozsze,wiec sadze,ze z tym bedzie wsio OK po naprawie.
    Jescze raz dziekuje wszystkim za odpwiedzi :)
  • #9 5699277
  • #10 5701868
    maxylewith
    heh
    Na szczescie ta historia-przynajmniej w tym stadium-ma dobry koniec.
    Znalazlem w Dublinie kumaty warsztat,ktory zalozyl nowa rolke,wrzucilem alternator spowrotem i potoczylem sie 160km do domu. Autko idzie jak trzeba,nie kopci,turbina gwizdze. Motor suchy z kazdej strony. A co do oleju,to samochod ma ksiazke serwisowa+firmowa ksiazke napraw,gdyz byl to samochod sluzbowy.
    Tak wiec puki co zakup uwazam za udany.
    Dziekuje wszystkim za bardzo cenne wskazowki i pozdrawiam.
