Xbox 360 i czerwone diodki
amoralez 03 Lis 2008 00:57 8653 3
  • #1 5695705
    amoralez
    Witam, sąsiad dał mi ostatnio xboxa 360 z textem " moze cos ci sie z tego przyda". 3 czerwone diody... mam nadzieje ze uda sie to naprawić :). Z tego co widze, to konsola była w jakims serwisie, pozbyli sie Xów spod radiatorów i zrobli przełącznik, tak aby wiatraki czały czas chodziły na full. Wygrzalem solidnie pamieci... potem dopiero sprawdzilem kod - 0020. Z tego co wyczytalem, to zimne luty pod gpu. Wygrzalem i to (wygrzalem tak ze napewno kule siadły takze prosze nie pytac czy napewno :) ). Temp 402 ... flux itd. Zero poprawy. Po 2 dniach zabaw odpalilem konsole (jako ze i tak nie mam nic do stracenia). Chłodzenie na CPU i temp na GPU... dalej 3 diodki. Czy jest jakis patent ? Czytam, czytam i nic wyczytac nie moge. Ręcznik na chłopski rozum odpada, skoro nie kule pod gpu, pamieci tez nie .. to co jeszcze ? Moze ktos sie bawił przedemną i przegrzał elementy?. Jaką mają tolerancje cieplną itd ? W necie cisza, jedynie naprawy na allegro ... wie ktos z czym to ugryźć ? Pozdrawiam.
    bonzo jan
    Użytkownik obserwowany
    Kule BGA na 100% pod GPU.
    Miałem 0020 zrobiłem z procesora hybryde.(google szukać)następnie 0102 na hybrydzie.Oczysciłem wygrzewałem inne triki wskoczyl 0103.
    Wylut -nowe kule ale free pb -wlut.Uklad siadł nieznacznie krzywo ale działa.
    Dodam,, gryzę,, temat od 2 lat ,jest udana próba .
    Musze dopracować wlut kul z pb mam z tym ogromne problemy.
    teraz myśle z górki.Udokumentuje duże powiększenie jak łaczą sie kule na you tube.
    3 listopad 2008 udana próba wlutu GPU xbox 360 na nowych kulach BGA.
    Jest ,,kozak w temacie,,Tu 15 kul problem na kursorze telefonu aby nie zdmuchnąć innych elementów są spece.(słowo kozak jest w innym poście i user nie upomniany)
    0020 bląd połączeń na kierunku CPU .A CPU wygrzej ,przy wygrzewaniu GPU są napeżenia dla CPU.
    Wolno schładzamy ,jak stygnie cyna to często pęka gdzie indziej.U mnie ta część procesu 15min.
    Dodam jestem hobbystą mam prawo żle znać angielski.
    Forum to dla mnie miejsce szczególne,jesli ujawniam taką informację to coś w tym jest.Udokumentowanie + przygotowanie+kupno np; uszkodzonej płyty- całej operacji zajmuje mi sporo czasu.
    Tu wprowadza w błąd.
    Regulamin pkt.10.9 oraz 15 - proszę poprawić post. [dzimi]
    Domyślam sie że Gulson przygląda takim tematom ,stawiam że pierwsze co pomysli ,,kozackie naprawy,,
  • #3 5699546
    amoralez
    Dzieki za odpowiedz :) przestudiuje to co napisałes ... i zajme sie całą sprawą na spokojnie.
