Ciężkie zadanie, spadek napięcia, prąd znamionowy, przekrój?
03 Lis 2008 19:29 4086 16
  • Poziom 18  
    Mam problem z następującym zadaniem:
    Silnik o napięciu znamionowym U=220V i prądzie znamionowym I=20A znajduje się w odległości L=20m od źródła napięcia U=230V. jaki musi byc przekrój przewodu aluminiowego aby zapewnić pracę znamionową układu.
    dodam że opór właściwy aluminium wynosi 0,029Ω na m²
    wyliczyłem narazie moc silnika P=U*I czyli 220*20= 4400W= 4,4kW
    spadek napięcia musi wynosić 10V
    i nie wiem od czego mam sie do tego zabrać prosiłbym o jakiś wzór albo naprowadzenie mnie tylko od czego zacząć bo sam jak widać nie dam sibie rady :/
    Bardzo proszę moderatora o wyrozumiałość. Wkład pracy jest już 3h się z tym męcze i nic...
  • Poziom 30  
    Jak na 3 godziny pracy to efekt mizerniutki. Moc silnika policzyłeś niepotrzebnie.
    Jako podpowiedź taka informacja: potraktuj przewód zasilajacy jako dwa oporniki o "nieznanej" rezystancji na których ma być spadek napięcia równy 10V (w sumie na obu).
    Pozdrawiam wszystkich
    jjanek
  • Poziom 18  
    czyli R=U/I
    R=10V/20A
    R= 0,5Ohm
    czyli 0,25ohma na przewód?? dobrze kojarzę??
    PS wzór na oporność to chyba znam :P
    Musisz tak dobrać przekrój przewodu aby spadek napięcia na rezystancji 1 przewodu nie był większy niż 5V (na 2 10V) czyli oporność R jednego przewodu nie może przekroczyć 0,25Ω. Resztę wylicz ze wzoru S=ρ*L/R.
    Po co ci ta moc?
    Spadek napięcia MOŻE wynosić 10V!
    Oblicz maksymalną rezystancję przewodów znając spadek napięcia i prąd znamionowy:
    R = U/I
    Dalej masz zależność:
    R = [ro]*l/s
    Ponieważ są dwa przewody, więc l = 2L
    Z tego oblicz s
    I gotowe...
  • Poziom 18  
    R = [ro]*l/s a co to jest to [ro] ?? wiem lama jestem....
  • Poziom 37  
    Oporność właściwą masz przecież w danych. Oblicz S (dopasuj jednostki)
    R-masz
    ro -masz
    l-masz
    S - oblicz
  • Poziom 18  
    czyli S=[Ro]*I*R S=0,029ohm*20A*0,5ohm
    S= 0,29??
  • Poziom 38  
    S=0,029*20/0,25 S - [mm²]; ρ - [Ω*mm²/m]; L - [m]; R - [Ω].
    lub
    S=0,029*40/0,5 S - [mm²]; ρ - [Ω*mm²/m]; L - [m]; R - [Ω]
    Poziom 37  
    S= 0,29??
    nie I (i-prąd) tylko l (el - długość)
    Poza tym źle przekształciłeś
  • Poziom 43  
    Silnik o napięciu znamionowym U=220V i prądzie znamionowym I=20A znajduje się w odległości L=20m od źródła napięcia U=230V. jaki musi być przekrój przewodu aluminiowego aby zapewnić pracę znamionową układu.
    Przede wszystkim to rezystywność - opór właściwy - aluminium masz zapisaną w niepoprawnej jednostce ! ! !
    Powinno być 0,029Ω•mm²/m, lub milion razy mniej w omometrach, czyli 0,029/1000000Ω•m, zobacz np. TAM.
    Nie zapominaj też, iż prąd od źródła do odbiornika płynie dwoma przewodami - to uwaga do prawie Wszystkich wcześniej tu piszących.
    Poza tym: "nie karmić lenia" - patrz Regulamin pkt. 16.
  • Poziom 18  
    No staram się jak mogę, ale to mnie przerasta:/
    Czyli tak:
    S=0,029[ohm*mm²/m]*40m/0,5ohm
    S=1,16[ohm*mm²] /0,5ohm
    S=2,32mm²
    tak??
    i co to już gotowe?? Przekrój = 2,32mm²??
    Na pewno ... :?: :?: :?:
    (2•20)•0,029/(10/20)=2.32000000000000E+0000
    Ano zgadza się... :!: :D
  • Poziom 18  
    Jeśli tak, to macie po "pomogle" :P
