Wyłączający się wzmacniacz
picek_89 03 Lis 2008 22:46 1611 15
  • #1 5699078
    picek_89
    Kupiłem właśnie Skrzynię Soling CP-123 i dzisiaj ją podłączyłem :D Bardzo ładnie łupie ale gdy dam głośniej to wzmacniacz się wyłącza i pali się dioda protect. Powie mi coś czego to wina? Za słaby wmacniacz?
  • #2 5699088
    maxtz
    A może coś tak więcej?
    Jaki wzmacniacz?
    Jak dokładnie podpięty?
    Wróżek tu nie ma ;)
  • #3 5699094
    picek_89
    Wzmacniacz Toxic TX 1600N
    1,2 kanał podpięte normalnie pod zestaw na przód PB S6C
    3,4 kanał w mostku podpięte pod skrzynię
  • #4 5699113
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jaki masz kabel zasilający?
  • #5 5699128
    picek_89
    Hmm dokładnie to nie wiem, a myślisz że to może być tego wina? jakiś bardzo cieńki to nie jest ale zauważyłem że wyłączał się też gdy poruszałem tym zasilającym. Ale gdy nic z nim nie robiłem i tylko podgłośniłem to też się wyłączał...
  • #6 5699178
    maxtz
    Posprawdzaj wszystkie połączenia bo najprawdopodobniej gdzieś coś nie łączy.
    Jak to możliwe że nie wiesz jakimi kablami masz podpięty wzmacniacz ???
  • #7 5699201
    picek_89
    Kupiłem jakiś zestaw, nie pamiętam dokładnie jaki mają przekrój. Posprawdzałem wszystki połączenia i jest ok bo wszystko na nowo porobiłem, tzn te końcówki do wzmaka. Tylko dlaczego on się wyłącza jak robie głośniej? Też tak myślałem i może dostaje za mało prądu? Czyli kable powinny być grubsze?
  • #8 5699216
    Glokk55
    P.S. Ja mam kable 4 mm x 4 mm :D i wszystko jest wporzątku :)
  • #9 5699225
    mskojon
    Założę się że zestaw to peiying za 25zł tak?
  • #10 5699235
    picek_89
    Nie kupiłem jakiś w Media Expercie za 80zł bodajże. A czy to może być wina za cieńskich przewodów? Czy raczej wzmak za słaby?
  • #11 5699911
    Malczyk2000
    Chłopie skąd mamy wiedzieć czy to wina za cienkich przewodów skoro do tej pory nie napisałeś jakie masz te przewody. Jak nie wiesz to zmierz a potem oczekuj pomocy.
    A odpowiadając to zbyt cienkie przewody mogą być przyczyną wyłączania się wzmacniacza z powodu spadku napięcia na wzmacniaczu.
    Idąc dalej winna może też być skrzynka, Soling nie jest konstrukcją wysokich lotów. Miałem kiedyś taki sam przypadek z CP123 że przy wyższym poziomie głośności wzmacniacz wywalał protect. Winny był uszkodzony głośnik, przy większym wychyleniu membrany na cewce robiło się zwarcie. Sprzedawca wymienił w ramach gwarancji na drugi i problem już nie występował.
  • #12 5700013
    picek_89
    OK sprawdze jaki mam przekrój kabli i wtedy napiszę. Ale powiem jeszcze tyle że mam Gain odkręcony na trochę ponad połowę. Jak dam na maxa to się wyłącza wcześniej, tzn przy mniejszej głośności w radiu.
  • #13 5700069
    jever 23
    Glokk55 napisał:
    Nie wiem czy to to akurat, ale każdy wzmacniacz bądź prawie każdy ma jakieś zabezpieczenia przed przegrzaniem, spaleniem itd...
    U mnie w domowym wzmacniaczu są kontrolki ile idzie watów na np. 8 Ohm i jak sie świecą wszystkie przy basie to sie wyłącza i musze wtedy ściszyć żeby sie włączył :D
    W twoim (przynajmniej tak myślę) też jest taki powód... Z tym że ty nie masz tych kontrolek i nie wiesz kiedy jest koniec możliwości wzmochola...
    Jak byś miał mocnieszy wzmacniacz to raczej nie wyłączał by ci się :D Pozdro :)
    Większych bzdur jeszcze nie czytałem.
  • #14 5700085
    picek_89
    jever 23 mi się wydaje że jakby wzmak się przegrzał to po prostu spaliłby się bezpiecznik nie? A jak myślisz jakiej grubości powinien być kabel do tego wzmaka? I jaki bezpiecznik zastosować? Bo chcę kupić sam zasilający i do masy i nie wiem jaki gruby kupić i jaki bezpicznik do niego :| :?:
  • #15 5700139
    Malczyk2000
    Kabel 16mm2, bezpiecznik 50A w zupełności wystarczy.
  • #16 5700236
    jever 23
    Kolega wyżej zaproponował.
