Uruchamianie na LPG, Citroen ZX 1.6i z 92'
Ogimas 03 Lis 2008 23:32 1937 17
  • #1 5699276
    Ogimas
    Pytanie dosyc teoretyczne.
    Mam silniczek benzynowy (1 pkt. wtrysk 92') z instalcja gazową (BRC). Dlaczego raz zapala od pierwszego obrotu rozrusznika, a nastepny raz musze go checjlac z 7 - 10 obrotów (i to wtedy z wielka łaska jeszcze)
  • #2 5699575
    emeryt2
    W Syrenach 105 tak bywa....
  • #3 5700863
    mareke044
    jakie auto ??? jaki silnik ???
  • #4 5701001
  • #5 5704861
    Ogimas
    Autko to: Citroen ZX 1.6i z 92' typ silnika BDY
    Instalcja Gazowa 3 letnia - BRC (Just) drugiej beneracji (wtrysk jednopunktowy)
  • #6 5704915
    rekord100
    Napisz czy problem występuje na gazie czy na benzynie, tu nie ma jasnowidzów...
  • #7 5704945
    Ogimas
    Słusznie, nie zwrcilem na to uwagi. Jesli gasze slinik na bezynie to niema tego problemu - odpala od razu. Problem sie pojawia jak gasze autko na LPG i chce ponownie uruchomic silnik.
  • #8 5705029
    rekord100
    Rozumiem, że dzieje się tak po dłuższym postoju jak silnik jest zimny, wypadałoby zajrzeć do membran parownika.
  • #9 5705452
    Ogimas
    dzieje sie tak jak silnik jest nagrzany, po dluzszej jezdzie. Z reguly jak silnik jest zimny to niema problemu z uruchamianiem silnika. (jako ze w trybie automatycznym - ponoc instalacja na sam koniec przelacza sie sama na PB)
  • #10 5705875
    autoas
    Nic nie przełącza się na sam koniec, pamiętaj że gaz jest po to aby było więcej "dutków" (jak mówią górale) w kieszeni, i nigdy nie będzie super, zawsze wystąpią jakieś anomalie, sam go gaś na benzynie i będzie OK.
    Miałem kiedyś takie BMW - instalacja holenderska - , że jak wyłączało się zapłon to auto chodziło jeszcze przez chwileczkę do póki nie wypaliło gazu z kolektora - proste!?
  • #11 5706878
    emeryt2
    Robił sie diesel , bez zapłonu iskrowego.
    Miałem taki przyp[adek w BMW , dodatkowy lubiał sobie strzelić w "gaznik".
  • #12 5707131
    MakroSerwis
    Sprawa samozapłonu po zgaszeniu na LPG była już kilka razy omawiana i proszę nie pisać nie na temat. U autora prawdopodobnie przyczyna jest zła regulacja reduktora, i co się często w XU5/XU9 zdarza - dalekie jego umieszczenie od miksera (bywa, że na przegrodzie za silnikiem). Na wstępie przeprowadź regulację, później szukaj innych usterek.
  • #13 5707380
    rekord100
    Wydaje mi się że gdyby to była kwestia regulacji to miałby problemy z rozruchem zimnego silnika, natomiast user ma problemy z odpaleniem ciepłego silnika.
  • #14 5707635
    Pawel wawa
    Sprawa jest prosta , ciepły dostaje jeszcze gaz pozostały w instalacji plus benzynę i nie odpali póki nie wyrzuci gazu przez wydech. Moja rada, gasić na benzynie. Nie będzie problemów.
  • #15 5709508
    MakroSerwis
    Niekoniecznie - zły skład mieszanki jest przyczyną trudności z uruchomieniem także rozgrzanego silnika.
    Tak, to jest możliwe przy drugiej generacji i długim dolocie, zakładając, że autor tematu uruchamia ciepły silnik na benzynie. Druga sprawa - częściowo wyeksploatowane reduktory mają często nieszczelny zawór współpracujący z główna membraną i potrafią powoli wypuszczać gaz po wyłączenia silnika, aż do opróżnienia pierwszej komory.
  • #16 5734357
    Ogimas
    Jak autor postu zapytam. Czy to moze miec cos wspolnego z gazem w srodku auta ( czuc tylko po postoju autka w garazu min. 2 godz.)
  • #17 5735235
    MakroSerwis
    Widać, że jednak reduktor puszcza - gaz prawdopodobnie wydostaje się przez dolot (powąchaj w okolicy wlotu powietrza do filtra) i jego odrobiny wlatują do środka pojazdu. W garażu nie ma dużej cyrkulacji powietrza i gaz zalega wewnątrz kabiny.
  • #18 6370444
    Ogimas
    Problem rozwiazany. Calkowicie przypadkowo przy wiosennym myciu autka wyczyscilem sobie z braku zajecia - całą odme. COz jak reka odjał :) Autko pali bez zadnego problemu , czy to na LPG czy na PB95 :)
    Pozdrawiam i dzieki za wszelkie info.
    Koniec tematu.
