#1 5700593 04 Lis 2008 14:16 lukasz3004 lukasz3004 Poziom 15 #1 5700593 04 Lis 2008 14:16 Witam co proponujecie bo niestety nie umiem wyliczyc wymiarów prostokątnego br a słucham każdej muzy . Z góry dziękuje za pomoc.
Pomocny post #2 5701254 04 Lis 2008 17:31 Aspire3000 Aspire3000 Poziom 16 Pomocny post? (+1) Pomocny post #2 5701254 04 Lis 2008 17:31 A z którego roku jest ten Kicker?? Na stronie producenta masz manuale do wszystkich roczników. Pozdrawiam. Link do strony producenta: http://www.kicker.com/06/kicker_home.html
#3 5701715 04 Lis 2008 19:06 Aspire3000 Aspire3000 Poziom 16 Pomocny post? (0) #3 5701715 04 Lis 2008 19:06 Obudowa najmniejsza i najbardziej uniwersalna to: 85L + port displacement 6.4x41cm port, 50cm long Power Handling = 750W RMS Obudowa do niskich zejsc to: 170L + port displacement 8.9x41cm port, 35cm long Power Handling = 750W RMS Więcej szczegółów w instrukcji użytkownika: http://www.kicker.com/06/tech-support/manuals/manuals/2006/2006%20L7%20Sub%20b01%20WEB.pdf Powodzenia!
#4 5702245 04 Lis 2008 20:39 luk9753 luk9753 Poziom 24 Pomocny post? (0) #4 5702245 04 Lis 2008 20:39 tak jak kolega wyzej napisał Manual Kickera przedctawia zalecane obudowy i one są jak najbardziej poprawne. Pozdrawiam
#5 5702725 04 Lis 2008 22:20 lukasz3004 lukasz3004 Poziom 15 Autor tematu Pomocny post? (0) #5 5702725 04 Lis 2008 22:20 Ja planuje zrobienie 125l port 40,6cm Dodano po 52 [sekundy]: I szerokość 7.5 Dodano po 18 [minuty]: Co o tym sądzicie??
#6 5704817 05 Lis 2008 16:53 łowieca łowieca Poziom 30 Pomocny post? (0) #6 5704817 05 Lis 2008 16:53 Może być tylko jakie strojenie bo długości portu nie podałeś Skoro słuchasz różnej muzyki to ok 35-38Hz bym zaproponował. Promuję tematy: 25.03.2016 BOSE - Subwoofer z Mazdy 6 aktywny jak podlaczyc pod kabel RCA
#7 5704984 05 Lis 2008 17:48 lukasz3004 lukasz3004 Poziom 15 Autor tematu Pomocny post? (0) #7 5704984 05 Lis 2008 17:48 Długość 40,6 wysokość 40 i szerokość 7.5 Dodano po 6 [minuty]: Strojenie wychodzi 35Hz
#8 5705255 05 Lis 2008 18:55 mlody1921 mlody1921 Poziom 29 Pomocny post? (0) #8 5705255 05 Lis 2008 18:55 ja mam 40 hz i lepiej mi sie to podoba strojenie niż 35 hz
