Czajka - rosyjska maszyna do szycia - zrywanie się nici
04 Lis 2008 15:13 10863 12
  • #1 5700747
    axxx
    Specjalista AGD
    Powodów zrywania może być dużo np.
    - zbyt słabe nici
    - za mocno dokręcony naprężacz
    - zadziory na elementach prowadzących górną nitkę
    - żle ustawiny skok chwytacz
  • #3 5701250
    axxx
    Specjalista AGD
    Na pewno długo stała nieużywana .Warto przesmarować WD,a następnie
    dobrze przeoliwić olejem do maszyn.
    Zrywanie następuje na pewno w okolicach chwytacza lub płytki ściegowej
    podłuż materiał i po woli kręcąc ręcznie spójrz pod płytkę ściegową jak spływa nitka,czy nie haczy o jakiś ostry element.
  • #5 5701916
    Kristo
    Sprawdź, czy jest prawidłowo założona nitka w igłę. W niektórych poradzieckich maszynach nitkę zakładało się z przeciwnej strony. Igła też powinna być założona właściwie czyli płaskim ścięciem do płaskiej krawędzi w uchwycie. Efektem nieprawidłowego prowadzenia nitki będzie właśnie jej zrywanie po kilku prawidłowo związanych ściegach.
  • #7 5702252
    axxx
    Specjalista AGD
    To że chwytacz zbiera dobrze nitkę znad igły nie oznacza wcale ,że skok jego jest prawidłowy może być opużniony lub przyspieszony i w takiej sytuacji natychmiast zetnie nitkę jak kosą ale nie zabieraj się do ustawiania chwytacza sprawdż nawleczenie i prawidłowe założenie igły.
  • #9 5702531
    axxx
    Specjalista AGD
    Po podniesieniu stopki zazwyczaj następuje odsunięcie talerzyków i nitka idzie lużno.Regulację wykonuje się przy opuszczonej stopce.
  • #11 5703541
  • #12 5709008
    axxx
    Specjalista AGD
    Wiadomo że u ruskich wszystko jest inne .Porównaj sam bębenek we wszystkich maszynach wąs bębenka jest w lewą stronę a w tej może być w prawą ,a w takiej sytuacji chwytacz inny nie podpasjesz.
    Obejrzj dokładnie ten chwytacz oszlifuj drobną osełką wszelkie zadziory to większość usterek na zrywanie maszyny .Nitka dolna też musi swobodnie wychodzić ponad płytkę i nie co lżej niż nitka górna.
    Jeżeli te rady nie poskutkują to pozostaje jednak dobrze ustawić skok chwytacza.
  • #13 5709079
