problem z zapalaniem swiatelka w bagazniku
tob01 04 Lis 2008 16:06 1490 24
  • #1 5700924
    tob01
    Witam, mam taki problem, nie zapala się światlo w bagazniku po otwarciu klapy. Zapala się ono tylko po otwarciu drzwi przednich, dostałem się do czujnika w klapie, (jest pod tapicerką) działa on na zasadzie takiego "zbiorniczka z kulką" jak klapa jest u gory to kulka spada na dol i umozliwia przeplyw pradu. Pewnie wiecie o co chodzi. No i rozebralem ten czujnik, przeplyw prądu jest. Sprawdziłem napięcie, wynosi ono 4,40 , a przy czujnika w drzwiach kierowcy ponad 11. Dodam, że zarówka działa.
    Jak to naprawić? czy to przez napięcie prądu?
    licze na pomoc
  • #3 5700951
    tob01
    mhm, i jak to teraz naprawić?
  • #4 5700971
    fotomh-s
    a te napięcie (4,40V) to jest na wyjściu z czujnika? jak tak to zobacz, jakie masz na wejściu.
    jak na wejściu jest około 12V to znaczy, że padł czujnik (bo chyba nie ma w nim rezystora czy czegoś podobnego?)
    w takim przypadku trzeba wymienić czujnik.
  • #5 5700974
    Pawel wawa
    Kolega był uprzejmy żle sprawdzić czujnik, pytanie jest jeszcze takie, czy jak zmostkuje czujnik to lampka świeci?
  • #6 5700990
    tob01
    a może bardziej " po polsku" :P
    napięcie sprawdzałem tak: (opisze amatorsko)
    + wczepiłem w tą wtyczkę którą się podłącza do czujnika, a - do masy na klapie, tam gdzie się mocuje czujnik. i wyszło 4,40. wiec to raczej na wejsciu, nie ? :)
    Pawel wawa - nie wiem jak zmostkować czujnik
  • #8 5701010
    Pawel wawa
    zmierz omomierzem wyjęty czujnik, w pozycji rozłączonej powinien być wynik bliski nieskończoności, a w pozycji załączonej bliski zeru. Zamiast tego czujnika wstaw kawałek przewodu i zobacz czy lampka się zaświeci, Z Twoich pomiarów wynika,że czujnik jest uszkodzony, nadal nie kontaktuje.
  • #9 5701023
    tob01
    no ale to bedzie to samo, czujnik jest napewno dobry, bo sprawdzilem miernikiem, jeden kabel do wyjscia drugi do wejscia , tzn tak jak ma plynac prad, no i miernik piszczal czyli czujnik dobry, to jest prosta konstrukcja tam sie raczej nie ma co zepsuc, 2 kawalki metalu + kulka, jutro go zmostkuje jak to taka różnica, wkoncu to wy jesteście spece,
    ononomierza nie mam
  • #10 5701040
    Pawel wawa
    tob01 napisał:
    ononomierza nie mam
    Ja też nie, mało kto ma, musi jakiś super serwis...
    Sprawdziłbym jeszcze skąd ten czujnik dostaje masę i poprawił właśnie to połączenie. ale to jak nie zapali się lampka po zmostkowaniu.
  • #11 5701379
    Staszek49
    Kolego sprawdź miernikiem "masę" lampki, a jeśli będzie masa (instalacji samochodu ) właściwa szukaj następnie po "plusie" tj. może połączenia konektorowe są zaśniedziałe. Myślę, że może byc również naderwany przewód plusowy, po przejściu z nadwozia do klapy bagażnika.
  • #12 5701398
    Pawel wawa
    tob01 napisał:
    Zapala się ono tylko po otwarciu drzwi przednich...
    Panowie czytać dokładnie, to wyklucza brak zasilania( plusa )
  • #13 5704967
    tob01
    witam
    sprawdziłem mase, jest wystarczająca, bo czy podepne miernik pod tą gdzie jest czujnik, czy pod ta gdzie jest silnik wycieraczki, to zasilanie w kablu (tym lekko rozowym) wynosi 4,40. a z kolei gdy podlaczylem miernik gdzie indziej (do silnika wycieraczki) a - do masy gdzie montowany jest czujnik, zasilanie wynosiło ponad 11, więc ewidentnie wina lezy po stronie tego kabla ktory jest podpinany do czujnika
  • #14 5705369
    Pawel wawa
    Kolega bedzie tak miły i dotknie ten kabelek, lekko rozowy do masy, innej niz z klapy tylna, lampka swieci?
  • #15 5705441
    rafiozo1
    Są dwie możliwości albo masz zadrzewiały ten czujnik wewnątrz (kulka bądź styki)
    Bądź masz połamane kable w przelotce gumowej prowadzące do klapy.
  • #16 5706344
    tob01
    przecież masa jest dobra
  • #17 5706784
    Pawel wawa
    Miły kolego , jak mam Cie prosić o podpięcie do innej masy niż masa klapy a co za tym idzie i masa silniczka, jeśli lmpka zaświeci znaczy,że masa jest jednak niewystarczająca, jeśli nie zaświeci, trzeba znaleźć drugi koniec tego różowego kabelka, zapewne będzie przy samej lampce, po czym sprawdzić tamto polączenie. Trzecia możliwość różowy kabelek przełamany przy zawiasach klapy( ta wydaje mi sie najbardziej prawdopodobna) Wystarczy zrobic pomiar omomierzem na początku i końcu różowego kabelka. Temat naprawdę na 3 min roboty, ja ju z bardziej wytłumaczyć nie potrafię, pomiary bez obciążenia, którymi kolega nas raczy wskazują ewidentnie na którąś z powyższych przyczyn.
  • #18 5707539
    tob01
    3 minuty roboty, ale chyba licząc bez rozbierania podsufitki :/
    Masa jest wystarczająca
  • #19 5717024
    gajowy6110
    tob01 - napięcie 4,4V na różowym to ( + ) tylko obniżony o spadek napięcia na żarówce , sam sekret zaświecenia tej żarówki to (tak jak słusznie nalegał Pawel wawa ) podanie (-) czyli masy.
  • #20 5718749
    tob01
    ehh, niedowiarki, pisałem przez pół tego wątku jak nie więcej, że masa jest dobra. Ale co tam, sprawdziłem, bo to przecież wy jesteście spece, połączyłem z - akumulatora, nie zaświeciło ;]
  • #21 5726383
    Pawel wawa
    no to sprawdzasz ten drugi przewodzik, którym masa z wyłącznika idzie do lampki.
  • #22 5764058
    tob01
    tzn co mam sprawdzić?
  • #23 5764196
    marek1977
    Poziom 33  
    Brak dodatniego potencjału na różowym kablu ;) No ja bym sprawdził czy na nowym czujniku jest tak samo :)
  • #24 5764384
    tob01
    Kolego co ma do tego czujnik, jak go ominąłem i dalej nie świeci?
    Wyjaśnij to,
    dzięki
  • #25 5764575
    Pawel wawa
    Masz sprawdzić czy masa z czujnika dociera do lampki. Czyli czy różowy przewodzik nie jest gdzieś przerwany. Sprawdzasz to za pomocą kontrolki a nie miernika.
    Swoją drogą na Twoim miejscu podjechałbym do elektryka i w kilkanaście minut miał to naprawione.
