Simlock K510i Setool 2 Lite v.1.08
krasnal-1990 06 Lis 2008 13:30 21224 37
  • #1 5707700
    krasnal-1990
    Witam chce sobie ściągnąć sim locka z K510i programem Setool 2 Lite v.1.08
    Ale niestety nie chce mi ściągnąć wgrywa normalnie mi "vkp" ale nic się nie ściąga możne jakiś zły mam. Oprogramowanie jest R4CJ001 jeśli ktoś ma "vkp" do tego programu proszę o przesłanie Z góry dziękuje i Pozdrawiam
  • #2 5707723
    poochone
    Jakiego masz cida w tym telefonie jezeli jest 49 to niema problemu a jezeli 50 to niema szans
  • #3 5708033
    krasnal-1990
    CID jest 49 :)
  • #4 5708066
    poochone
    to robisz normalnie
    wrzuc sobie patcha i bedzie po loku
  • #5 5708079
    krasnal-1990
    "Normalnie" tzn ?? potrzebuje plik do tego bo wgrać umiem ale jak wgrywam ten co mam to sim lock zostaje tak jak był
    a z kad mogę ściągnąć patcha ?? żeby nie uwalić telefonu bo nie znam sie aż tak dobrze :)
  • #6 5708344
    poochone
    wejdz sobie na centrumse.pl i tam masz wszystko opisane
  • #7 5708354
    jubi20
    jak wgrywasz patcha wywala Ci okno i dajesz tam YES czy NO ?
  • #8 5708361
    krasnal-1990
    Daje NO ale czasami pojawia się 2 krotnie to tez daje NO. Ale mam złego Patcha chyba bo do innego oprogramowania niż ja mam nie wiem czy to jest jakaś różnica bo się nie znam
    Ściągnełem Patcha z tej str
    http://centrumse.pl/forum/Remove-simlock-file835.html
  • #9 5708387
    toon
    to sobie sam wygeneruj patcha, to będziesz miał pewnego
  • #10 5708414
    krasnal-1990
    teraz jest problem bo telefon przestał się włączać ;/
  • #11 5708488
    toon
    a wgrałes patcha pod wersję jaka była w telefonie
  • #12 5708493
    krasnal-1990
    Możliwe że nie
  • #13 5708508
    toon
    to wgraj pod taką wersję oprogramowania, jaka jest w tel. a jak nie pomoze to wgraj cały soft na nowo
  • #14 5708532
    krasnal-1990
    No właśnie najlepiej będzie jak wgram na nowo soft słyszałem ze najlepiej mieć R4EA031 tylko nie za bardzo wiem jak to zrobić :)
  • #15 5708554
    toon
    wgrywasz plik mcu,plik fs,oraz customizację,tylko tak zeby pliki mcu i fs były pod cida jakiego masz w tel.
  • #16 5708559
    krasnal-1990
    a możesz podać mi linki z kąd mogę to ściągnąć bo nie chce nic namieszać
  • #19 5708600
    krasnal-1990
    Tylko że tam nie ma Polskiego języka :/
  • #20 5708605
    toon
    napewno na tej stronie jest
  • #22 5708658
    krasnal-1990
    OK dzięki teraz tylko muszę poczekać na rejestracje i będę ściągał. Jak tylko to zrobię to dam znać
    P.S Oczywiście na koniec tematu dam punkty za pomoc
  • #23 5708666
    nutergsm
    Moderator - GSM
    A czym będziesz wgrywał bo jak setoolem lite to musisz jeszcze costumizacje sciagnąc.
    A jak XS++ to tylko z listy wybierasz.
  • #24 5708673
    toon
    na tej stronie którą podałem masz wszystko jak na talezu bez zadnej rejestracji,softy i programy
  • #25 5708674
    krasnal-1990
    No tak jak pisałem to Setool-em
    No właśnie nie bo jak wchodzę i chce ściągnąć to wyskakuje mi że pierw muszę się zarejestrować
  • #27 5708880
    krasnal-1990
    No i tego costum nie mogę też ściągnąć bo wyskakuje mi że muszę się zarejestrować
  • #28 5708895
    nutergsm
    Moderator - GSM
    To się zarejestruj bo ja ci swojego loginu nie podam.
  • #30 5708935
    krasnal-1990
    No tak ale gdzie to jest ?? Bo jak daje na Flash files i tam nie ma nigdzie tego costum
