Przegrzewający się wzmacniacz pioneer a-109
zbyslaw86 06 Lis 2008 17:44 2616 17
  • #1 5708465
    zbyslaw86
    Witam! Jestem posiadaczem fabrycznie nowego wzmacniacza pioneer a-109. Zasila on kolumny stx f-130.Problem polega na tym że nawet przy niewielkim odkreceniu gałki volume wzmacniacz zaczyna sie mocno grzać.Co może być tego przyczyną?
  • #2 5708547
    warka2119
    Może nie zgadza się opór kolumn ze wzmacniaczem lub odwrócona polaryzacja.
  • #3 5708790
    izbic
    Polaryzacja nie ma tu nic do rzeczy...sprawdz jaką impedancje obsługuje wzmacniacz i jaką mają kolumny...jeśli kolumny mają niższą niż zalecana do wzmacniacza to będzię on sie grzał i przy większych mocach moze ulec uszkodzeniu. Jednak z tego co widzę to koluny są 8 ohm wiec powinny być wygodne dla wzmacniacza. Pozostaje kwestia mocy...kolumny potrzebują duuuzo prądu a ten wzmak ma tylko 2x30W...poza tym wzmacniacze mogą się grzać i nie koniecznie musi to być wada sprzętu po prostu taka jest konstrukcja...czasem przy większych obciązeniach temperetura nawet ok 60st. nie powinna zaszkodzić...
  • #4 5708991
    zbyslaw86
    Wiem że ten wzmacniacz jest za słaby dla nich ale on jest tylko chwilowy. Myśle nad kupnem czegos lepszego. Zastanawialo mnie tylko dlaczego on tak się grzeje może to jest całkowicie normalne zwłaszcza że ta temperatura utrzymuje sie na jednym poziomie nawet jak podkręcam volume (oczywiście w pewnych granicach)
  • #5 5710275
    Micharlito
    Możliwe jest rozregulowanie prądów spoczynkowych na końcówce mocy sprawdź to i napisz jak to wygląda.
  • #6 5711481
    andrew54
    Przy fabrycznie nowym wzmacniaczu raczej mało prawdopodobne jest rozregulowanie prądów spoczynkowych. Miałem A-307 czyli nieco starszy brat A-109 (konstrukcyjnie 99% identiko tylko mocniejsze trafo i większe kondy) i powiem Ci że tez się bardzo grzał. Czasem nie dało się dotknąć górnej pokrywy. Myślę że te typy tak maja ale póki zabezpieczenie nie odłącza Ci końcówki mocy to nie powinieneś się tym martwić.
  • #7 5713323
    PZ IX
    Impedancja kolumn nie będzie tu miała nic do rzeczy zakładając, że są w 100% sprawne.
    A która konkretnie część obudowy wzmacniacza się grzeje? Okolice transformatora czy radiatora?
  • #8 5716594
    zbyslaw86
    same radiatory sie grzeja.Rozmyslam nad polepszeniem obiegu powietrza w środku wzmaka ale nie wiem jak sie do tego zabrac
  • #9 5717186
    kurzy_2
    Możesz dołożyć jakiś wiatrak na radiator np. komputerowy i to już powinno trochę obniżyć temperaturę...
  • #10 5717493
    siewcu
    Chcesz rozbierać i przerabiać fabrycznie nowy wzmacniacz ? Zawsze sprzęt na gwarancji sprzedasz drożej niż ten sam sprzęt bez gwarancji(a chcesz ten sprzedać)...
  • #11 5717579
    zbyslaw86
    tak tylko że ten wzmak był kupiony w niemieckim salonie
  • #12 5717849
    warka2119
    Parę postów wyżej ktoś napisał, że miał podobny i też się tak grzał to znaczy że te wzmacniacze tak maja, jeżeli nie włącza sie zabezpieczenie termiczne to znaczy ze wszystko jest ok. Gdyby potrzebny był wentylator producent sam by go tam zamontował.
  • #13 5718812
    zbyslaw86
    najwidoczniej te typy tak maja zreszta to już nie bedzie mój problem w niedalekim czasie planuje zakup Reloopa HA 210 b
  • #14 5720302
    andrew54
    Każdy wzmacniacz tranzystorowy ma sprawność ok 50-60% a reszta idzie na straty m.in. ciepło. Niema co ulepszać fabryki, po prostu tak ma być.
  • #15 5720422
    PZ IX
    Wygląda na to, że wzmacniacz ma punkt pracy przesunięty bardziej w stronę klasy A. Dlatego tak bardzo się grzeje.
  • #16 5720750
    Micharlito
    Co nie znaczy że musi się grzać. Zmierz jak możesz temperaturę na radiatorach która też jest niższa niż temperatura wewnątrz tranzystora, następnie skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym i powiedź im co zaobserwowałeś i czy tak z nimi jest przy okazji poproś o zestawienie tranzystorów lub sam znajdź od nich manuale i tam odszukaj temperaturę pracy.
    andrew54 - Niema co ulepszać fabryki, po prostu tak ma być.
    Dlaczego tak sądzisz a co gdyby twój wzmacniacz grzał się do takiej temperatury że aż by parzył nie zmartwiło by cię to i wmawiał byś sobie że tak musi być ? Dołożenie wentylatora to nic złego a obniży temperaturę która nie jest ulubieńcem elektroniki.
    Co do punktu pracy wzmacniacza to możliwe jest takie przesunięcie choć mimo wszystko skłonił bym się do sprawdzenia temperatury i skonsultowania się z producentem, w skrajności dołożenie jakiegoś dodatkowego chłodzenia.
  • #17 5722154
    zbyslaw86
    Z instrukcji wyczytalem ze temperatura powinna wynosic 41 stopni.Zmierzylem jaka jest w przypadku mojego wzmaka. Wynik pokazal ze siega ona od 60 do 63. Narazie nie ma sensu sie z nimi kontaktowac jest długi weekend zrobie to w tygodniu. Mam jeszcze jedno pytanie. Przymierzam sie do zakupu wzmaka Reloop HA 210 b ale na forum co kupić nikt mi nie odpowiada. Prosze Was o opinie na jego temat w tamtym dziale Link
  • #18 5722294
    Micharlito
    Nic wielkiego lepiej poszukaj używanych wzmacniaczy NAD zagrają zdecydowanie lepiej, jeżeli mówimy o jakości no bo pod tymi kolumnami raczej wielkiej różnicy nie zauważysz. Jeżeli priorytetem jest moc to też warto zwrócić uwagę na ciut inne rozwiązania niż RELOOP.
