Opel Astra 1993r. 1.4 benzyna + LPG Problem z obrotami
golden67 06 Lis 2008 18:43 2429 4
  • #1 5708732
    golden67
    Witam. Nie znam się na samochodach więc proszę o pomoc oraz o wyrozumiałość. Mam problem. Tydzień temu mechanik z mojego osiedla wymienił mi: uszczelkę pod głowicą (łącznie z planowaniem głowicy), świece, palec rozdzielacza, pasek rozrządu i napinacz, pompę wodną, filtr powietrza oraz termostat. Problem mój polega na tym, że podczas postoju (np. w korkach) obroty zaczynają falować - raz bardzo niskie i po chwili wysokie, znów niskie i tak w nieskończoność. Kilka razy gdy obroty spadały auto gasło. W momencie gdy zaczynają obroty falować zapala się kontrolka żółta z silniczkiem i po kilku chwilach gaśnie. Czytając różne fora pomyślałem że to silnik krokowy więc kupiłem go i wymieniłem lecz nic to nie pomogło. Przed wizytą u mechanika były podobne problemy lecz występowały bardzo, bardzo rzadko. Po naprawie auto pracuje głośniej. Problem występuje na benzynie jak i na gazie. Bardzo proszę o pomoc i podpowiedź co może być uszkodzone. Dziękuję i pozdrawiam.
  • #3 5709240
    luk4005
    czujnik halla w kopułce aparatu zapłonowego. ale najlepiej sprawdzić jakie błędy ma zapisane. łatwiej szukać przyczyny.
    może jeszcze być nieodpowiedni skład mieszanki na biegu jałowym i od sondy lambda kontrolka się zapala.a moc nie spada??
  • #4 5709431
    golden67
    LUK4005 - moc po naprawie wzrosła ale problem z obrotami pozostał i bardzo się nasilił.
