Sterownik centrlalnego zamka - Clio 2
hoses 06 Lis 2008 18:46 27160 26
  • #1 5708747
    hoses
    Otóż mam popsuty pilot, który sterował centralnym zamkiem, zresztą i tak jest tylko jeden. Posiadam sterownik centralnego zamka i chcę go podłączyć tylko po to aby otwieraą i zamykać drzwi z pilota. mam oryginalny centralny zamek który można włączać i wyłączać przyciskiem w środku na tunelu. Czy ktoś mógłby mi poradzić jak mam podłączyć ten sterownik żeby można była wł.i wył. zamki z pilota. czy można wpiąć sie pod ten właśnie przycisk jesli tak to jak?. Jeśli to mozliwe to prosze fachoiwców o pomoc. Z góry dziekuję hoses.
    PS
    Posiadam sterownik w którym instrukcja podaje, że wszystkie wyjścia podają masę do sterowania przekaźników.
  • #2 5708758
    Pawel wawa
    A immo tam nie ma?
  • #3 5708792
    hoses
    No jest, ale co to ma do rzeczy? Ja chcę tylko zamykac i otwierać drzwi nic poza tym.
  • #4 5708800
    pkhenr
    Poziom 32  
    pod przycsk i co tu dużo mówić ,on chyba działa naprzemiennie-kolejne podanie (chyba masy ) zamyka i otwiera
  • #5 5708823
    hoses
    No własnie chyba :)
    pkhenr dziekuje za info tylko, że ja nie chce eksperymentować i najlepiej jak by ktos napisał konkretnmie jaki kabel do jakiego w tym cholernym przycisku a jest ich tam pieć. Z centralki wychodzi kabel do zamykania i otwierania zamka, ale który do którego? Dziekuje za jakąkolwiek podpowiedź.
  • #6 5708925
  • #7 5708952
    hoses
    norbert.s. sorry za laickie pytanie czyli wg ciebie jeden kabel z e sterownika sterujący zał. i wył. mam podłaczyć do białego w przycisku a drugo do szarego?
  • #8 5708961
  • #9 5708975
    hoses
    Rocznik 98 faza pierwsza.
  • #11 5709041
    hoses
    norbert.s. dzięki za info. oczywiście punkcik dla Ciebie i jeszcze jak bym mógł to browarek. W weekend spróbuje to podłączyć ale myślę że powinno zadziałać skoro ty tak twierdzisz.
    PS
    Jeszcze jedno czy mogę również poodłączyć się do przycisku z awaryjnymi tak żeby mi sygnalisował mryganiem załaczanie i wyłączanie centralnego bo tam na tunelu tez jest przycisk awaryjny?
  • #12 5709141
  • #13 5709165
    hoses
    No dobra tylko ja od sterownika ma tylko jeden przewód na kierunki to w jaki mam sie wpiąć?
  • #14 5709262
  • #15 5709349
    hoses
    norbert.s. może i było ale ja nie mam o tym co piszesz zielonego pojęcia aczkolwiek mam w pracy elektronika który może mnie naprowadzić o co kaman z tym mostkiem. W każdym bądź razię dziekuje Ci za wyczerpujące odpowiedzi i pomoc.
    PS
    Jeszcze jedno dośc ważne pytanie. Jeżeli cos pokręce z tym centralnym to może się stac coś poważenego? :)
  • #16 5711693
    coach98
    witam wszystkich ja mam ten sam problem co hoses(tylko megane coupe) podłączyłłem już sterowanik wszystko działa ale nie wiem jak podłączyc ten przewód do awaryjnych. Ze sterownika wychodzi jaden przewód który daje + w chwili zamykania i otwierania jak go podłączyć i gdzie ? do przełącznika w samochodzie serującego zamkiem, czy do przełącznika od awaryjnych ?????
  • #17 5711726
  • #18 5711843
    momik12
    Temat wyczerpany.Zamykam.
  • #19 5715182
    hoses
    Podłączyłem i centralny w końcu działa. Aby zadziałały kierunki zgodnie z poniższym schematem w moim przypadku masa chyba musi sie pojawić jednocześnie na pinach 2, 3, 4 i 6 przy wyłączniku 74. Niestety miałem tylko dwie diody więc nie dało rady. Myslę że jak będą 4 to powinno działać.
  • #20 8987706
    JonathanL
    Prosiłbym o pomoc w montażu zamka centralnego Alster.
    Korzystałem z różnego rodzaju podpowiedzi znalezionych w internecie, niestety nie udało mi się zrobić.
    Poniżej zdjęcie przewodów (od przycisku otwierania drzwi- 5pinów, oraz od gniazda zapalniczki samochodowej).
    Podejrzewam, że może być problem z samym sterownikiem (sprawdzałem różne podłączenia), trzeba chyba przylutować, jednak nie znam się na tym i wolałbym to usłyszeć od kogoś kto wie co mówi;)
  • #21 8987893
    milejow
    Konfigurujesz sterownik na sterowanie masą, sterowanie masz na różowym i szarym
  • #22 8987942
    JonathanL
    Dla jasności:)
    Sterowanie masą - czyli schemat nr.3 "-"?
    Wykorzystuje z centralnego zamka wejścia 2 i 4 (z podłączenia przycisku 1 i 5).
    Ale co z zasilaniem?
  • #23 8989624
    milejow
    Do zabawy z elektryką samochodową potrzeba minimum wiedzy(nawet minimum z ZPT w podstawówce) Jeśli masz problem z podpięciem zasilania to ja zastanawiam się, po co grzebiesz w tym aucie
  • #24 8990108
    JonathanL
    bo chciałbym się nauczyć, najlepiej mi to idzie poprzez praktykę.
    Z zasilaniem sobie poradzę, tylko prosiłbym o informacje czy schemat nr 3.
  • #26 11308886
    tomashtoj
    W związku z faktem iż planuję podłączyć sterownik centralnego zamka w renault clio 2, zwracam się do Was Forumowicze z zapytaniem.
    Otóż rozebrałem już środkowy panel, tak by mieć jak najlepszy dostęp do wszystkich kabelków i te podłączone do centralnego przycisku otwierania/zamykania drzwi wyglądają następująco:
    Stąd też moje pytanie, w jaki sposób należy podłączyć kable z zakupionego zestawu do tych kabli na zdjęciu? Nie mam na myśli kolejności czy też jaki kolor połączyć z jakim tylko zastanawia mnie czy należy je przylutować, czy w jaki inny sposób przytwierdzić do tych kabli.
  • #27 11309304
    Pawel wawa
    Przylutować. Najpewniejsze.
