Subwoofer Sony(?), model nieznany, parametry znane
maras01 06 Lis 2008 22:42 1251 6
  • #1 5710109
    maras01
    Witam!
    To pierwszy mój post na tym forum, więc najpierw chciałem się serdecznie przywitać! Jeżeli umieściłem go nie tam gdzie trzeba to przepraszam i proszę o przeniesienie do odpowiedniego działu.
    A teraz przejdę do rzeczy: postawiłem dodać trochę basu swojemu samochodzikowi. Założenie jest takie, żeby zastosować 2x20cm w obudowach zamkniętych, które grać będą pod radiem Sony CDX-GT225C (podobno 4x25W RMS). Poczytałem trochę forum i doszedłem do wniosku, że ważna jest efektywność głośników, jeżeli mają grać pod radiem.
    Poprzeglądałem trochę szmelcu na allegro aż w końcu natrafiłem na coś interesującego:
    numer 474466149
    Parametry tego głośnika wydają się bardzo interesujące:
    Moc znamionowa 100W
    Moc maksymalna 200W
    Pasmo 30-4500Hz
    Skuteczność 92dB/W/m
    Impedancja 4om
    Xmax 20mm
    Fs 29Hz
    Qts 0,33
    Vas 38l
    Teraz moje pytania:
    1. Czy to rzeczywiście może być Sony i posiadać takie parametry?
    2. Będę potrzebował filtra dolnoprzepustowego - jaka powinna być częstotliwość podziału przy 12dB/okt?
  • #2 5710356
    Danek9
    Nie opłaca ci się zawalać miejsca obudowami dla takiego efektu jaki to da. Przynajmniej według mnie... Powiedz ile masz kasy to postaramy się coś doradzić. Usuń link z allegro bo Cię moderator pokrzyczy.
  • #3 5710396
    mskojon
    1. Tak, może
    2. Tak, cięty najlepiej przy 80hz
    3. Jeśli upierasz się przy radiu szukaj głośnika o skuteczności powyżej 95db
  • #4 5710403
    I_Mat
    Na aukcji jest informacja, ze głośnik ma zastosowanie w kinie domowym, wnioskuje z tego, ze do głośnik nie przystosowany do pracy w samochodzie (wilgotność, czasami bardzo niska temp. pracy)
  • #5 5710405
    maras01
    O zawalanie miejsca się nie martw - to specyficzny samochód i miejsce, w którym chcę to zamontować i tak leży odłogiem nie używane do niczego. Planuję je zabudować a te głośniki pod względem parametrów pasują mi idealnie - małe skrzynie (25-30l jedna), duże sprawności.
    Nie wiem jaki mam zestaw przedni, bo niedawno kupiłem ten wóz (wiem tylko, że dwudrożny, odseparowany) ale jestem z niego bardzo zadowolony - gra czysto, nawet przy dużej głośności, produkuje fajny szybki basik ale jest go dla mnie trochę za mało. Powtarzam: trochę. Potrzebuję po prostu trochę więcej perkusji i gitary basowej - to wszystko. Słucham cięższego rocka i metalu. Nie potrzebuję soczystego basu słyszalnego z kilometra i wywalającego szyby dlatego uważam, że wykorzystanie dwóch nieużywanych końcówek radia w celu napędzania poprzez filtr dolnoprzepustowy niezbyt dużych subów o dużej efektywności w poprawnie zaprojektowanych obudowach zamkniętych może dać efekt jakiego potrzebuję...
    Przeglądałem pół dnia allegro i nie znalazłem niczego o takiej skuteczności. Najlepszy wynik (94dB) miał jakiś noname za 15 albo 19zł...
    Myślisz, że 92dB to za mało do moich celów (patrz wyżej ten sam post)?
  • #6 5710601
    BlueSystem
    Te "sony" to prawdopodobnie tez noname tylko z naklejką sony, co do parametrów takich tanich głośników bezfirmowych i tych mało znanych w CA firm to też nie powinieneś im ufać. NAprawde lepiej bylo by wstawić jakiś mały wzmacniacz(używke) i do tego jeden głośnik 20 albo 25 cm i napewno zagra to duzo duzo lepiej niz to co podałeś. Pytanie tylko w jakiej kwocie chcesz się zamknąć.
  • #7 5710668
    maras01
    Po wpisaniu doWinISD parametrów:
    Fs 29Hz
    Qts 0,33
    Vas 38l
    Wylicza mi objętość skrzynki 10,6l przy Qtc=~0,7
    Czy ktoś mógłby to jeszcze raz przeliczyć, bo otrzymana objętość wydaje mi się mała? A może właśnie taka ma być...
