citroen berlingo 1.4 słabo odpala.Od czego jest ta wtyczka ?
darko b 07 Lis 2008 18:58 6291 7
  • #1 5712456
    darko b
    Witam,wie Ktoś z Was może od czego jest ta niepodłączona czarna wtyczka ?(blisko czujnika temp.)Od kiedy zrobiło sie chłodniej to po nocy lub jak postoi kilka godzin słabo odpala(są wyjątki).Żeby odpalił za piewszym razem trzeba odpalać z wciśniętym do połowy pedałem gazu .Odpalając bez gazu odpali i zgaśnie przy pierwszym uruchamianiu.Jak już odpali i sie go zgasi to później odpala na dotyk. Czujnik temp. sprawdzałem miernikiem i jest dobry.Sonda wymieniana 2 tys. km temu.Obroty ma stabilne,akumulator dobry.Co jeszcze można sprawdzić?
  • #2 5717467
  • #3 5717470
  • #4 5717617
    darko b
    georgesgr napisał:
    W pierwszej kolejnosci sprawdz cisnienie paliwa i stan ukladu zaplonowego. Jaki to silnik (typ)?
    Pozdrawiam, Georges
    Nie napisałem tego w pierwszym poście ale te objawy pojawiły sie pod koniec ubiegłej zimy ,wtedy zmierzyłem ciśnienie paliwa na zimnym silniku ,wymieniłem cewke,map sensor, świece,a także czujnik temp. i sonde ponieważ komp. pokazywał nieprawidłową prace.,ale bez efektu,w marcu było już cieplej i zaczął odpalać za pierwszym razem,a teraz problem powraca.Nie brałem pod uwage silniczka krokowego ponieważ myślałem że gdyby był niesprawny to falowały by obroty.Wczoraj po próbie odpalenia(bez dodawania gazu) zgasł ,odłączyłem wtyczke o s.krokowego i odpalił na dotyk,wiec już jestem bliżej.... silnik 1.4i tu3jp 99r.
  • #5 5717906
  • #6 5792755
    stanley1cz
    georgesgr _ to co napisałeś tyczy kalkulatora MM 7AP, ALE I TAK NIEDOKŁADNIE TO OPISAŁEŚ. Ja bym stawiał na silnik krokowy regulatora wolnych obrotów. Czasami pomaga wymontowanie, przemycie, lekkie nasmarowanie.
    Pozdro.
  • #7 5792888
  • #8 5816920
    stanley1cz
    AAAAA!!
    No to sory kolego "georgesgr"!
    Pozdro.
    A co do usterki. Wartałoby sprawdzić czujnik temperatury silnika, połączenia, Piny na wtyczce!??
    Pozdro.
