Odpalac na sprzegle czy nie?
pawel060891 07 Lis 2008 19:47 72510 31
  • #1 5712632
    pawel060891
    Mialem "przyjemność" wymieniać sprzęgło razem z kołem dwu masowym (Touram 1.9 TDI) mechanik powiedział żeby lepiej odpalać samochód na luzie bez sprzęgła. Moze to i głupie ale wole sie upewnić ponieważ nie mam zamiaru poraz drugi wydawac 2300 za komplet z wymiana.
  • #2 5712652
    trans-serwis
    A co z kontrolką bo temat został zamknięty.
  • #3 5712762
    stomat
    A może "mechanik" zaproponuje zmienianie biegów bez sprzęgła ? Odpalać z wciśniętym pedałem sprzęgła bez dwóch zdań.
  • #4 5712809
    pawel060891
    Z ta kontrolka to podpięli mnie pod kompa i jakiś zawór szwankuje ale powiedzieli ze nic poważnego można z tym jeździć. A co do tego odpalania to chciałem sie porostu upewnić ponieważ tam jest to kolo dwu masowe i nie miałem z tym doczynienia w poprzednich moich pojazdach.
  • #5 5712821
  • #6 5712825
    trans-serwis
    Podaj przynajmniej nr. błędu jaki wyszedł.
    Może być tak, że nie jest to błachostka.
  • #7 5712838
    niutat
    Poziom 36  
    Witam, miałem kiedyś Hyundaia (benzyna) który miał zamontowany czujnik uniemożliwiający włączenie rozrusznika bez uprzedniego wciśnięcia sprzęgła.
  • #8 5712845
    carrot
    Moderator Samochody
    A kto odpala nie wciskając ?
  • #9 5712881
    pawel060891
    przykro mi ale niepamietam tego nr. Ale chodziło o jakiś zawór recyrkulacji spalin powiedzial mi ze mozna z tym jezdzic. Kłamał?
  • #10 5712931
    brofran
    Poziom 40  
    Ja - od 20 lat . i co z tego wynika ? W ksiazce serwisowej nic o tym nie wspominają. A w zimie przy słabym akumulatorze , to jeszcze bym zrozumiał takie działanie.
  • #11 5713174
    ociz
    Ja czasami, jak mi się nie chce wsiadać do auta ;)
  • #12 5716775
    gajowy6110
    Jeżdżę już 23 lata różnymi samochodami i zawsze wciskam. Nie sądzę by przez to się coś psuło!!!
  • #13 5718499
    putin2208
    Ja zostałem świeżo co upieczonym kierowcą (zdane za 1 podejściem:P) i na kursie uczyli że należy odpalać auto z wciśniętym sprzęgłem. Pozdrawiam
  • #14 5718523
    000andrzej
    Poziom 37  
    Przecież jasne jest, że wciśnięte sprzęgło wyłącza kilka trybów w skrzyni biegów. W zimie na zimnym oleju jest to dość duże obciążenie przy rozruchu.
  • #15 5718584
  • #16 5718609
    brofran
    Poziom 40  
    gromleon napisał:
    ktoś się w końcu zdziwi jak będzie miał luz a samochód ruszy na rozruszniku.
    No to ja na pewno bardzo a bardzo bym się zdziwił , bo nie widziałem jeszcze takiego auta które ruszyło by z miejsca na luzie ( chyba ze z górki bez właczania silnika ).
  • #17 5718724
    ociz
    No to mało widziałeś bo niektóre auta w zimę z gęstym olejem zachowują się jakby miały ASB, puszczasz hamulec a on rusza :)
  • #18 5718757
    rickoo69
    Jestem "za" trzeba odpalac na sprzegle ;]
  • #19 5719185
  • #20 5719505
    stomat
    Tak czy owak przedwczesne zużycie koła dwumasowego lub tarczy sprzęgła przez odpalanie z wciśniętym sprzęgłem to piramidalna bzdura. Jedynym elementem który mógłby się szybciej zużyć jest łożysko wyciskowe. Korzyści płynące z odpalania na sprzęgle zdecydowanie przeważają nad stratami.
  • #21 5719531
  • #22 5719747
  • #23 5719890
    balbing
    tylko na sprzęgle zwłaszcza w zimie gdy olej w skrzyni biegów jest gęsty i stawia dodatkowy opór
  • #24 5719989
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    A jaki masz rzeczywisty przebieg tourana?
    :) skoro go nabyłeś to jest lotaria z takimi samochodami.
    Zapalanie na czy bez sprzegla nie ma wpływu na jego trwałość.
    A koło 2 masowe to inna bajka.
  • #25 5730850
    pawel060891
    przebieg to 153 tys. Samochod bym serwisowany do 144tys ostatni przeglad w styczniu2008. Potwierdzone przez serwis VW w POLKOWICACH
  • #26 5730912
    spektra
    Z trzydziestoletniego doświadczenia - zawsze z wyciśniętym sprzęgłem. W zimie oszczędza rozrusznik i akumulator no i oczywiście bezpieczniej bez względu na porę roku. Popieram przedmówców.
  • #27 5733464
    SQ5EKY
    Ja też jestem zdania że tylko na wciśniętym sprzęgle... bezapelacyjnie
  • #28 5733493
    pawelek_be
    hamerykanski?? takie zabezpieczenei dla ludzi przyzwyczajonych do automatow zeby na biegu nie odpalic...
  • #29 5733641
    tofurman2
    A który samochód z automatyczną skrzynią ma sprzęgło?? Bo wszystkie, które dotychczas widziałem miały tylko hamulec i gaz...
  • #30 5733650
