VW GOLF 1.8 92R. nie równo pracuje
kokolo 07 Lis 2008 21:08 2224 8
  • #1 5712977
    kokolo
    Witam od jakiegoś czasu mój golf zaczoł nie równo pracować na wolnych obrotach mam zmienione przewody i świece na wyższych pracuje normalnie moc jest ale na wolnych niby to równo pracuje ale silnik się trzęsie a z wydechu słychać jak by " popierdywanie " świece są lekko przykopcone.Jak myślicie co to może być regulacja zapłonu nic nie daje kopułka i palec nie wypalone.
  • #2 5713709
    noga
    sprawdź potencjometr przepustnicy, a jeżeli go nie ma to styki krańcowych położeń. Jaki kod silnika?
  • #3 5713799
    momik12
    Trzy sprawy:
    -czujnik temperatury silnika
    -sonda lambda
    -Gumowa podstawa wtrysku.
  • #4 5714040
    kokolo
    Podłączyłem dziś kompa vag 4.9 pl i jest tak błędów żadnych nie ma jak zdejmę kabel z czujnika temperatury to owszem wyskakuje błąd że czyjnik rozłączony bądz ma zwarcie jak rozepnę kabel sondy lambda błąd nie wyskakuje tak jak by jej nie było czy można jakoś sprawdzić sondę lambda ?
  • #5 5714541
    Michu10
    Poziom 32  
    tak można mierząc napięcie
  • #6 5715236
    carrot
    Moderator Samochody
    dziurawe kolanko na wężu do serwa hamulców
  • #7 5720548
    Dog Tag
    sprawdź jeszcze pompkę podciśnieniową wyprzedzenia zapłonu przy aparacie. zdejmij kopułkę ,palec i osłnę i rozłącz przewód od pompki przy kolektorze.zasysając powietrze z pompki powinieneś widzieć jak talerz aparatu pracuje tzn wychyla się w przeciwną stronę do kierunku obrotu aparatu. sprawdź jeszcze wężyki dochodzące do wtrysku bo może któryś jest nieszczelny i silnik łapie lewe powietrze .
  • #9 5723896
    kokolo
    Usterka została usunięta winę ponosiła kopułka i palec rozdzielacza.
