Ford Escort 1.6L 16V zetec 96r. UTRATA MOCY, DŁAWIENIE.
Pawel11r 07 Lis 2008 22:22 7267 9
  • #1 5713332
    Pawel11r
    Siema. Słuchajcie mam problem z fordzikiem, jadę rozpędzając się na pełnym gazie silnik dochodzi do 4000 obr. i zaczyna się problem czyli traci moc z trudem dochodzi do 4500 obr. po 4500 obr. odzyskuje moc i wraca do normy, czyli zaczyna się odmulać. to jedno. teraz drugi problem który się pojawił, na jałowym biegu wciskam gaz do dechy i silnik wchodzi na obr. jak by chciał a nie mógł po prostu się dławi muszę to robić stopniowo, a gdy puszczę gaz obr. spadają aż do 400- 500 obr. po chwili wracają na 900obr. W ogóle Samochód zachowuje się jak 1.3L jest słaby. ma przejechane 78000 mil czyli jakieś 120000 kilometrów. A jak silnik się zagrzeje to sytuacja się trochę poprawia. MOŻE WIECIE , MOŻE POWIECIE , DOCENIAM TO. POZDRAWIAM.
  • #2 5713544
    waldekg
    Witam. Czy ten silnik jest zasilany gazem? Jeżeli tylko benzyna to może być np. zacierająca się pompka paliwowa. Pozdrawiam.
  • #3 5713886
    jokerdrek
    napewno nie pompa :) pawel ja mysle ze powinienes sprawdzic na poczatek kable wysokiego napiecia=>swiece=>cewke lub co tam jest odpowiedzialne za wytwazanie iskry,wedlug mnie to problem elektryczny a nie mechaniczny :)
  • #4 5714644
  • #5 5714806
    Pawel11r
    Siema. Dzięki. Przekonuje mnie 1 i 3 podpowiedz dotycząca układu paliwowego ale przed chwilą gadałem z angielskim menadżerem mechaników w Mazda UK i powiedział że to może być dopływ powietrza, czujnik temperatury powietrza lub inny sensor kontrolujący dopływ powietrza naprawa może mnie wynieść nawet 500 funtów sam znam się na tym ale nie mam żadnych narzędzi ani warunków by to zrobić. Dlatego zależy mi na zbliżeniu się do prawdziwej usterki za pomocą waszych podpowiedzi kupna zestawu kluczy i parę gratów ze szrotu, zrobić, wsiąść i pojechać. pozdrawiam
  • #6 5714941
  • #7 5716984
    Pawel11r
    Dziękuję MIMISIU też myślę że to przepływomierz, świece zmieniłem i filtr paliwa przy zbiorniku wymieniłem także w poniedziałek się okaże. Dam znać jak to rozkminie z tym przepływomierzem. POZDRAWIAM a powiedz czy jest jeszcze jakiś filtr paliwa pod maską. Mam tą furę parę miechów dopiero jestem zielony. Tym czasem
  • #8 5719214
    Pawel11r
    udało się lata to był PRZEPŁYWOMIERZ, 10 Funtów na szrocie. i tyle. dzięki i POZDRAWIAM
  • #9 7839993
    koka
    Mam pytanko co to jest ten przepłymomierz
