Jak obniżyć zbyt wysokie tony w głosniku wysokotonowym?
majora 07 Lis 2008 22:38 6376 14
  • #1 5713408
    majora
    Mam taki problem. Zmontowałem sobie głośniki samemu i po odsłuchu stwierdziłem, że głośniki wysokotonowy gra zbyt wysoko tzn zbyt piskliwie. Jest on dość drażniący bo przy dłuższym słuchaniu troszkę uszy bolą. Kolumna jest już skręcona i zaklejona i nie mam dostępu do zwrotnicy. Jedynie można głośnik wykręcić i przed nim coś dolutować.
    Co polecacie , bo się prawie nie znam na tym??????
    Proszę o szczeguły.
    Głośnik to ALPHARD TE 001 piezo
  • #3 5713610
  • #4 5713667
    Micharlito
    Zastosować dzielnik napięcia żeby obniżyć efektywność i dać kondensator w granicy 2.2uF
  • #5 5713697
    Jamess8
    po takim głośniku po prostu nie ma co za wiele oczekiwać. Pozostaje go więc tylko uciszyć :D
  • #6 5713905
    Artur k.
    Polecam wywalić to w diabły i kupić normalny głośnik.
    majora napisał:
    Proszę o szczeguły.
    A tu przydałby się słownik ortograficzny.
    Czego się Kolega spodziewał po głośniku wysokotonowym za piątaka?
  • #7 5713987
    majora
    Mógł bym go wywalić ale jest taki problem ,że on jest duży i są powiercone otwory na wkręty i ciężko będzie go zamienić na coś innego. A też nie chcę kupować wysokotonowych po 30 zł za szt. bo kolumna jest zrobiona z tańszych głośników i nie ma sensu przepłacać.
    Spróbuję z jakimś kondensatorem , może to coś pomoże.
  • #8 5714019
    Artur k.
    Taki duży to on znów nie jest:
    mocowanie: pod otwór fi 60 - 75 mm i 4 sruby w rozstawie 70 mm.
    Wymiana piezo na piezo i tak nic nie zmieni, a głośniki dynamiczne są robione w innym rozstawie więc otwór i tak trzeba by trochę powiększyć.
    Kondensatorem niewiele działasz, zmienisz tylko częstotliwość graniczną, ale brzmienia nie złagodzisz.
    Popraw ten błąd ortograficzny w pierwszym poście, bo aż w oczy kole.
  • #9 5738651
    rafcio157
    jak słuchasz z komputera to moze w korektorze zmniejsz troche wysokie tony
  • #10 5749616
    ropi
    Xweldog napisał:
    danie mu w szereg indukcyjności lub zbocznikowanie go jakimś kondensatorem.
    Tylko nie to. Szeregowo opornik.
  • #11 5786170
    wojtek0995
    miałem podobny głośnik i taki sam problem dałem dwa kondensatry po 1 uF jeden podłączony że zwarte był plus z minusem, a drugi normlnie .
    Dało dobry efekt. :D
  • #12 5788746
    ropi
    A na czym ten dobry efekt polegał? Tylko na własnym odczuciu?
    Wiadomo, że głośniki mają różne efektywności. Włączanie kondensatorów, cewek itp. spowoduje nie tylko problemy ze zwrotnicą, ale również zakrzywienie charakterystyki częstotliwościowej.
  • #13 5807513
    OLO694
    [b] Daj małą cewkę np. ze starej zwrotnicy od głośnika średnio tonowego. Kondensator wycina dolne pasmo - nie górne.
    Jest na to jeszcze jedna rada jeśli masz na tym głośniczku maskownicę. Od środka naklej na nią czarną folię. Dawno temu w Poldku miałem takie głośniczki w tylnej półce. Jak prowadziłem, było spoko, ale jeśli byłem pasażerem z tyłu (wiesz, piwo te sprawy) to te świszczenie przyprawiało mnie o ból głowy. Zakleiłem maskownice czarną folią od środka i jak ręką odjął. Naprawdę:) Głośnik za 5 zł zmienił swe granie jak by kosztował z 5 dych:)
  • #14 5807570
    kapitan planeta
    Ja nie mogę, w większej części tego tematu to rady ludzi którzy nie mają pojęcia o elektroakustyce, kto was nauczył takich bzdur?
    Ten piezo nigdy nie będzie grał ładnie bo to wynika z jego natury
    a druga kwestia to jest że ma on większą skuteczność niż reszta twoich głośników w zestawie (to znaczy że efektywniej przetwarza prąd na dzwięk) dlatego gra dużo głośniej niż reszta i trzeba go dopasować do zestawu wpinając w szeregu rezystor (opornik) najprościej przed filtrem trzeba popróbować z opornikiem 4,6,8 lub 10Ohm o odpowiedniej wytrzymałości mocowej (myśle że 50W starczy w nadmiarze) i zobaczyć który da zadowalający efekt (efektem będzie to że część mocy odłoży się na oporniku przez co twój wysokotonowiec będzie grał ciszej) rezystory kosztują grosze
    1.żaden kondensator nie pomoże bo on działa jako filtr górnoprzepustowy a nic nie ściszy tylko obetnie częstotliwości od dołu
    2.żadna cewka analogicznie jak wyżej, ona jest filtrem dolnoprzepustowym i obcina częstoliwości od góry
    A i jeszcze jedno takich części nie daje się na oko da się i trzeba z góry wiedzieć co one spowodują przy danych parametrach
