Dwa porty bassreflex - jaka długość, WinISD
Tommi-84 08 Lis 2008 12:03 1137 3
  • #1 5714548
    Tommi-84
    musze zastosować dwa porty o mniejszej średnicy, ponieważ jak dam jeden większy to nie ma szans żeby się zmieścił do obudowy.
    Pytanie mam takie czy WinISD przy wyborze dwóch portów podaje długość każdego portu czy sumę wszystkich, wydaje mi się że raczej każdego, ale wole się upewnić.
  • #2 5715120
    mskojon
    Jeśłi masz jeden port 10.2cm średnicy, to jeśli dasz drugi taki to ich długość będzie musiała wzrosnąć dwukrotnie żeby uzyskać takie same strojenie. Jeśli zamiast jednego 12.2cm dasz 2x7.6cm to porty będą musiały być jeszcze dłuższe. Polecam zrobienie obudowy z bassreflexem szczelinowym zagiętym w kształt litery L.
  • #3 5715932
    Tommi-84
    BR szczelinowy odpada bo tylna ścianka jest skośna.
    Chodzi mi o to że w WinISD wybrałem dwa porty i program podaje długość 217mm i czy oba mają być takie długie, czy jest to jest suma ich długości. Przypuszczam że to jest długość jaką każdy z portów powinien mieć. Ale chce żeby ktoś to się zna na tym potwierdził to lub sprostował.
  • #4 5716602
    mskojon
    Tak, każdy powinien mieć taką długość.
