programator równoległy i atmega 8
servzue 08 Lis 2008 15:13 1440 3
  • #1 5715034
    servzue
    Wykonałem ten programator wg.projektu http://pin.if.uz.zgora.pl/~jsieracki/Programator_rownolegly.html .Gdy próbuję odczytac at8 i nie czyta sygnatury ,otrzymuję ff-1E-FF,natomiast gdy na xtal(9nózka) podam sygnał z zewnętrznego generatora odczytuje poprawnie ale nie zawsze.Udało mi się zaprogramowac fuse bity do fabrycznych ustawień (procesor był juz w użytkowaniu).Odczytując np at168 nie ma żadnych problemów w układzie standartowym czyli bez gen zewnetrznego.
    Czestotliwośc gen zew. 8Mhz.Może ktos spotkał się z takim problemem?
  • #2 5718682
    Seba319
    Tak na szybkości do głowy przychodzą mi 2 opcje.
    1. Problem z portem LPT/przewodem
    2. Słabo przylutowana któraś z końcówek układów programator/uszkodzony układ
    Wygląda na to ze podczas odczytu sygnatur występują jakieś zakłócenia dlatego czasem odczyta je poprawnie a czasem nie. Być może właśnie z sygnałem taktującym jest problem? Jeśli masz taka możliwość to sprawdź czy pojawia się odpowiedni sygnał np. na podstawce dla at8 wyprowadzenie xtal.
  • #3 5718985
    servzue
    zmniejszyłem rezystor z 1k do 200ohm w linii xtal lpt,wszytko działa prawidłowo
  • #4 5719072
    Seba319
    Być może przewód był zbyt długi dlatego musiałeś zmniejszyć rezystancje. Często w takich przypadkach przyczyną jest właśnie "gubienie się" sygnału.
