Search our partners
Uno 1.4 i.E.S - nie ma przekaźnika świateł p-mg. tylnych ?
Yanush 08 Nov 2008 22:27 1944 4
IGE-XAO
  • #1
    Yanush
    Level 18  
    Uno 1.4 i.E.S '97
    Zamontowałem sobie halogeny do przodu i wszystko OK, instalacja fabrycznie była przygotowana pod halogeny (kostki z przodu do przyłączenia lamp, gniazdo przekaźnika halogenów zamontowane i połączone z instalacją). Pozostało mi zamontować przycisk na desce (wyjąć zaślepkę, umieścić tam przycisk i podłączyć) i wpiąć się z nim do kostki. Pojawił się mały problem z kontrolką - otóż wg schematu elektrycznego dla tej wersji (z ogólnie dostępnych schematów elektrycznych strona 21) powinien być w instalacji przekaźnik załączania tylnych lamp p-mgłowych oznaczony na schemacie 139 i z jego wyjścia miał byc przewód do kontrolki w zestawie wskaźników (wg schematu to jest wspólna lampka dla przednich i tylnych świateł p-mgłowych)...
    Sęk w tym, że go pod deską nie znalazłem a światła p-mgłowe (tylne) się zapalają od przycisku i nie słychać nawet żadnego załączającego się przekaźnika...
    Czy jest możliwe, że lampy zapalają się bez przekaźnika wprost z przycisku w desce ? Jeśli nie to jakie byłoby możliwe zastosowane rozwiązanie ? Czy ma ktoś schemat z opcją jaką ja mam w samochodzie ?
    Z góry dziękuję za wszelką pomoc
    Jan
  • IGE-XAO
  • #2
    emeryt2
    Level 42  
    Mam ten sam schemat i widzę , że światła tylne pmgłowe są na osob nym przełączniku i nie ma tam żadnego przekaznika. Przekazniki oznaczone 139 i 92, to właśnie zespół do reflektorów pmglowych przednich.
  • IGE-XAO
  • #3
    Yanush
    Level 18  
    A to ciekawe bo złącze oznaczone 100 jest wolne (czytaj: jest tylko gniazdo) a kontrolka tylnych p-mgłowych w zestawie wskaźników działa.
    Na schemacie zaś kontrolka jest doprowadzona do tego złącza...
  • #4
    emeryt2
    Level 42  
    Ja mam schemat: nr.21, światła pmgłowe i światła cofania. Mam nadzieje , że to ten.
    Jest tam n ie gniazdo tylko złącze , jest kontrolka św.pmgłówych tylnych, nie sterowana przez przekaznik tylko z wyłącznika B , poprzez płytę bezpieczników.
    Czy mam rozumieć,że w Twoim samochodzienie nie ma przekaznika nr.92?
  • #5
    Yanush
    Level 18  
    Mam dokładnie ten sam schemat (nr 21) przed sobą, jak i opis elementów schematu (s03 i s04). Otóż tak jak w opisie tak i na schemacie - przekaźnik 92 to przekaźnik reflektorów p-mgłowych i samego przekaźnika (fizycznie) nie było a jedynie podłączone i zamontowane pod deską gniazdo. Owe złącze nr 100 to u mnie jest gniazdo z 3 konektorami męskimi:
    brązowo-czarny - wyjście do kontrolki załączenia reflektorów p-mgłowych przednich (wspólna kontrolka dla przodu i tyłu)
    zółto-czerwony - przeprowadziłem do przycisku załączania tychże reflektorów na desce (obok przycisku tylnych p-mgłowych,
    żółty - zgodnie ze schematem podłączyłem do wyjścia po stacyjce).
    Problem w tym, że nie znalazłem przekaźnika nr 139 aby podłączyć do niego ów brązowo-czarny przewód ze złącza nr 100 i nie musieć dostawać się w ten sposób do zestawu wskaźników co na samą myśl przyprawia mnie o różne dziwne dolegliwości :cry:
