Co do wzmacniacza Blaupunkt GTA 4
bluszcz123 08 Lis 2008 23:39 2187 24
  • #1 5716989
    bluszcz123
    Witam wszystkich,
    Posiadam wzmacniacz blaupunkt GTA 4 special o mocy:
    4x55W / 2x170w przy 4 ohm
    Chciałem do niego kupić suba tylko nie mam pojęcia jakiego, o jakiej mocy. Czy np uciągnie magnata B30??? a może jakiegoś blaupunkta???? Co będzie najlepszym rozwiązaniem dla takiego wzmaka???
    Bardzo proszę o jakieś propozycje , sugestie co mam kupić . Chciałbym zaznaczyć, że wzmacniacz musi narazie zostać ten co mam...
    Pozdrawiam...
  • #2 5717010
    sanders156
    ile chcesz na to prezeznaczyc ?ma to byc gotowy sub ( ze skrzynka ) czy sam glosnik
  • #3 5717032
    bluszcz123
    ok 250 zł i chciałbym żeby to był gotowy sub
  • #4 5717036
    sanders156
    MAGNAT XPRESS 10
    199zł 150wat nominalnie wiec idealnie do wzmaka , jakosciowo jeden z najlepszysz w swojej cenie , w skrzynce zamknietej na aledrogo
  • #5 5717095
    bluszcz123
    a miał ktoś może tego xpress 10?? gra to jakimś m miarę głębokim, przyjemnym dla ucha basem?? Bo wyczytałem gdzieś , kiedyś na forum , że sub z głośnikiem mniejszym jak 300mm nie daje zbyt fajnego efektu, prawda to??
  • #6 5717143
    sanders156
    zalezy co sie lubi u mnie gra 10' RF P3 i jestem bardziej zadowolony niz z jakis innych 12 z prostego powodu - nareszcie glosnik jest na tyle szybki ze nie chuczy tylko slychac bas ktory udeza i zanika , wiadomo ze z 10 nie wycisnie sie niewiem jakiego zejscia , ale z tym funduszem jedyne co mozesz zrobic to zbudowac do niego skrzynke BR o niskim strojeniu to moze bardziej miekko zagra , zle tak czy inaczej nie jest , ja co prawda na poczatku swojej przygody zaslalem tym wzmakiem suba 250wat helixa i fajnie walilo ale z jakoscia nie wiele mialo to wspolnego wiec jak chcesz ladny basik bierz magnata w closed jak ma robac to w BR
  • #7 5717915
    bluszcz123
    a co powiesz o xpress 12' bo różnica w cenie nie jest duża tylko jak z graniem?? będzie fajnie grało - głęboki i szybki bas czy będzie huczeć a z zewnątrz będzie słychać jak stukanie młotkiem??? 12'' ma 200w w RMS także wzmak powinien uciągnąć
  • #8 5717961
    sanders156
    kolego problem w tym ze to wzmak powinien byc mocniejszy od glosnika a nie odwrotnie , ze uciagnie to waiadomo bo nawet uciagnie 300 wat ale jaki bedzie dzwiek to nie pytaj , lepiej dostosuj glosnik do wzmaka i miej lepsza jakosc niz przesilac wzmaka i leciec na przeesterach
    a odpowiedza na twoje pytanie odnosnie dzwieku to bedzie huczec :P znam wzmaka i kilka glosnikow u mnie na nim gralo , on jest w gruncie rzeczy ok tylko mocy ma malo wiec glosnik musi miec nie wiecej niz 160wat
  • #9 5717975
    bluszcz123
    a jak mi jakiś ciekawski kolega podkręci na radiu bo bedzie chciał sprawdzić jak to gra to mi nie spali?? chyba że jest jakieś zabezpieczenie przed takimi ciekawskimi???
  • #10 5717990
    slavwek.ie
    Odpowiednie ustawienie pokrętła Gain/Level i głośnikowi nic złego się nie stanie.
  • #11 5718006
    bluszcz123
    mowa jest o pokrętle wyskalowanym od 100mV do 8 V?? a jakie ustawienie było by najkorzystniejsze (na którą "godzinę"ustawić )??
  • #12 5718021
    slavwek.ie
    Ustawiasz w radiu głośnośc na 3/4 skali, odkręcasz pokrętło do pojawienia się pierwszych zniekształceń i gotowe.
  • #13 5718046
    bluszcz123
    a mam jeszcze takie pytanie: wzmacniacz ma dwa wejscia na chinch a z radia mam jedno wyjście, musze mieć rozdzielacz sygnału czy jak np podłącze do rear to na wyjściu otrzymam sygnał tylko z wyjść rear czy na front też się pojawi??
  • #14 5718062
    slavwek.ie
    Nie pojawi się, musisz dać rozdzielacz
  • #15 5718092
    bluszcz123
    a filtr do suba na jakiej częstotliwości najlepiej ustawić, w jakim przedziale??
    Slavwek.ie co Ty myślisz o xpress 10''?? może miałeś taki głośnik?? jaką masz o nim opinie??
  • #16 5718116
    slavwek.ie
    Mieć nie miałem Xpressa , ale montowałem go kilka razy, wersję 12" Głośnik jak głośnik, ale za te pieniądze sprawdza się OK.
    Ustawienia filtrów rób na słuch, ustaw tak żeby grało najlepiej dla ciebie.
  • #17 5718148
    bluszcz123
    Poleciłbyś coś w zamian czy raczej lepiej zostać przy xpress?? mam tak z 250 zł na skrzynkę...
  • #18 5718153
    slavwek.ie
    Jeśli nowy, to xpress, jeśli używka to przekop allegro
  • #19 5718170
    bluszcz123
    Chce nową skrzynke , nie używkę.....
    Jak temperatura wpływa na sprzęt?? pytam bo auto mi będzie w zimie stało pod blokiem po kilka dni i pewnie będą duże mrozy, nic sie nie stanie ze wzmakiem i subem??
    W lecie znów upały i z 45 stopni w bagażniku... jak to sie ma do sprzętu??
  • #20 5718184
    sanders156
    problem jest z niska moca wzmaka nie wiele glosnikow niskotonowych pracuje w tym zakresie hmmm... moze inaczej w tej cenie jest ich nie wiele bo trzeba sobie uswiadomic ze jezeli magnat kosztuje 199zł ze skrzynka to sa grosze , ja za swoja skrzynke dalem 150zł ( sama skrzynke )
    jezeli mowimy o tych mocach to wiadomo ze lepsza opcja bedzie cos z re audio lub Rockforda P1 ale to inna kasa
    a jak sadzisz ? czy ludziue na zime wyjmuja sprzet z aut ? nie bo glosniki sa dostosowane do pracy w trudniejszych warunkach niz zacisze domu a i na wzmaka to zle nie wplynie
  • #21 5718219
    bluszcz123
    Ja właściwie nie chce (na razie) żeby nie było słychać kilometr od domu tylko chciałbym żeby to grało głębokim czystym basem i w miarę głośno ale żeby dało się wysiedzieć ...no i jak sie stanie koło auta żeby to nie było jak stukanie młotkiem....
    Mam jeszcze takie pytanie: na schemacie od wzmaka mam połączenie dwóch głośników normalnie i trzeci ( w moim wypadku sub) na mostku i przy głośnikach pisze min 2 ohm a ja w drzwiach ma głośniki 4 ohm ... To mogę je bez problemu podłączyć ?? bo rozumiem to tak że jak jest min 2 ohm to mogę podłączyć wszystkie równe 2 ohm i powyżej 2 ohm..... dobrze myślę???
  • #22 5718296
    powalla
    Moderator CarAudio
    Panowie będę nudny ale proszę korzystać z klawisza "pisownia" . Każdy post z błędami usunę !
    PS: nie zaczyna się zadnia z małej litery i od "a" ... proszę poprawić posty !
  • #23 5718661
    sanders156
    Tak dobrze myslisz , oznaczenie to oznacza to do jakiej wartosci wzmacniacz jest stabilny.
  • #24 5722590
    bluszcz123
    Szukałem tego suba co polecił mi Sanders156 ale w mojej okolicy ciężko jest go dostać, dlatego mam jeszcze pytanie: co powiecie o CLARION SW2512B W SKRZYNI BASS-REFLEX ????? Może ktoś miał tego suba?? Jakie jest Wasza opinia o nim ?? bo jego mogę kupić od ręki....
  • #25 5728325
    Woolly24
    Masz na wzmacniaczu 170 W rms w mostku pytasz się jak Ci zagra Clarion, który ma 300 RMS - badziewnie to moja odpowiedź. Szukaj czegoś zbliżonego mocowo do mocy wzmacniacza. Xpress 10 to dobry wybór, masz problem żeby go kupić w okolicy to zamów go przez internet! Pozdrawiam.
