kolumna Unitra Tonil Mildton - Regenerować czy wymienić?
Nowaciu 09 Lis 2008 12:00 1296 5
  • #1 5717874
    Nowaciu
    Witam. Mam w posiadaniu 2x Kolumny głośnikowe Unitra Tonsil Mildton 80W 8Ohm. Są one dosyć stare i w głośnikach niskotonowych posypały się zawieszenia. Głośnik ten to Tonsil GDN 25/60/1 40W.
    Moje pytanie: lepiej zanieść do serwisu aby zregenerowali i ile wyniesie taka operacja czy też wymienić głośnik na inny. Membrana jest cała w stanie db+.
    Edit: Proszę się także wypowiedzieć na temat regeneracji głośników Tonsil GDN 16/12 12W 4Ohm. Ten sam problem co wyżej lecz bezmyślny syn czyścił kolumny głośnikowe nie myśląc o ich regeneracji i wrzucil je razem z pokruszoną gąbką z kolumn do jednej reklamówki i są one w gąbce (da się wycziścić) i środki się powgniatały.
    parish
    Jasne, że warto zregenerować. Można samemu to zrobić, dużo się zaoszczędzi. Na temat regeneracji głośników jest mnóstwo informacji krok po kroku w internecie. Głośnik 25/60/1 ma 60 W. Jeśli membrany są w stanie dobrym, warto zająć się tylko zawieszeniem górnym. Ewentualnie sprawdzić, czy karkas nie jest zniekształcony przed rozpoczęciem renowacji. Czy GDM'y 12/60/4 są całe? GDWK są sprawne? O regeneracji GDN'ów 16/12 Ciężko się wypowiedzieć, chyba że ma się do nich sentyment :)
    Niech kolega opisze sytuację z pozostałymi głośnikami, można również zamieścić zdjęcia.
    Zamieszczam parę linków dla ułatwienia sprawy:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic103220.html
    http://unitra.eu.org/node/4293
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic106690.html
    Ostatni z tematów jest dość obszerny, zawiera sporo ciekawych sposobów i informacji.
  • #3 5718054
    Nowaciu
    To na początek podziękuję za odpowiedź.
    Tak te głosniki mają 60W pomyliłem się przy wpisywaniu.
    GDM 12/60/4 są sprawne i nie mam do nich zastrzeżeń
    I waham się nad regeneracją i wymianą na nowy... Ponieważ mi głównie zależy aby głośno grały na jakieś małe imprezy...
    Co do pudeł w których były GDN 16/12 Może ktoś mi zaproponuje zamienniki?
    Średnica 155mm
    Rozstaw otworów montażowych 110x110mm
    Najlepiej też o dużej mocy w tych pudłach są także głośniki do których nie mam zastrzeżeń GDWK 9/40. chcem także wyciąć BassReflex.
  • #4 5726327
    parish
    Wycinać bass - reflexu kolega nie powinien. Jeżeli obudowa jest zrobiona w taki sposób - to jej nie zmieniamy. Poza tym, chyba się nie opłaca tego robić. Takie moje skromne zdanie. Głośniki warto zregenerować, wymieniać na nowe się nie opłaca. A efekt będzie bardzo podobny zarówno przy prawidłowej wymianie zawieszenia jak i wstawieniu nowego głośnika. Na małe imprezy Mildtonki zapewne wystarczą.
  • #5 5731219
    Nowaciu
    Ok dziękuje za odpowiedź już postanowione, że będę je regenerował. Dziękuje za odpowiedzi :)
  • #6 5732018
    parish
    Ciesze się, że mogłem pomóc. Niech kolega jeszcze tematu nie zamyka, jeśli pojawią się jakieś wątpliwości, zawsze można zapytać. Życzę powodzenia.
